1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @TatyanaSTep, в Путеводителе по разделу есть калькулятор для расчёта насосного оборудования "Акварио", пожалуйста, воспользуйтесь им.
  2. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Подскажите пожалста про давление
    первые запуски на 1 было
    сейчас на 2
    какие то особенности есть ли,
    что то нужн знать ?
    каким то образом регулировать
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    - Штурман! Приборы?
    - 13
    - что "13"?
    А что "приборы"?:)
    Так же и у Вас - что за цифры, что показывают, откуда взяты - ХЗ...
    Порядок запуска НС.
    На выходе ставится шаровый кран.
    Открываем кран.
    Заливаем через него в НС воду.
    Закрываем кран.
    Включаем НС секунд на 10.
    Приоткрываем кран, стравливаем воздух.
    Доливаем воду.
    Закрываем кран.
    Доливаем воду.
    И так по кругу пока не выгоним весь воздух из системы и НС на подтянет воду из источника.
    Как только закончит выходить воздух - включаем НС на более длительное время, пока сама не отключится, но не более пары-тройки минут.
    Показатели что весь воздух выгнали и в системе осталась только вода - звук работы НС ровный, без провалов, постепенно (по мере роста давления) повышающийся в тональности. Шумов проскока воздуха не слышно, стрелка манометра поднимается без провалов.
    Если НС не набрала самостоятельно давление и не отключилась, то отключаем из сети, приоткрываем кран (именно приоткрываем, есть возможность получить фонтан в лоб), сбрасываем давление в ноль, проверяем на наличие воды и воздуха (заглядываем глазиком), при необходимости доливаем воды и снова запускаем.
    Весь процесс запуска не быстрый, за 5 минут не стоит пытаться управиться.
  5. kabana
    kabana
    kabana
    Посоветуйте как сделать, живу в частном доме. в доме имееться центральное водоснобжение но в летний период в дом вода слабо поднимаеться а вечерами и вообще нет..хочу поставить станцию в доме на кухне. какие нюансы подключения? и что если вода в трубе не будет на уровне насоса сможет ли он ее поднять, не сгорит ли?
  6. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Подскажите, пожалуйста, как объяснить человеку, что НС нужно выключать на кнопочку нажимая,
    а не из розетки выдергивать работающую ?!
    Или же я не прав, можно и из розетки, и ничего страшного.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kabana, для вас будут полезны темы:
    Насосная станция для повышения давления,
    Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости),
    Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме из центрального водопровода.
    Можно конечно и из розетки, точнее отключить её автоматом (дифавтоматов) в случае аварийной ситуации, например когда насос насосной станции не отключился посредством штатного реле давления.
  8. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    это понятно.
    а что бы далеко не ходить ?
    качает насос, емкости наполнил, уже хватит,
    идти не охота к кнопочке,
    из розеточки шмыг.
    если так, это влияет на эксплуатацию, работоспособность насоса ?
    ао компьютеру знаю, что лучше дождаться пока ему дашь команду выключиться, ну или же кнопку зажать и он выключиться,
    а из розетки это вообще край.
    ну а кто так включеный выдергивал это вообще не уважение к технике. вот так я понимал.
    так вот как научно бы обьяснить самому себе что кнопочка не просто так,
    не для того же что бы просто так, или так безопаснее, чем руками приближаться к вилке
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @san4ozzz, а как вы думаете, если в сети пропало напряжение, это равносильно выдергиванию вилки из розетки? :)
    P. S. Пожалуйста, не забывайте, что предложение начинается с прописной буквы.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @san4ozzz, что кнопка выключателя, что вилка в розетке, что автомат, все выполняют одну и туже задачу - прерывают питание. Поэтому, в отличии от компьютера, выдергивание вилки из розетки ни к чему плохому не приведет. Здесь не требуется время на сохранение данных и завершение работы программ.
  11. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    То есть кнопочка для удобства :)
    что бы если далеко розетка, нажать на кнопочку ?
  12. kell
    kell
    kell
    Ишим
    Всем доброго дня. Помогите советом. Скважина диаметром ~150мм (из головы вылетело), глубина 20м, до зеркала воды в спокойном состояни ~4,5м. Дебит неизвестен (за пару часов ручейком не выкачивается, но до какого уровня падает пока измерить нет возможности). Встал вопрос о покупке НС, на данный момент планируется только 1 точка водозабора (умывальник). Возможно вдальнейшем душевая кабинка и туалет (но это не ранее чем через 2-3 года). Собственно 2 вопроса: какую НС под такие нужны порекомендуете и возможно ли использование для питьевой воды (с установкой фильтров)?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во-первых, Вы можете собрать насосную станцию на основе своего вибрационного насоса, во-вторых, в Путеводителе по разделу есть автоматизированный расчёт насосного оборудования AQUARIO. Произведя его и подобрав модель оборудования по его характеристикам можно выбрать себе насос (НС) другого производителя.
  14. kell
    kell
    kell
    Ишим
    Спасибо, перед тем как спросить тут я производил расчет там (а так же читал темы тут), но там (как я видел) подбор только центробежных насосов. Расход я определил (15 л/мин). Вопрос больше был в качестве самой НС, возможно посоветовали бы какую модель хорошо зарекомендовавшую себя в работе. Смотрел по станциям представленным у нас, но не везде указан материал рабочего колеса. Поэтому и хотел получить совет сведущих.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так вам и нужен будет центробежный насос. :)
    Лично только могу посоветовать Calpeda, так как у меня седьмой сезон на даче успешно эксплуатируется модель NGXM2.
    Фото октября 2014 г. Насос подготовлен к зимнему хранению.
