1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. tatybert
    tatybert
    tatybert
    Спасибо за советы. Купили колодезный погружной насос джилекс 55/35 с поплавком и систему краб с фильтром, реле и гидроаккумулятором 24л в комплекте, и обратный клапан (набор вышел на 13000р). Долго выбирали между ценой и производителями, советовались с сантехниками, выбор пал на насос российского производства, будем надеяться, что выбор сделан правильно.
  2. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    Добрый день! Есть дача в деревне с центральным водопроводом из водонапорной башни, давление хорошее. Периодически отключают воду, то на 2-3 часа, то на весь день, раз на сутки отключили. Решил ставить бак с водой литров на 500 в санузле на 2-м этаже и всю систему подключать к трубе, которая идет на стиральную машину (ремонт уже сделан). Задача минимум - нужно обеспечить наличие воды в унитазе и раковине в санузле на 1 этаже, максимум - в унитазе и раковине в санузле 2-го этажа. Нарисовал простенькую схемку:
    1. В обычном режиме краны 2 и 3 закрыты, все от централизованного водопровода.
    2. Отключили воду - открываю кран 2, включаю НС.
    3. Включили воду - закрываю кран 2 и выключаю насос, открываю кран 3, наполняю емкость и закрываю его. Живем в режиме 1.
    Вопрос: какую НС лучше поставить?
  3. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    И правильная ли схема?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В свою очередь подправил;) простенькую схемку для автоматической работы НС.
  5. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    @Protasevich, спасибо! А зачем ставить 2-ой вентиль между НС и баком?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  7. Chemai
    Chemai
    Chemai
    Помогите, пожалуйста.
    Имеется скважина 13 м, расстояние от скважины до дома (котельной) 15 м. В скважину опущена труба без насоса. Насосная станция будет стоять в котельной, в доме. Производительность скважины 700 л в час.
    Посоветуйте, пожалуйста, насосную станцию с инжектором, тихую, не капризную по чистоте воды (фильтры будут стоять после насосной станции, а вода с железом и кальцием), с баком не менее 100 л и способную создать в доме напор, такой же как в городской квартире.
  8. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    @Krott64, т. е. набор воды в бак будет через насос в обратном направлении? Так можно?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А почему этой схеме не работать? Насос это, что то вроде бочки, заливается и выливается только в том случае если в НС уже с завода не установлен ОК.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А если (точнее - когда) потребуется снять/разобрать НС для ремонта/замены/профилактики? Будете весь бак сливать?
  11. Данька
    Данька
    Данька
    Минусинск
    Добрый день. Попробую найти ответ в этой теме. Планирую подключать водоснабжение от скважины в дом. Скважина находится на удалении 20 м в другом здании. Примерная схема:
    Ввод планирую выполнить 32 ПНД трубой (отмечена красным) на глубине 3 метра ниже поверхности земли. Зеркало воды по вчерашним замерам 4,5 м от поверхности. Насосная станция также будет устанавливаться на 1 м ниже уровня почвы. Схема работоспособна или насосная станция не справится с поставленной задачей?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот здесь и ставить НС! Далее уже напорный участок! Мешок на глубине 3м, конечно плохо, но работать будет!
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На выходе из скважины в верхней точке поставьте заливной кран, иначе не сможете запустить НС в работу. Ес-сно при условии что обратный клапан стоит на конце всасывающего трубопровода в скважине. Если ОК стоит на входе в НС, то скорее всего раньше спалите НС чем сможете нормально запустить.
  14. Данька
    Данька
    Данька
    Минусинск
    Клапан планировал в скважине. А если около НС паралельно поставить ручной насос качалку? получится ли им прокачать трубопровод?
    Если устанавливать НС около скважины возникают проблемы с доступом (находится в подполье под полом, который необходимо разбирать каждый раз)
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Получится, только не параллельно, а на выходе НС. И один шут, это не отменяет установку заливного крана в верхней точке системы. Воздух из этого участка сам по себе не выйдет, и протекающая вода его не выгонит тоже.
    Ну и для примера (и установка крана, и последствия не правильного запуска) - https://www.forumhouse.ru/posts/3954984/
