1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Все пластиковые трубы маркируются по внешнему диаметру. ПНД32 имеет внутренний диаметр, в зависимости от толщины стенки 26-28 мм.
  2. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Да, но в инструкции указан внешний диаметр. Смотрите, во вложенном файле - четко обозначен внешний диаметр всасывающего трубопровода, с указанием - G1/DN 25. И смысл потом в трубе 32?
    Станцию купил, сижу считаю поводку от нее в дом - сколько чего надо и почему это всё столько стоит...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Shtchelkov, извините, это не уместная полемика. Я вам говорю об очевидных вещах.
    Есть желание заузить всасывающий трубопровод примените ПНД25, только в ней уже условный проход 3/4".
  4. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Вам, может, и очевидные, а мне нет. Один черт на раздаче на 1/2 переходить. Впрочем, за сим прекращаю дозволенные речи.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так это на раздаче, а зачем зауживать магистраль? Чтобы потерять в напоре и производительности насоса?
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Раздача идет после крыльчатки, там мощность двигателя насоса прокачает.
    Подача идет за счет разрежения и атмосферного давления, почему и 8 м - это предел всасывания. Заужая подачу вы усложняете и так непростые условия работы насосной станции.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть очень хорошая инструкция https://www.forumhouse.ru/posts/2228932/ (начиная с фото №5), где вполне популярно разжевывается выбор диаметра всасывающего трубопровода. Чуть дальше https://www.forumhouse.ru/posts/2721101/ (начиная с фото №3) также есть информация по всасывающему трубопроводу.
    Далее... По поводу напорного трубопровода... А почему Вы приводите в качестве примера 1/2"? Сама подводка к кранам намного тоньше. Ведите уже тогда сразу весь трубопровод трубой мм 10 в диаметре. :nono: Чего уж мелочиться? :)]
    Если бы Вы хотя бы попробовали погуглить что такое "DN 25", то обнаружили бы что это "диаметр условный", т. е. внутренний диаметр трубы с резьбой 1" (G1 или один дюйм). При этом внешний диаметр такой трубы (и самой резьбы) будет как раз 32-33 мм. Можете взять штангенциркуль и сами померить внешний диаметр резьбы 1".
  8. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Все доброго времени суток.
    Вводные данные постарался изобразить на рисунке. Между потребителями проложил 32-ю ПНД на глубине 1,4 м (фото есть в теме). На этой глубине она заходит в колодец.
    Прошу помощи в подборе оборудования.
    1. подойдет ли под мои условия насосная станция DAB AQUAJET-INOX 82 M. Или можно что попроще взять?
    2. планирую в колодце на глубине порядка 2-х метров (ниже точки входа трубы) закрепить площадку, на которую установить станцию. На форуме не нашел таких реализаций. Имеет право на жизнь идея? Велосипед придумываю, чтобы обеспечить зимнее снабжение и не делать под насосную станцию специального отапливаемого помещения.
    Заранее спасибо всем кто откликнется. Хочется доделать систему водоснабжения. Надеюсь, что скоро буду париться в баньке. :)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @OlegMitch, ответьте, пожалуйста, на эти вопросы, как можно более подробно.
  10. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    @Konstantin,
    @Konstantin Спасибо за наводку. Эти вопросы видел раньше. Постарался дать ответ на на них на рисунке. Видимо не все понятно. ПОпробую описать словами
    1. Глубина и тип источника водоснабжения - колодец.
    2. Статический уровень воды - 9 м. Динамический не замерял.
    3. Дебет - очень низкий. Насосом откачивал полностью часа за 4. Затем 2-3 часа приходилось ждать, чтобы воды набралось 1-2 метра
    4. расстояние и уклоны есть на рисунке. Уверен, что там все понятно
    5. Высотность строений:
    - хоз блок - 1 этаж
    - баня 2 этажа. Второй - мансарда. Все потребители на первом этаже
    - дом - 2-х этажный. Потребители на первом этаже
    6 Потребители:
    - хоз блок: унитаз и раковина
    - баня: душ
    - дом: раковина на кухне
    - раковина на улице
    7. Давление: стандартное 3 атм
    8 Оборудование доступно любое для покупки. Основное требование - разумность. Т. е цена\качества
    9 Насосная станция будет находиться в колодце на отметке - 2 м относительно уровня земли
    Готов ответить на доп. вопросы. Еще раз спасибо за конструктивизм @Андрей 203 и всем, кто готов подсказать в выборе оборудования.
    Очень жду ответа от @Konstantin. Вчера изучал их сайт. Понравился широкий выбор оборудования разных производителей, и добраться до них относительно не далеко.
    На чем остановиться?
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Андрей 203, подскажите чем отличаются станции DAB AQUAJET с индексом "М" от "М-G"?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как я понимаю, у модели "M-G" гидроаккумулятор бесфланцевый, у "М" обычный:
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо там мембрана не в форме груши, а расположена посередине гидробака, но воздух в ГБ всё равно нужно закачивать и контролировать его давление.
  15. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    @Андрей 203, Сможете что посоветовать для моих условий?
