1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Предполагается установка нососной станции в колодце (вода на 4,5-5метрах), с круглогодичной ее работой. Подойдут ли для таких условий НС Wilo и Grundfos (экстремальные температурные условия)? Если да, то какие лучше всего подходят для этих условий?
    Расход воды планируется незначительный-душ, унитаз, раковина... на 2 человека.
    Правильно ли я понимаю, что при значительном минусе зимой возле воды будет хотя бы небольшой но плюс. Если вода +4,то в колодце возле воды примерно 2-3 град. тепла, верно?
  2. oskar84
    oskar84
    oskar84
    Добрый день,
    2-х этажный дом ПМЖ, 2 санузла, 3 раковины, стиралка, посудомойка
    колодец 10 колец (расстояние до зеркало воды от 2 до 7м), труба закопана на глубине промерзания
    расстояния котельной от колодца около 15м
    Думаю ставить gardena 4000/5 но есть сомнения не будет ли она перегреваться?
    Может еще что посоветуете!
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Рассматриваю два варианта для полива участка из кубовой бочки, находящейся с насосом на одном уровне
    Wilo FMC 604 и Wilo HMC 604.
    Вот, что взять: с ГА или с автоматикой Fluidcontrol?
    Сам склоняюсь к автоматике Fluidcontrol, т. к. предыдущий опят со столь малым ГА показывает, что насос выключается всего на несколько секунд. Мне кажется насосу полезнее включиться и работать, а не этот режим "старт/стоп" с маленьким ГА.
    Что скажете, гуру?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня для полива только защита от сухого хода и отключение при закрытии крана. Когда в бочке вода кончается или перекрывается кран на полив то насос через несколько секунд выключается и включается при открытии крана.
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Получается всё таки без ГА, но с автоматикой по протоку. Хорошо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что у вас в санузлах?
    Куда думаете ставить? Высота всасывания у неё всего 8 метров, это только в колодезном домике можно её поставить, лучше вам ориентироваться на автоматический погружной колодезный насос из серии DAB Divertron, либо Grundfos SB (SBA).
  7. grig9988
    grig9988
    grig9988
    Здравствуйте.
    Прочитал несколько страниц, но вопросы все равно остались.
    Ситуация такая. Колодец 4 кольца, 2 с водой. До дома 20 метров. Дом для летних наездов, в Карелии, там холодно :)
    Сейчас каждый раз в колодец по приезду кидается насос на веревочке, когда надо воду - вилка в розетку, набрал ведро, вилку из розетки. Хочется что-то посовременнее.
    Решил поставить станцию, закопать трубу метра на 2, чтобы не замерзла, и все такое. Поскольку холодно, воду все равно планирую сливать, так как в месте ввода трубы в дом нормально не утеплить.
    Вопросы следующие.
    1. Есть ли станции, которые сами сливают воду или надо что-то придумывать? Если надо придумывать, то что лучше?
    2. Если в начале сезона труба пустая, сможет ли насос закачать воду или сработает защита от холостого хода?
    3. Какую насосную станцию лучше выбрать - Grundfos JPBasic 2PT, Grundfos Hydrojet JPB 6/24 или Grundfos CMB-SP SET 3-37? Или может что-то еще есть? Естественно, хочется что-то побюджетнее, но и не очень шумное.
    4. Какие фильтры на трубе поставить чтобы вода не испортила насосную станцию? Вода в колодце с осадком, используется для умывания и технических нужд. Питьевую привозим.
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
  9. grig9988
    grig9988
    grig9988
  10. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @grig9988, но перечень для советов видели? Гуру с форума посоветуют тогда. А так ликбез никто не будет проводить... Удачи.
  11. Механик48
    Механик48
    Механик48
    Липецк
    Здравствуйте! Подскажите: если поставить насос для потребителей (унитаз, 2 мойки и ванна) DAB JETINOX 132 M + аккумулятор на 50 л не будет ли ему тяжко от малого расхода? Но летом от него будет полив по 32 ПНД трубе 70м горизонталь и 2м вертикаль, потому на нем и остановился.
    Вода у меня из централизованной водопроводной сети ПНД 63. До дома 25м ПНД 32. Давление на входе в дом 0 - 0,5 бар.
    Стоит ли опасаться подсоса на компрессионных фитингах трубы ПНД - в земле есть соединения?
    Естественно будет реле давления для вкл/выкл насоса. А нужен ли датчик протока для защиты от сухого хода?
  12. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Механик48, если вы правильно указали давление (0-0.5бар) в сети, то чем вы поливать собираетесь. Ваш насос за 5 сек.(ну может 10-15) выплюнет всю воду из сети и засосет воздух из ближайшего открытого крана у соседей... и УСЁ. Сухой ход. Вам надо делать систему с накопительной емкостью и из нее уже подачу НС. ИМХО.
  13. Механик48
    Механик48
    Механик48
    Липецк
    @проф, давление правильно. В том и фишка, что на водонапорной башне примерно 15 домов сидят и у соседей не кран, а насос (надеюсь с обратным клапаном). Я единственный без насоса и соответственно без воды вечером, пока соседи поливают). Вот такие соревнования. Я хочу быть лидером в них и выбрал насос на 1,5 кВт).
    Еще я не могу допереть почему гидроаккумулятор устанавливается на всасе, а не на подаче.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Он не на всасе стоит, а на подаче. Посмотрите, как устроен насос со встроенным эжектором. В том месте, где трубопровод соединяющий ГА и насос подключен к насосу, действует такое же избыточное давление, как и на его выходном напорном патрубке.
  15. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Позвольте полюбопытствовать - почему 32? В инструкции к Dab Aquajet 82м указан дюймовый размер (то бишь 25).
