1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @vazynamazy, все зависит от того, как у Вас стоит вопрос о сохранности оборудования...(хищения?). Если будете приезжать зимой, то необходимо предусмотреть слив воды в колодец из системы, и всех сифонов сантехнических приборов. Имхо, мне больше нравится погружной - нет никакого шума в доме, когда ночью кто-то сходит... Но по Вашим данным пойдет и НС с напором около 45 метров. И еще..., почитайте, как себя ведет стиралка при минусовых температурах? У нее в помпе остается вода?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотря какая модель. Может на сливе стоять что-то типа отстойника/фильтра/гидрозатвора (на задней стенке). Здесь без разборки не обойдется. Ну в помпе тоже остается, хотя с ней и проще - обычно производители предусматривают из неё слив при помощи небольшого шланга с заглушкой. Да и сама помпа может иметь ревизию/прочистку для удаления мусора.
  3. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    А всё-таки, что лучше Dab e. Sybox MINI или Grundfos SCALA 2?
    Разница по цене почти 10 т. рублей.
    Всё остальное одинаково ? (защиты от замерзания в SCALA не нашёл).
  4. smyra
    smyra
    smyra
    @Глебка, в DAB смущает отсутствие уровня шума в характеристиках, для меня это было важно. Продавцы сказали что шумнее чем Scala, купил последнюю... Антизамерзания у Скалы действительно нет, а так все похоже...
  5. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Да, ладно..., нашел, где написано.
    Уровень шума 45 дБ, а у скалы 47 дБ. Еще неощутимо тише.
    И еще вот что такое защита от замерзания:
    Включение функции защиты от замерзания
    Если эта функция включена, насос автоматически включается и начинает вращение, когда температура достигает значений, близких к замерзанию, для предотвращения поломок насоса.
    10 тыщ переплатить мне жалко. На 300 ватт больше расхода энергии к тому же. По мне Скала вполне и очень!
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    мне то же как бы жалко если не на дело
    а на 300 вт так и мощнее насос.
    сборка не Россия/ Саратов
  7. smyra
    smyra
    smyra
    По крайней мере в паспорте не увидел, хоть и в руках крутил:) а 2 дБ не так. уж и мало.
    Действительно насос мощнее, только зачем это? Всасывание те же 8 м, а производительность 5 кубов, куда столько? Где такой источник воды взять:), кран на всю катушку 500 литров, это что 10 кранов одновременно?
    На счёт Россия/ Саратов, моя точно нет, в Сербии сделана. ;)
  8. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Уважаемый, "Россия/Саратов" это вы о чем?
  10. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Мне в магазине сказали, что ДАВ Бельгия (не Россия), а скала - Саратов (завод типа там).
  11. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Проверьте по штрих коду, что голову ломать.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Завод Грундфос в России находится в Истринском р-не МО, скалу там не собирают. Продавец вас обманул.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    @Глебка, глянул в профильной ветке DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini как работает большой Sybox, впечатлило... Если бы не установил Scala2, наверно задумался бы... Хотя 10 тыр тоже на дороге не валяются. :)
  14. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Да, я уже понял.
  15. ROMA 2808
    ROMA 2808
    ROMA 2808
    Подскажите, пожалуйста, какую НС выбрать для замены AL-KO HW 601. Данная НС проработала 3,5 г., всем нас устраивает, но стал сильно шуметь мотор. Думаю, что нужно искать замену, но не могу определиться с выбором. Бюджет до 12 тыс. руб.
