1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Редуктор поставьте перед колбой. Рвет именно ее.
  2. Сергей_Кузин
    Сергей_Кузин
    Сергей_Кузин
    Есть ли смысл покупать эту станцию Grundfos Hydrojet JP 5/60 или можно остановится на этой
    Grundfos Hydrojet JP 5/24, в доме на 1 этаже 2 раковины, туалет, душевая кабина, на втором раковина и туалет?
    Может что-то другое купить посоветуете?
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Сергей_Кузин, они одинаковые по характеристикам, только у одной ГА 24 л, а у другой 60 л.
  4. 301302303
    Здравствуйте. Скважина на песок, 7 м, в гараже, потребление одна точка (руки мыть и машину Керхером). Что посоветуете из Грундфосов, совсем запутался? Грундфос 3PT или JP5, есть еще какие -то basic, с эжектором или без? А может другой какой производитель?
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  6. Сергей_Кузин
    Сергей_Кузин
    Сергей_Кузин
    Есть смысл в 60 л или экономия электроэнергии только, станция будет реже закачивать воду?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Сергей_Кузин, экономии не будет. Физику не обманешь, подъем каждого литра воды на некую высоту требует затрат определенной энергии.
  8. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Уважаемые, а есть ли необходимость в НС или достаточно тока насоса, если пока только летний полив и душ? А потом для бани докупить все!
  9. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    @Ddg26, можно, но автоматика минимальная должна присутствовать.
  10. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @Dubolom1, тогда видать проще и пузырек купить сразу. :)
  11. id3873431
    id3873431
    id3873431
    Подскажите для следующей системы. Подъем воды с глубины 7-8м, НС будет установлена рядом с колодцем. До дома от колодца 5 метров. На первом этаже будет расположена одна раковина с водонагревателем, и ответвление для наполнения емкостей для полива.
    Подойдут ли следующие НС: Aquario AUTO AJS-100, Aquario AUTO AJС-100 или AUTO AJC-80, AUTO AJS-80. И на сколько принципиален материал изготовления насосной части: нержавейка или чугун? Или же стоит рассмотреть продукты иных производителей?
  12. planesky
    planesky
    planesky
    Помогите выбрать устройство для повышения давления воды в доме. Ввод - городской водопровод, 20 МП труба давление 0,5-2.0 Атм. Потребители 3 человека, 8 водоразборных точек, в летнее время полив газона. Планировал установить после ввода емкость на 2 куб. м с поплавком, за ней - далее MQ-3-45.
    Есть опасения что MQ высосет весь водовод и отключиться, не набрав нужного давления, не хочется оставлять соседей без воды. поможет ли емкость до НС? Можно ли ставить ГА после насосной станции для снижения количества включений насоса?
    Собственно вопрос самый главный: выбор между MQ и серией Hydrojet. Что адекватнее будет работать в моих условиях?
  13. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Свой вопрос задам: хочу поставить насосную станцию в доме (котельная), расстояние от места установки станции до колодца- по горизонтали 60 метров, проложена труба ПНД от котельной до колодца с легким (около 50-60 см) уклоном в сторону дома, от уровня проложенной трубы ПНД до уровня воды около 2,5 метров. Возможно ли реализовать такую идею? И какая станция подойдет, из бюджетных?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @planesky, емкость между водопроводом и НС конечно поможет "не высосать весь водопровод", да и запас на случай отключения будет. Работать будут и MQ и Hydrojet, только MQ потише, а в Hydrojete зато можно регулировать давление. Дополнительный ГА на мой взгляд не нужен.
    @sannata, сечение ПНД какое? и уклон в сторону дома это не здорово. Всасывающий трубопровод должен идти с подъемом в сторону насоса, а не наоборот.
  15. sannata
    sannata
    sannata
    Сечение на глаз около дюйма, или дюйм с четвертью. Проходной диаметр ессно.
