1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Конечно, надо стремиться к нормальному источнику воды. А бороться можно с маленькой струей воды, постоянной заменой дешевых сломанных насосов. Ведь хороший насос так же вылетит по кавитации. Правда, значительно позже, чем плохой.
  2. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Как правило, нормальные колодцекопатели герметизируют верхние кольца. И вода поступает из других, более нижних слоев. Просто, на мой взгляд, колодец гораздо лучше, чем мелкие скважины на песок по многим причинам.
    В идеале, конечно на известняк, с нормальной фильтрацией и насос Sq туда. Вообще здорово получается.
  3. JohnBG
    JohnBG
    JohnBG
    Гость
    А как же вариант настройки сухохода на неопасное давление? Не вариант?
  4. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Постоянно вышибать будет. Замучаетеь перезапускать станцию.
  5. JohnBG
    JohnBG
    JohnBG
    Гость
    Блин. Теперь я вообще в ступоре. Что же делать...
    То есть датчик сухого хода, после его срабатывания, надо вручную опять "заряжать"?
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
  7. JohnBG
    JohnBG
    JohnBG
    Гость
    Вот тебе и век космических технологий. А подходящего варианта нет.
    Ну тогда последний и самый глупый наверно вопрос. На сегодня уж точно!
    Как можно измерить давление воды на входе в дом?
    Чтобы сопоставить стандартные ситуации с давлением в водоснабжении сейчас (утро, день, ночь, в сухую погоду в выходные) и действия автоматики в этих случаях.
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Вы так не пугайтесь. Если вода идет, так идет. Главное, что бы не вперемешку с пузырями воздуха (не стреляла). А все остальное - это обычные Российские реалии.
    Давление, в любом случае замеряется манометром.
    Любая станция подлежит переборке. Если вылетит рабочее колесо через какое-то время, то оно меняется в сервисном центре.
    Вам еще повезло, что есть хоть какое-то давление. А бывает, что на два часа и то не всегда.
    Все, еще раз говорю, зависит от индивидуальных условий. Подумайте об источнике воды. Может сделать свой, если действительно все плохо?
  9. JohnBG
    JohnBG
    JohnBG
    Гость
    Да в том и дело, что плохо - 2-3 месяца, по вечерам, при отсутствии дождей 2-3 дня. И хотелось с"умничать.
    Ладно, огромное спасибо за консультации. Поеду домой обдумывать. А завтра с вновь возникшими вопросами уже на Ваш телефон позвоню.
  10. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Существуют защиты по сухому ходу с функцией самовозврата. Как встроеный у Mq . когда насос остановившийся по сухому ходу через некоторое время включается и если вода не появилась опять уходит в режим ожидания и так несколько раз. Но потом все равно ручной перезапуск , после устранения причин аварии.
  11. JohnBG
    JohnBG
    JohnBG
    Гость
    В общем решил я поэксперементировать в начале на недорогом насосе. http://www.garden-tool.ru/index.php?productID=859
    А там практика покажет.
    Просто обидно купить хорошую технику и понять, что не поможет.
    А этот дешёвый насос в крайнем случае потом на полив поставлю, на улице.
    Просто вчера вечером на улице вода шла терпимо, а в ванной, выше улицы где-то метра на 2, вообще не капала. А подключать насос буду в подвале, как раз на уровне улицы.
    Осталось поездить и найти обратный клапан и датчик сухого хода.
    И ещё не разобрался, регулятор (ограничитель) давления ставить? Чтобы при хорошем давлении в системе у меня не поразлетались все фитинги на металлопластике.
  12. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Думаю, что пластиковой головы опускаться не стоит. Может рассмотреть Dab AQUAJET 82 M. Гораздо серьезнее аппарат, чем то, что на Вашей ссылке. Это не в качестве удорожания оборудования. Это просто гораздо лучше. К тому же, Dab - производитель подконтрольный Grundfosу. Я бы пошел по этому пути.
  13. JohnBG
    JohnBG
    JohnBG
    Гость
    Согласен, что я выбрал самое дешёвое (читайте - ненадёжное) решение.
    Но в моём славном городе-герое Волгограде в магазинах есть или этот вариант, причём в огромном ассортименте, но без толковых консультантов, или Grundfos, где мне кстати сказали, что единственный подходящий для меня вариант - это насосы СН.
    Рядом есть солидная фирма вроде, как раз DAB тоже представляет. Но при попытке проконсультироваться- минут 10 ждал, пока они найдут единственный каталог насосов. Ну соответственно и разъяснений - ноль.
  14. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Нет ничего невозможного. Оплата по безналу и насос к Вам едет на следующий день.
  15. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    И тому же, непонятно, что это может быть за "солидная" фирма, которая по Вашим словам ни фига ничего не знает и не умеет.
