1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не чем, ставите и подключаете НС хоть с верху забор воды хоть снизу дырку режете.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Разве это бюджетно ?
    Калибр СВД- 650П в Леруа за 5 т. руб - вот это бюджетно.
  3. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    Добрый день!
    Подскажите не специалисту.
    Имеется Насос-автомат DAB ACTIVE J 62 M + колодец глубиной 8-9 метров.
    Колодец в 5 метрах от дома, вода в колодце ниже 5 метров не уходит.
    Очень хотим автоматизированную систему водоснабжения в доме, и бойлером на 50-80л. Так как насос есть, хотелось бы использовать именно его для этого.
    Насколько я понимаю данный аппарат, имеет всю необходимую автоматику которая в том числе компенсирует отсутствие гидробака.
    Беглый поиск, с целью найти готовую схему именно с этим насосам результата не дал.
    Огромная просьба к спецам подсказать что да как, в идеале накидать схемку.
    Первое время всё это хозяйство будет работать на один кран, со временем к нему прибавится душ, раковина и туалет, на 2-3 человек.
    Система должна быть максимально проста и безотказна, под летнее использование.
    Возможности штудировать форум нет, прошу отнестись с пониманием.
    Так же хотелось понять насколько DAB ACTIVE J 62 M шумен.
  4. IBrig
    IBrig
    IBrig
    Краснодар
    Приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, по схеме - всё ли верно?
    И по насосу - не знаю какой выбрать - бюджет 10...15 т. р.
  5. GoodMSH
    GoodMSH
    GoodMSH
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, с выбором необходимой насосной станции\насоса с т. з. соотношения цены и качества. Ответы на опросник:
    1. Глубина источника водоснабжения: колодец, уровень забора воды около -5 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём: весной высоко около -1 метра, летом в жару падает до -5 метров
    3. Дебит источника водоснабжения: затрудняюсь ответить
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: около 20 метров трубой ПНД 1"
    5. Этажность сооружения: 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее): 1 этаж: выход в гараже для мойки, раковина на кухне, посудомойка, стиралка, раковина в прачечной, раковина в ванной, туалет, душ, биде. 2 этаж: раковина, туалет, душ, биде
    7. Желаемый уровень давления в системе: затрудняюсь ответить, наверное 2 атм (вроде такое по стандарту?)
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы: мимо
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю: нахожусь в моск области, до Мск доехать не проблема
    Заранее большое спасибо!
  6. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    @123456qaz, у меня DAB 82, сначала без Га работал, но потом добавил на 80 литров. Мой шумит сильно, но у меня в отдельном помещении и шум не мешает. Схему брать аналогичных насосов.
  7. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    А насосная станция Гардена или Джилекс? хочется отечественного производителя поддержать, но крому основных показателей, кажется менее шумный Гардена! Ценник около 10Р
  8. Ольга мышка
    Ольга мышка
    Ольга мышка
    Тверь
    Доброго всем дня!
    Ситуация в следующем, имеется подведенный в дом водопровод от колодца, с 2008 года эксплуатировался без проблем, все устраивало, зимой разморозился насос, треснул корпус, ГА в норме, как поступить блондинке бюджетно и не очень технически напряжно, тупо купить аналогичную станцию (какую лучше?), купить отдельно насос (сложно ли и самое главное бюджетно будет все это собрать самой),что кроме насоса нужно будет покупать дополнительно, я имею в виду то что было на насосной станции, манометр например, помогите разобраться, стояла НС акватехника
    AquaTechnica LEADER 60-24
    • Назначения: Подачи воды из колодцев для водоснабжения и повышения давления
    • Напряжение сети (В): 220/230
    • Мощность (Вт): 590
    • Максимальный напор (м): 40
    • Производительность (л/м-м3/ч): 45-2,7
    • Глубина всасывания (м): 9
    • Включения-выключения реле (атм): 1,5-3,0
    • Объём гидробака (л): 24
    • Присоединение: резьбовое
    • Размер присоединение (мм): 25-25
    • Температура жидкости(°C): До +40
    • Корпус насоса: чугун
    • Материал гидроаккумулятора: окрашенная сталь
    • Рабочее колесо насоса: технополимер
    • Гарантия производителя (год): 1
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Ольга мышка, Замените на аналогичную.
    Если у Вас есть нужный инструмент и физическая сила приступайте к замене НС самостоятельно. В противном случае, лучше вызвать специалиста. Дешевле обойдется.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Ольга мышка, если лопнул корпус насоса, то скорее всего и штуцер ГА, и гибкая подводка к нему, и реле с манометром под вопросом. Ну и как уже сказали - нужны инструмент, сила (хоть какая-то), ну и самое главное - наличие запчастей.
  11. Pano77
    Pano77
    z-z-z
    Pano77
    z-z-z
    Думаю и обсуждалось и владельцев разных НС тут много: нужна самая тихая НС. Сейчас стоит вибрационник в доме (800w) и ГА, насос однажды искупался и несмотря на смазку подшипников гудит как турбина самолёта; на ночь приходится выключать, а давление тем временем падает.
    Т. к. Конструкция находится в доме, ищу максимально тихий насос, может посоветует кто чего?
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Pano77, а что за источник водоснабжения?
  13. Pano77
    Pano77
    z-z-z
    Pano77
    z-z-z
    Виноват не указал; иголка - шланги от неё заведены в дом. За 4 года, проблем с водой никогда не было. (дома душ, две мойки, туалет). Глубина до воды 6-7 метров. Ну и не указал бюджет - до 15 т. р.
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Pano77, Может стоит подкопить 5-7 т. р. и купить сразу MQ. Конечно она не скажу, что совсем бесшумная, но...
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    https://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/nasosnye_stancii/gardena/stantsiya_bytovogo_vodosnabzheniya_avtomaticheskaya_gardena_3000_4_classic_01751-29_000_00/
    Доброго времени суток. Ответьте пожалуйста только на один вопрос.
    НС по ссылке забирает воду с емкости 4 куба (с низа емкости)... далее ПНД 32 в земле, пусть будет 100 метров... далее отвод из земли той же ПНД и переход на шланг 3/4 1-1,5 метра... на шланге пистолет для полива.
    Вопрос:
    Как часто будет включаться/ выключаться насос при длительном непрерывном поливе пистолетом. Вопрос про тактование насоса. А еще конкретнее интересует будет ли срабатывать реле давления станции (и отключать насос) или насос будет все время работать?
    Спасибо. Нужен ответ практика. Теоретик я сам :)
