1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. atkmlpjy
    atkmlpjy
    atkmlpjy
    Нужна Ваша помощь в выборе НС.
    1 скважина, 18 м
    2 статика - 1 м, динамика - 1.5 м
    3 дебит - 3 м3/час
    4 10 метров
    5 2 этажа, но водопотребители будут находиться на первом этаже
    6 санузел, раковина, душевая кабина, водонагреватель (не большой),частичный полив огорода
    7 3 атм
    8 не принципиально
  2. Genaddiy
    Genaddiy
    Genaddiy
    Зеленоград
    Помогите с выбором станции. Колодец 9 колец, 1.5 кольца воды, дом в 30 м от колодца, источники: туалет, водонагреватель, мойка. Или лучше погружной насос?
  3. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Я пошел по пути малыша... недорого, и все обеспечивает... колодец в 60-ти метрах, воды-кольцо-полтора... дебит маленький, после откачки -час набирается... на кой мне станция, которая нужный напор даст за цену 10-15 малышей?
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Вот моя станция:
  5. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Подскажите, что лучше взять, насосную станцию DAB ACTIVE (очень мало отзывов) или обычную классическую станцию с гидроаккумулятором? Забор воды с из колодца с глубины 5 метров.
  6. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Спрошу по другому. Колодец 5 колец. Метрах в 10 от него дом, там мойка и унитаз. В 20 метрах от колодца душ, там кабина, стиралка и умывальник. Что взять? Dab active j92,grundfos mq 3-35 или scala2. Дом сезоного проживания и на зиму насос будет демонтироваться и увозиться в тепло.
  7. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Всем ДВС. Подскажите пожалуйста, НС "Калибр СВД 160/1.5. Какое давление должно быть в ГА самой НС и какое давление в доп. ГА на 24 л. ? По инструкции в НС 1.2, значит ГА 24 - 1.0 - правильно ?
  8. e-dol
    e-dol
    e-dol
    Уважаемые, какие будут советы? Выбор остановился на насосных станциях в сакральном количестве - три штуки. И так:
    Grundfos JPA 3 - 42 PT-H - 12150 руб., плюс на него еще нужно городить реле сухого хода с переходником - где-то 900 руб. И того 13000 руб. плюс ковыряние с реле.
    Aquario AJC-60C H - 9500 руб. Тут уже есть реле с. хода.
    Pedrollo PKm 60 - CL24 - 9800 руб. Реле с. х. тоже есть.
    Так ли хорош этот Грундфос, чем два остальных? Что понадежнее Акварио или Педролло?
    По ТХ устраивают все три модели, хоть они и разнятся.
  9. nickbilko
    nickbilko
    nickbilko
    Господа, здравствуйте,
    Пробую оформить тему согласно образцу:
    1. Глубина и тип источника водоснабжения (колодец, скважина)
    Насосная станция будет брать воду из накопительного бака 4 м3 (2х1х2 м).
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    Уровень в баке колеблется от 2м до 1м, соответственно забор воды производится с уровня в 1м.
    3. Дебит источника водоснабжения
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    15 м.
    5. Этажность сооружения
    2 этажа.
    6. Количество потребителей и их тип
    3 ванные комнаты (2 на верхнем этаже и 1 на нижнем) + кухня + полив огорода.
    7. Желаемый уровень давления в системе
    3 атм.
    8. Наличие/доступность в продаже насосного оборудования и сервиса по нему
    В пределах РФ.
    Теперь по ситуации...
    На участке имеется скважина, глубиной 24м.
    Дебит скважины со спущенным (не знаю каким) в нее украинским насосом = 7 м3/час.
    Из скважины идет вода с большим количеством железа, в следствии чего будет применяться промежуточный отстойник и система очистки.
    Схема следующая:
    Текущий насос из скважины будет подавать воду в накопительную емкость объемом 4 м3, оборудованную поплавковым механизмом.
    К этой емкости-отстойнику (на уровне 1 м), через фильтр грубой очистки, подключена насосная станция.
    Насосная станция подает воду в дом через систему фильтрации (потери давления на системе фильтрации 2 бара).
    От места установки насосной станции в дом уже заложена ПП труба Dнар = 40 мм.
    От насосной станции до самой дальней точки приема воды:
    - по горизонтали - 40 м.
    - по вертикали - 8 м.
    В доме проживает 5 человек. Максимальный единовременный водозабор из 2-х источников на 2 этаже и 3 источников на 1-м этаже.
    Задача: подобрать насосную станцию для этих условий.
    Я пробовал считать так:
    7 м трубы по горизонтали приравняем к 1м по вертикали, итого получаем (40 / 7) + 8 = 13.8 м.
    Взял 20% на потери местных сопротивлений = 16.6 м.
    Как я понимаю, это условие, чтобы вода протосто дотекла до крана, поэтому я прибавил желаемое давление в 3 бара = 45 м.
    И снова добавил потери в 2 бара от системы фильтрации, и получил = 65 м.
    Взял расход по 12 л/мин на человека, получилось 12 * 5 = 60 л/мин = 3,6 м3/ч.
    Конечно все округленно.
    Что я еще забыл учесть?
    Господа, помогите окончательно разобраться, все таки какая насосная станция мне требуется для текущих условий?
    И нужен ли в систему гидробак (и какого объема), либо будет достаточно насоса и реле давления?
    И второстепенный вопрос - для таких целей все же лучше насос вихревой или центробежный?
  10. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Добрый день! У меня такая ситуация. Дача. Летом в жару днем давление воды (в общей системе дачного массива) падает до полного прекращения, так как все усиленно пользуются водой. Поэтому решили поставить в подвал бочку - 200 л (возможно к ней еще одну на 200 л), к ней подвести поду и поплавковый клапан. Бочка будет наполнятся ночью. Для полива есть бак для технической воды на улице.
    Дом двухэтажный, но наверху только унитаз, который используется неактивно. До душевой кабинки в доме: вверх 2м, в сторону 4 м. Ну и сам душ поднят на 1,70. Хватит ли мне насоса, чтобы пользоваться душем, Vitals Aqua APQ 435-2g: Мощность 0.37 кВт, производительность 35 л/мин, Высота подачи 27 м, Рабочая частота вращения: 2850 об/мин. Или нужен более мощный?
  11. roma2505
    roma2505
    roma2505
    Всем привет. Всю голову сломал. Подскажите пожалуйста какой НС будет достаточно.
    колодец
    неизвестно (всего 8 колец, 7 с водой, все лето так было)
    два сооружения, колодец посередине, до одного 8 м., до другого 11 м.
    1 этаж
    1 кран на кухне, и 1 душ в бане.
    2 атм.
    Пока смотрю в сторону НС Джамбо 60/35 П-24
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Не-а, вот его напорные характеристики:
    Будет тоненькая струйка из душа...
  13. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Жаль. Хорошо, хоть спросила.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Если отталкиваться от grundfos
    Для таких запросов что оптимальнее: MQ3-35 или Scala2?
    Разница в цене у них меньше 15%
  15. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Для душа хватит, имхо
