1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Ух ты, 10 метров равно одному метру, тогда до воды 3 метра, прососет этот вихрь?
    Вода насыщенна железом, очистка почти нереальна, так как из скважины как слеза, после воздуха желтеет в "молоко". какие могут быть проблемы с насосной станцией и с проточным водогреем? или в этой системе герметично все? и окисление воды происходить недолжно?
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Обращаюсь к знатокам за помощью...Расскажу все, что есть, интересует помощь в правильной подборке и установке оборудования...
    чуток изменю свой ранее заданный вопрос, исходные условия:
    1. Дом (котельная) 60 метров от колодца
    2. Перепад высоты от зеркала воды до места подключения водоснабжения дома 2,5 метра
    3. Около колодца оборудован кессон (2 кольца, глубина около 1,8 метра), в который выведена труба ПНД диаметра 32-40 (визуально... она толстая), которая в свою очередь заведена в котельную дома.
    4. Кессон расположен в 8-10 метрах от колодца.
    Итак, у меня есть 3 варианта:
    1. Подобрать насосную эжекторную станцию, способную качать воду из непосредственно котельной
    2. Собрать насосную станцию из нескольких элементов, а именно:
    2.1. поверхностный насос в кессоне, аккумулятор литров на 50-100 в котельной
    2.2. Погружной насос в колодце, ГА в котельной
    Блок автоматики (с защитой от сухого хода) купить отдельно и установить его на насосе.
    Какой вариант лучше и какие именно насосы и остальные элементы посоветуете?
    З. Ы. Мне нравится первый вариант, очень не хотца тянуть кабель 60 метров под землей... Но... что посоветуете, то и будет.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Железные гайки внутри сгниют через 2-3 года, а чугун покроется толстым слоем ржавчины.
    Проржавеет корпус из нержавейки через 1-3 года, зависит от воды и толщины металла.
    Это метр вертикали = 10м горизонтали.
    если насос на 8м то прососет или 80м горизонтали в идеале, пренебрегая сопротивлением - -трубопровода, -изгибов, -заужений.
  4. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Спасибо за ответ, сегодня доставка, завтра пойду в леруа за подводкой.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за подводку решили брать?
  6. Gsv51
    Gsv51
    Gsv51
    Уважаемые форумчане. прошу Вашего совета. Есть 2-а бака по 150 литров. В них вода подается из колодца Малышом. Автоматика наполнит и отключит насос когда вода наберется. Баки стоят на втором этаже дачи. Вопросы:
    1. подойдет ли насос WILO-РD 201 EA.
    2. нужен ли РД.
    3. нужен ли ГА.
    Водонагреватель требует давление 0.7. Схема разводки и потребителей прилагается. Спасибо за советы.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    маленький напор.
    может всё таки 7 Бар?
  8. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Помогите советом, какую НС выбрать при следующим условиях:
    Аббесинская скважина 6 метров с трубой ПП 32мм.
    К скважине подведена ПНД труба 32мм от котельной.
    От скважины до места расположения НС - 12м. Перепад высоты от 0 земли де котельной - 40см.
    Дом для ПМЖ - 2этажа, 2 санузла (душ, ванная, 2 унитаза, 2 раковины) кухня.
    В планах купить частотный преобразователь, для стабильного водораспределения.
  9. sannata
    sannata
    sannata
    Мдааааа, знатоки молчат...:|::faq::faq::faq::faq:
    в дополнение к вышезаданному вопросу уточняю диаметр трубы ПНД от дома до кессона... 32.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Заняты другими делами. По трубе, посмотрите таблицу гидравлического сопротивления трубопровода от диаметра и приблизительно узнаете диаметр нужной Вам трубы. :hello:
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    При расходе в 3 м3/ч потери на сопротивление трубы ПНД 32 на участке в 60 м составляет 5,6 м. Я бы не советовал ставить самовсасывающий насос.
  12. sannata
    sannata
    sannata
    @Kzh77, я уже почти созрел... поставить насос в кессоне, тогда получится до воды 1,5 метра по высоте и 6 по горизонтали, а в котельную запихнуть 100 литровый ГА. В принципе- по цене насосы, выдающие на входе 7-8 метров а на выходе 40-50 стоят достаточно недорого, меньше 10 килорублей. Единственный геммор- это кабель до кессона (скорее всего по забору прокину и потом закопаю, там от забора до кессона метров 10) и утепление кессона, глубина 1,4 метра.
    Вопрос- автоматику лучше на насосе поставить или около ГА смонтировать?
    З. Ы... у меня не будет расхода в 3 куба в час, максимум куб-полтора, колодец просто больше не выдаст воды
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, лучше!
  14. sannata
    sannata
    sannata
    @gen758, а защита от сухого хода?
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В данном случае поплавок лучшее решение. А что касается расхода и колодца, то речь шла о моментном расходе, а не о дебите колодца. Автоматика конечно у ГА.
