1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Всем доброго времени суток!
    вырыл колодец на участке, получился 9 колец. До зеркала около 5 метров от уровня земли.
    Всё приложено на схеме.
    Колодец 1 - ревизионный колодец (сначала подключал воду от совходной скважины, поэтому сделал этот колодец, а там оказалась ужасная вода:(). В этом колодце стоит тройник с вентилями.
    Колодец 2 - водоносный.
    Трасса пнд32.
    Трассы от колодца 2 до колодца 1 еще нет, можно ли ее делать с подъемом, чтобы в случае чего можно было вытащить трубу из колодца 2 без залезания в оный? или лучше делать трассу строго горизонтальной, или лучше под уклоном в колодец?
    Общая протяженность трассы от точки включения в доме до колодца 2 примерно 20 метров без учета спуска к зеркалу.
    Дом летний в большей степени.
    Получится при всех исходных данных поставить станцию в доме? очень не хочется раскапывать и тянуть электрику к колодцу.
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    @Nikolaicheg, если говорить о Scala 2, то для нее мин. уровень 8 м., плюс сопротивление в горизонтальной трассе. Если у Вас в какой-то период времени уровень воды в колодце упадет ниже настоящего времени, то есть вероятность остаться без воды. Думаю эти условия приемлемы для любой внешней НС.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Замечу, что это максимальная высота всасывания НС с учётом потерь и в горизонтальной ветви всасывающего трубопровода.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Так и есть.
  5. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    А для расчета потерь мне необходимо использовать максимальную производительность НС?
    Предполагается 3 бытовых точки разбора без полива.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Nikolaicheg, нет, номинальную - 3 м3/ч.
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
  8. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    У меня по расчетам с учетом тройников и переходов получились потери 3. м при расходе 3 куба/час.
    Значит я рискую при большом расходе остаться без воды...
    Колодец при откачке до 1.5 колец от дна набирает за 12 часов 1.5 кольца.
    По идее гидроаккумулятор исправит ситуацию пиков расхода? Можно его будет поставить над ванной на чердак?
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Накопительная емкость только поможет.
  10. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Давление на выходе будет маленькое?
    А как ограничить набор в емкость?
    Или же не выдумывать и поставить НС сверху колодца под будку?
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Главное, чтобы зимой не перемерзла и не украли.
  12. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Съемную делать буду. :)
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
  14. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    А если ставить в будку над колодцем, какую НС взять лучше? Дополнительно надо что-то ставить? Планируется в ванной бойлер, душевая кабина, раковина, унитаз. И на кухне кран. В ванной одновременно будет работать только один потребитель.
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну тут все зависит от возможностей, если хотите получить комфортное водоснабжение то Scala2 или аналог.
