1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Wanted
    Wanted
    Wanted
    Появилась проблема. Подключил я НС, но даже при расходе на один кран давление падает практически до нуля и получается как бы насос не справляется, может надо было трубу не дюйм ставить а меньше? Еще заметил что давление от заливного отверстия до клапана в колодце он держит но за сутки стравило на половину атмосферы.
    Трасса у меня на 30м примерно проложена.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот всасывающий трубопровод лучше увеличить на один типоразмер больше чем диаметр входного патрубка насоса. Но на напорной магистрали после насоса установите вентиль, именно вентиль, а не кран. Им легче отрегулировать подачу, таким образом, чтобы катастрофически не падал бы динамический уровень в источнике водоснабжения и не возникала бы кавитация.
    Обратный клапан замените - это расходный материал. Особое внимание уделите герметизации (по воздуху) всасывающему трубопроводу.
  3. Wanted
    Wanted
    Wanted
    Я и так по вашей рекомендации установил на всос 40 пнд. Обратный клапан сниму с напорной магистрали и поставлю на всос, может и вправду плохой клапан.
    Но сейчас ситуация такова~ РД я выставил на 2.8-4.6 в ГА накачал 2.6, насос при отключенных кранах наполняет магистраль до 4,6 но как откроешь кран, начинает литься с хорошим напором, это наверно работает ГА т.к насос не включается, потом когда давление упало до 2,8 включается насос, но давление продолжает падать быстро до практически нуля по манометру и струйка маленькая.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Wanted, возможные причины:
    • Негерметичность всасывающего трубопровода;
    • Высокая высота всасывания.
  5. Wanted
    Wanted
    Wanted
    Ну в колодец я опустил 6,5м и от колодца 2м.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошо бы один раз увидеть, чем только читать. Заочно при таких данных - всё должно работать.
  7. Wanted
    Wanted
    Wanted
    В итоге я пока ничего не менял, расход воды получается 30л в мин.
  8. Alilidor
    Alilidor
    Alilidor
    GVN
    До уровня воды сейчас 3 кольца, и 3 кольца воды. По поводу дебита: если полностью откачать воду, то 2 кольца набирается за 24 часа, и 3 кольцо набирается чуть более чем за пол дня. Сегодня попробовали насосную станцию Джамбо 70/50 Н-24 Н, на расстоянии от колодца примерно в 36 метров, качает слабенько, и сильно гудит. Можно ли установить насосную станцию рядом с колодцем? Посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эффективнее будет установить НС, как делаю многие, в колодезном домике, вот фото установки станции одного из наших форумчан:
  10. Alilidor
    Alilidor
    Alilidor
    GVN
    А зимой это все не замерзнет? Т.е. такая система лучше чем система на основе погружного насоса?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно замёрзнет.:( Для круглогодичного использования нужен типовой кессон или приямок глубиной не менее 2-х метров.
    Проще и надёжнее применять для таких схем (с большим удалением от источника) водоснабжения погружной колодезный насос, а не насосную станцию.
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вырыл колодец - расстояние до дома (фундамента 3 м).
    Колодец 6 колец - от верхнего кольца до зеркала воды 3.8 метра. Воды в колодце на 1.5 кольца. Шланг будет в воде порядка 1 м., как я понимаю.
    В доме за фундаментом на расстоянии 1 м хочу установить станцию. По всем расчетам укладываюсь до 8 м. Значит можно подбирать станцию.
    На 1 этаже будет туалет, 2 мойки, душ, стиралка и возможно посудомойка. Хочу вывести под мойку авто сосок и под полив огорода (возможно).
    От этой станции планирую подать воду в баню - стоит 10 метров от дома.
    В деревне слабое напряжение и в дождь часто отключают свет. Перебои с электричеством частенько бывают. :)
    Что покупать? Как монтировать.
    По фильтру видел Блю фиш - с картриджем для очистки воды - думаю его,
    а вот насосную станцию помогите подобрать для условий моих.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По выбору насосной станции для ваших условий предварительно ознакомьтесь с информацией по представленным ссылкам.
    При эксплуатации НС могут возникнуть проблемы с высотой всасывания, так как неизвестно какой у Вас в колодце будет динамический уровень.
    Со своей стороны рекомендую применить погружной центробежный колодезный насос с примерными параметрами:
    - производительность до 2 кубометров в час;
    - напор не более 60 метров.
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я и сам люблю погружные насосы. Только вот если взять, к примеру, всё тот же Водолей. Его длина 0,5 м, воды в колодце 1,5 м. Т.е. под и над насосом будет по 50 см воды. Не маловато ли?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Маловато, может оказаться и для насосной станции.:(
    Подвес погружного насоса при таком уровне осуществлять горизонтально в трубе диаметром на 1/3 больше диаметра насоса.
    zarva, кроме того советую ознакомиться с темами касающиеся выбора насоса для колодца, читать здесь.
