1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Dmitry_
    Dmitry_
    Dmitry_
    Колодезный насос с поплавковым выключателем, который будет выключать насос, настроить на определенную высоту воды в колодце. На колодец хорошую шелезну крышку и на замок, как Андрей рекомендовал. Конечно воды маловато.
  2. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Приобрел насосную станцию Джилекс Джамбо 70 на 50 дом - с датчиком сухого хода и плавным запуском - возможно у кого есть какой опыт работы с данной станцией?
    Если станция с датчиком сухого хода, то может не нужно поплавок?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Решать вам. С учётом дублирования систем защиты от сухого хода при отказе одной системы будет лучше, если в ней будет присутствовать и поплавковый выключатель.
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Мастер кто устанавливает станцию рекомендовал приобрести гидроакамулятор дополнительно - вот думаю приобрести еще на 100 л гидроакамулятор-
    кто посоветует какой? и нужен ли он (електричество часто отключают ) да и воды в колодце на кольцо на сегодняшний день.
    Опять же знакомые порекомендовали положить на дно (прибить к стенкам колодца) геотекстиль а на геотекстиль положить щебенку или камни -вопрос
    нужно ли это делать ?
  5. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Здравствуйте. Помогите, пож-ста, выбрать насосную станцию.
    Условия: мойка на кухне, унитаз, ванна, умывальник, в перспективе - накопительный электроводогрей на 100 литров и стиральная машина-автомат. Семья 4 человека, дом частный. Еще: летом полив огорода 8 соток. Максимальная дальность подачи воды от скважины около 40 метров
    Источник воды - скважина в доме, глубина 10 метров. За 9 лет пользования скважиной, проблем (нехватки воды) не было (Т3РЧЛП). Если интересуют другие подробности, напишу.
    Хотелось бы уложиться до 10 т.р.
    Спасибо.
  6. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Здравствуйте! И мне посоветуйте, пожалуйста. В доме накопительный бак на 300 литров. От него необходимо создать нормальное давление в:
    1. 2 - с/у на первом этаже, стиралка, п/мойка, мойка в кухне
    2. с/у на втором этаже (унитаз, ванная, раковина)
    Проживающих 3-4 человека, ПМЖ.
    Спасибо.
  7. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Может чего-нибудь посоветуете?
    ЗЫ Вопрос насчет 300 л. накопителя в доме пока еще открыт, можно воткнуть 500 л., думаю нужен ли он?
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Интересует, какой уровень воды в скважине и чем раньше из неё качали (чтобы грубо дебит оценить). Далее - все потребители на первом этаже? 40м - это по горизонтали? Поливаете шлангом или хотите распылители ставить? Пока вроде все. Если параметры скважины нормальные, в 10тыс должны уложиться.
    Из расчета, что при среднем разборе на втором этаже будет 2-2,5атм. Параметры насоса типа 60/35 (расход/напор). С подобными параметрами есть, например, вот что: Grundfos Hydrojet JP5 cl 24, Grundfos MQ 3-35, Джилекс Джамбо 60/35 П-24. Есть уналоги и у других призводителей.
    Объем накопителя зависит от того, как быстро он наполняется и как быстро расходуется. Если Вы сейчас не готовы сейчас давать такие оценки, то лучше поставить 500 - лишним не будет.
  9. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Скважина, как писал выше, 10 метров, вода есть на 8-ми метрах. В наст. время в ней трудится насос Кама-10.
    Дом частный, одноэтажный, потребители на первом этаже. Полив участка шлангом, в перспективе будут и распылители, даже буквально со дня на день сделаю их.
    P.S. Забыл: 40 метров это в горизонтали.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    8м - на гране для поверхностного насоса. Хотя раз Кама работает, другой насос пожалуй тоже должен.
    ИМХО Вам по минимуму хватит насоса с параметрами 60/45 (расход/напор) или что-то рядом. Например General Pump GP J-1101IA5, Dab AQUAJET 132 M, Pedrollo Hydrofresh JSWm/10HX-CL24.
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Не можем запустить станцию - то есть запустили Джилекс 70/50 Дом (новая ), но она не отключается - все проверили - утечек нет. Проблема однако...
  12. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Наполняется 0,8 м. куб/час, ручейком.
    БОльшую емкость, не хотел по причине застаивания воды (хотя серебряную штучку думаю повесить в бак)
    Расчет простой, 300 литров в баке, поплавок хотел поставить, так что бы включался при опустошении половины бака, т.е. 150 литров, таким образом даже при набирании ванны (в среднем 300 л.), пока НС выкачает 150 л., ручеек нальет еще 50 л., уже запас - 350 л. Еще есть бойлер на 100 л., и ГА литров на 50, итого выходит - 500.
    Поправьте в моих рассуждениях неправильные мысли?
    Ну и что бы в другую тему не перескакивать (видел там расчет объема ГА), посоветуйте 36 или 50, или вообще есть другие мысли по литражу ГА?
    Мысль была следующая: все НС расчитаны на подъем воды, если подъем не требуется (накопительный бак в полуметре от НС), то может существуют подобные станции, или это просто насос повышения давления? Вобщем совсем запутался т.к. готовлю дачу к ПМЖ, а вопросы приходят быстрее чем ответы((
    ПОМОГИТЕ подробной консультацией))
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проблемы с реле давления. Также проверьте напряжение питания НС, если оно в норме обращайтесь в сервис, у Вас ведь гарантия на станцию.
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    точно-- вот что ответили в тех поддержке Джилекс
    09.08.2010 / 09:28
    Здравствуйте, Юрий.
    Возможно на Вашей системе Джамбо Дом установлено максимальное значение установленного давления, которое равно 3,5атм. Давление отключения на 0,5 атм выше установленного давления, и получается равным 4 атм. Поскольку насос не добирает до 4 атм он не может отключиться. Рекомендую Вам снизить установочное давление до 2,5 или 3 атмосфер. При изменении установочного давления, изменится и давление отключения и станет 3 или 3,5 атмосферы. Как меняется установочное давление, Вы можете прочитать в паспорте на систему. На всякий случай высылаю его Вам на электронную почту.
    менеджер отдела продаж, Казаков Сергей , kazakov@jeelex.ru
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что ж попробуйте выполнить указания тех. поддержки.
