1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Alilidor
    Alilidor
    Alilidor
    GVN
    А почему с насосом так критично? Давление будет слишком высокое?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Неправильно подобранный насосный агрегат может принести много неприятностей, начиная от более высокой цены (зря потраченные деньги), до излишнего давления, которое совершенно не нужно в системе...
  3. Alilidor
    Alilidor
    Alilidor
    GVN
    Благодарю. И еще, может лучше взять готовую насосную станцию типа Частотника ну или Водомет ДОМ или всетаки лучше будет собрать самому?
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Судя по всему проблема в этом:
    Ещё вопрос. А как быстро насос набирает 4,6 атм.?
    ГА на 24 литра?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше соберите сами. Готовые конструкторы - это не есть хорошо.:(
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Погружной насос вещь хорошая - правда это дача и я часто бываю здесь на выходных, а зимой редко. А насос штука такая что его могут утянуть. Насосную станцию все таки не так просто утянуть - она находится в доме. Конечно если ничего не останется больше как погружной, то придется идти на покупку погружного насоса.
    Посмотрел поиск по форуму смотрю на Calpeda NGXM 4/40D - высота всасывания 9.5 метров, бак для воды на 40 л. может ли этот насос подойти для меня? или нужно что-то помощнее? Или для меня высота всасывания не самое главное в моем случае?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полагая, что будет достаточно и НС оснащённой третьей моделью NGXM.
    Что касается погружного, настоятельно рекомендую, даже если не будете ставить, перекрыть колодец металлической крышкой закрытой на надёжный замок - в ваше отсутствие недоброжелатели плюнуть в него могут или не дай бог, что-нибудь бросить...
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Не понял о третьей модели и вот эта аббреавиатура NGXM.
    Ну прям так недоброжелателей нет :) правда зависть дело такое .
    А есть ли примеры как это делается? Может встречали где или опыт имеется?
    я заказал на колодец домик и деревянную задвижку на колодец чтоб его закрывать.. а здесь железо.
    Еще вопрос - сейчас нужно откачивать воду с колодца чтоб посмотреть его наполняемость - есть насос Малыш в наличии - подойдет ли он или нужно купить для этих целей другой ? И сколько раз нужно откачивать воду из колодца?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Модель насоса NGXM3, на их основе также собираются насосные станции.
    На форуме примеры есть, если уж никто не посягает, то достаточно колодезного домика.
    Попробуйте Малышом, если не будет справляться хорошо было бы заменить каким-нибудь бюджетным дренажником от Джилекс. Воду откачивать периодически до тех пор пока не будет чистой. НО НИКОГДА НЕ ОТКАЧИВАЙТЕ ДО ДНА !
  10. Wanted
    Wanted
    Wanted
    Только не могу понять откуда травит. А вообще не должно падать давление?
    Сейчас я опустил до 3.5 атм, набирает примерно за сек 10-15, специально не измерял. ГА практически так-же.
    При подключении полдюймового шланга, на примерно 20м давление 2атм при полностью открытых кранах.
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Начал откачивать Малышем - довольно резво все откачало. НО почему резво?
    потому что 6 кольцо на 60 см в песке (кольцо 90 см длиной), понял потому что малыш просто лег на дно. Я его так ушел пришел через 1 час и еле вытянул насос - песок засосал насос.
    Позвонил ребятам кто копал - обещали приехать посмотреть - сегодня не приехали - жду завтра...
    То бишь воды в колодце на 30 см сейчас и практически водой не наполняется .
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предупреждал ведь. Так можно загубить колодец. Не знаю, помогут ли теперь копатели...:(
    Будем надеяться на лучшее!
  13. NazSA
    NazSA
    NazSA
    Украина
    Всем привет! Ситуация такая: В приямке находится скважина глубиной 35 м (зеркало 25). Подключена станция Pedrolo с инжекторной системой. Около 5лет ею не пользовались. Перепробовали практически все: воду залили в трубы, воздух выгнали, стыки перебрали, обратный клапан заменили, даже воду прогнали несколько раз. Станция не тянет. Опускали в скважину "Малыш" вода есть. Если кто имеет информацию прошу поделится!
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Немного не понял. Куда Вы подключили шланг и какие краны открыли?
    А давление падать не должно. Где-то утечка. Найти и обезвредить!
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    - я когда начал откачивать - уже эта ситуация была. Воды было мало - я ж смотрел при спуске - пробовал сколько воды в колодце - смотрю мало? насос сразу ложится на дно. Поднял, начал откачивать. До конца не откачивал - воды было постоянно на 35 см. Малыш качал в вертикальном положении все время. То есть колодец стоял вырыт 2 дня и его затянуло песком последнее кольцо. Пока не приехали копатели... жду.
