1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Архипов И, скважинный насос вы можете установить и в ёмкости (горизонтально), но озвученная модель, на мой взгляд, избыточна для эксплуатации, у вас же не постоянно будет расход в 2,5 м3/ч.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Так она и в скважине избыточна, подъема 20 метров всего, даёт меньше куба в час.
    При номинальном расходе 1.8 подъем 50 метров.
    ГА, редуктор давления на выходе из фильтров помогут сгладить избыточную прыть?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не помогут. Попробуйте удалить из насоса 1-2 рабочих колеса.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не подойдет, номинальная производительность (а на шильдике указана максимальная) будет намного ниже чем Вам требуется.
  5. JackKras
    JackKras
    JackKras
    Добрый вечер!
    Прошу помочь с выбором насосной станции, голова идет кругом, не могу понять, что мне нужно, хоть наугад бери...
    Попробую по пунктам все написать...
    1. Глубина и тип источника водоснабжения (колодец, скважина)
    Колодец
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    Статический - практически на уровне земли, но пусть условно будет метр. Динамически сказать трудно т. к. пользуюсь колодцом пока что редко (набрал 10 канистр и пару ведер и дней 5 их трачу...)
    3. Дебит источника водоснабжения
    Опять же сказать тяжело, колодец "не раскачан", плюс сейчас будут его чистить. Но не думаю, что дебит большой.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    До дома 19 метров. Насосная станция будет стоять в доме.
    5. Этажность сооружения
    2 этажа. Потребители только на первом этаже.
    6. Количество потребителей и их тип
    Пока этого ничего еще нет, но будут - душ, туалет, раковина в ванне, раковина на кухне. Если все будет хорошо, то добавлю стиралку (и может когда-нибудь посудомойку).
    7. Желаемый уровень давления в системе
    Самый обычный. Как я понимаю 3ат
    8. Наличие/доступность в продаже насосного оборудования и сервиса по нему
    Думаю, что в СПб с этим проблем нет.
    И немного подробнее.
    Колодец 5 колец. Вода в нем стоит практически до уровня земли, но так как колодцем пользуюсь редко - не могу знать его дебет и так далее. Т. е. условно до уровня воды метр, глубина колодца 5 метров, 4 метра воды получается.
    Дом планируется на ПМЖ, проживать будут условно 1-2 человека.
    Сейчас будут тянуть зимний водопровод на глубине 1,7 метра с утепление, греющим кабелем и т. д.
    От колодца до ввода в дом в место где и будет стоять НС - 19 метров.
    Участок - горка, дом в самой верхней точке. Перепад высоты от уровня земли у колодца до уровня установки станции в доме - порядка 2-х метров, может чуть больше.
    Прошу помочь с выбором! И заранее огромное спасибо!
    А подскажите, пожалуйста, что сразу еще нужно к станции покупать. У меня сейчас будет в дом входить просто труба ПНД 32...
    Для наглядности еще прикладываю фото. Колодец видно слева, ввод в дом будет вдоль дома в самой верхней точке слева...
  6. Felex13
    Felex13
    Felex13
    НС в доме не подойдет, все что могу сказать.
    Всё будут советовать погружной, причем не самый дохлый.
    Тут расчет пойдет на расстояние, уклон и потребителей.
  7. JackKras
    JackKras
    JackKras
    Ого! Ничего себе! Это очень неожиданная информация от которой теперь будет зависеть как тянуть трубу - с кабелем, без кабеля...
    Так что буду ждать более развернутого совета...
  8. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Добрый день! Вопрос избитый, но у всех разные ситуации...
    Собираем котельную в двухэтажном доме, решил сразу позаботится о воде. Вода централизованная, сейчас 4 атм, комендант сказал, что когда все построятся, начнётся сильный водоразбор особенно в летнее время. Посоветуйте пожалуйста, какой насос повышающий давление или насосную станцию сразу установить в систему?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Накопительную емкость! А с нее уже насосную станцию!
  10. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Посоветуйте, что лучше установить для повышения давления в водопроводной сети Grundfos MQ 3-35 или Grundfos JPB 5/24? По картинкам я не нашёл, где на MQ 3-35 выставляется значение нужного мне давления.
  11. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Dmz10, у MQ нет возможности устанавливать требуемое давление, на сколько я помню MQ включается по давлению а выключается по протоку.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Dmz10, если выбираете из Grundfos, то ставьте Scala 2. Как Валера правильно заметил, MQ не имеет возможности регулировки давления, а у Скалы встроенный частотник.
  13. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Да мне особо и не надо регулировать давление, будет больше 3.5 или 4 и то хорошо. Просто сейчас в посёлке 4 атм. Но через пару лет многие дома построятся и вот тогда начнётся настоящий водоразбор. А котельную я строю сейчас и надо сразу решать эти вопросы на будущее. Вот и думаю, что взять для моих потребностей. Буду очень благодарен, если посоветуете с хорошим выбором.
  14. JackKras
    JackKras
    JackKras
    Завтра начнут рыть траншею к колодцу, а я так и не понял под что - станцию или погружной насос (погружную станцию). Может быть кто-то сможет более подробно посоветовать что ставить? И почему не станцию, если не ее?
    Подробно писал здесь, чуть выше: https://www.forumhouse.ru/threads/301891/page-165#post-16619385
    Спасибо!
  15. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Почитал про Scala 2, впечатлило. С таким насосом ГА не нужен?
