1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Marcos
    Marcos
    Marcos
    Гость
    Замерил, дом в трех метрах от скважины. НС хочу поставить в доме. Высота - одноэтажный дом, т.е. никуда вверх больше поднимать не надо воду.
  2. omegas
    omegas
    omegas
    Безусловно! Но я по большей части ориентируюсь на мощность двигателя, т.к. производительность почти константа у большинства бытовых.
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну собственно станция с минимальными характеристиками: 60/35-24 (расход/напор-объем ГА) Вам подойдет. Такая(ну или близкая) есть почти у каждого производителя.
  4. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Есть насос который дает 60л/м. Буровики которую пробурили скважину (на 8 м, уровень воды 4 м). Сказали, что надо насос на 40 л/мин.
    Вот теперь стоит вопрос, пытаться вернуть этот насос (ни разу не использовал) и купить новый, или же оставить как есть и надеяться, что 60 л довольно большой объем воды для трубы 1''.
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    1. Найдите в документах на имеющийся насос график или таблицу расходно-напорной характеристики и выясните, при каком давлении насос дает заветные 40л/мин.
    2. Поставьте на выходе насоса регулировочный вентиль и подкрутите его так, чтобы давление не падало ниже найденного в п.1
    Т.о. Вы придушите насос до требуемого расхода. Т.к. душить придется не сильно (а может вообще не придется, зависит от настроек РД), особого влияния на ресурс насоса данная процедура не окажет ИМХО.
  6. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Собственно я так и подумал. Но ... может стоить повозиться и попробовать сдать данный насос обратно, и за эти деньги купить wilo меньшей мощности. Wilo вроде как должен быть более надежным чем jeelex русский.
    И сразу вопрос, что считать напором - высоту всасывания + высоту поднятия?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полный напор будет определяться именно так с учётом ещё и потерь в этих трубопроводах.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну тут уж Вам решать, охото ли Вам возится, насколько сговорчив магазин и т.п.
    Напор - это максимальная высота, на которую насос сможет поднять воду. А зависит максимальный напор уже от высоты всасывания, сопротивления труб, напряжения в сети и т.п.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Перед покупкой посмотрите паспорт Wilo, там тоже есть засада. Указанный напор (например 35 метров) это при нулевом уровне всаса, при глубине 5 метров он будет меньше, при написанных на шильдике 8 метрах еще меньше.
    Джилекс конечно российский, только полностью из китайских комплектующих, причем не самых лучших.
    Напор у НС это высота на которую она может поднять/вытолкнуть воду. Зависимость от глубины всасывания прямая, при нулевой глубине (качает из рядом стоящей емкости) напор максимален, при максимальной глубине всасывания напор будет меньше. У нормальных производителей в паспорте есть график зависимости, можно посмотреть и прикинуть с какой глубины какое давление можно получить. Само-собой будут ещё потери в трубопроводе.
    На шильдиках/этикетках обычно указывают максимальные параметры (что не совсем правильно).
  10. den26
    den26
    den26
    Nsk
    У меня не стоит вопрос с большой высотой подьемы, надо поднять всего на 5 метров. Раз на Jeelex такие нарекания буду пробовать сдать сей насос обратно и возьму Wilo.
  11. b1tnic
    b1tnic
    b1tnic
    Красноярский край
    Посоветуйте какую НС брать: скважина 18м. - зеркало на 8м. расстояние до бани 14м - (хочу пустить 2 ветки металлопластика диаметром 15мм - баня и летняя кухня - общая протяженность 40м. Или какие мин. тех характеристики должны быть у НС.:(
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего только погружной насос. Более точно Вам подскажут если укажите динамический уровень (на каком уровне стоит вода при откачке насосом с такой-то производительностью). НС если только с глубиной всасывания 9 метров и устанавливать в приямке/кессоне непосредственно у скважины.
    15 металопласт на 40 метров это сильно! Расскажите потом как вода из крана течет:)].
  13. Филиппс
    Филиппс
    Филиппс
    Господа, подскажите как воплотить идею! Имею насосную станцию и колодец, все работает, но воды в моих краях мало, летом медленно набирается. Решено недалеко вырыть второй колодец и запитать станцию еще из него. Подскажите как сделать так, чтобы насосная станция качала из двух колодцев и при понижении уровня в одном из них качала из другого, не захватывая воздух? Хочется сделать дешево и просто.))
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Насколько недалеко?
    Насколько дёшево?
    Для сезонного пользования...или на постоянной основе?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Навскидку, без расстояний, укрупнёно: два всасывающих трубопровода с донными обратными клапанами через шаровые краны присоединятся к тройнику, отводом на вход насоса... Но все же необходимо определиться с расстояниями!
    P.S. Может стоит подумать о применении двух недорогих погружных насосах с объединением их в одну напорную магистраль, разумеется на каждой отдельной ветке напорного трубопровода до объединения должны быть установлены обратные клапаны.
