1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. акилина
    акилина
    акилина
    И что бы до конца уяснить и закрыть тему с прокладкой трассы до оъектов:
    1)Чем лучше сделать изоляцию и утепление приямка(хотелось бы хорошо но не так дорого )это возможно?
    2)Разводку на дом и дачу можно делать в любом месте трубы которая пойдет от НС?Просто если мы разводку сделаем в метрах 5 от НС то у нас трубы к дому и бане подут ровно без изгибов. И правильно ли я поняла как это сделать:
    На трубу,каторая идет от НС накручиваем тройник, а к нему две эти трубы?
    Извените, что все так дотошно спрашиваю,просто муж возможно в командировку весной уедет,а водопровод хочется, как хозяйке, поэтому возможно будем делать с зятем, а он у меня не "технарь".:)
  2. Boa
    Boa
    Boa
    Московская область
    Уважаемые, втолкуйте, плиз
    на НС присоеденение дюймовое, а всеми предлагается 32 или 40ПНД... я не против, в общем то, но просто понять, почему? и какую лучше, 32 или 40?
    "закапывать ПНД без фитингов, роем траншею полукругом". логика железная, а какой радиус кривизны позволителен без рисков для ПНД?
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    акилина,
    Утепление - пенопласт, рубероид. Гидроизоляция - один, два. Конечно можно найти много аналогичного других производителей и на основе других материалов. Универсального решения нет.
    Что бы не долбить 2 дырки в приямке можно вывести 1 трубой, а потом в удобном месте (за приямком) врезаться фитингом-тройником.
    Boa,
    У Вас железная это точно. :) Трубу длиной в 1м. (и даже меньше) можно легко без повреждений и перегибов согнуть на 90 градусов. Когда купите трубу сами увидите как она "стянута" в бухту. :)] То есть большого полукруга не нужно. В траншее с поворотом на 90 градусов достаточно спилить немного лопатой внутренний угол.
    Перед укладкой можно трубу размотать и подвесить на растяжках на некоторое время, что бы она выровнялась. Места изгиба подогреть феном (совсем чуть-чуть).
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Резьба на НС 25 мм, а внутренний диаметр 32 ПНД примерно 27 мм, заужение только в районе резьбы. https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2 пост 17, открывайте картинки и читайте (раздел "монтаж") - про диаметр трубы написано доходчиво. Минимальный радиус изгиба ПНД 32 примерно 60 см.
    акилина верх приямка кто-то утепляет ЭППС, кто-то обычным пенопластом, кто и вообще не утепляет. Отвод (тройник) можно сделать после НС где Вам удобно. Любые разъемные соединения закапывать не рекомендуется - они должны быть доступны для осмотра, обслуживания. Но если уж очень хочется, то перед закапыванием необходимо опрессовать систему (проверить на отсутствие протечек под давлением). Может проще соединить в приямке (где установлена НС) и часть расстояния проложить в одной траншее параллельно, а потом развести на разные направления.:hello:
  5. lina777
    lina777
    lina777
    Здравствуйте! просьба такая помогите выбрать насосную станцию для дачи?
    условия: колодец-родник глубиной 2 метра (2 кольца), вода нужна в три точки:
    1. Баня 7 метров от колодца (водонагреватель 50 литров)
    2. Кухня 30 метров от колодца (водонагреватель 10 литров)
    3. Дом 40 метров (водонагреватель 10 литров)
    Какие еще нужно учитывать параметры?
    Что выбрать, желательно бюджетно и чтобы не ломалась, Спасибо!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    lina777, использование сезонное или...?
  7. lina777
    lina777
    lina777
    Использование сезонное май-сентябрь.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Станцию установите в колодезном домике. Из бюджетных станций предложу Speroni/Marina серии САМ (95 или 98 модели) с максимальным напором до 50 метров.
    В качестве всасывающего и напорного трубопроводов используйте трубу ПНД32 с соответствующими пресс-фитингами, донный обратный клапан 1". Переход(присоединение водонагревателей и смесителей) с ПНД выполните трубой МП (металлопластик) диаметром 3/4" или 1/2".
  9. акилина
    акилина
    акилина
    Здравствуйте,тоже вопрос по подбору станции.
    Свои данные писала в другой теме, но повторюсь:колодец, рас-е до дома 35 м
    рас-е до бани от колодца 70 м, в доме кран, туалет, душ, бойлер, в баню только закачивать воду. Полив отдельно из другого источника. Трубу для прокладки водопровода уже купила ПНД 32, а вот со станцией все еще определяюсь.
    Выбрала вначале PedrolloJSWm10H или 12H форумчане одобрили, сейчас рассматриваю еще один вариант GRUNDFOS JP5. Подскажите на чем остановиться? Бюджетно - разница при покупке 2-3 т.руб. Если по качеству и надежности большая разница между ними, тогда стоит купить дороже, а если нет, то есть возможность закупить на эту сумму соед., обр. клапан и пр.
  10. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Хорошие насосные станции дороги и подобрать под себя очень сложно, проще самому собрать.
    1. Насос - подбирается производительность исходя из количества точек потребления, водяной столб исходя из глубины забора воды и расстояния до точек потребления (расстояние по горизонтали/10=высоте).
    2. Гидроаккумулятор - экономит ресурс насоса (включения 10-15 раз в час) подбирается из количества точек потребления, чем больше тем лучше.
    3. Реле давления - мозг всей системы, производит включение и выключение насоса (300р).
    5. Манометр - для контроля и настройки системы (100р).
    4. Обратный клапан - ставится на входе в систему (50р).
    Преимущество такой системы в том, что все агрегаты можно расположить в удобных для вас местах.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Достаточно будет JSWm.
  12. акилина
    акилина
    акилина
    Согласна проще, если ты спец, а если нет.С насосной станцией хоть только подключение, с которым муж справится думаю.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Муж справится!:: А если уж не справится, здесь в разделе всегда подскажут!:super:
  14. акилина
    акилина
    акилина
    По поводу GSWm и JP5 я начала рассматривать второй вариант после прочтения в теме , что из всех станций лучшие GRUNDfOS и WILO,а остальное компромисс..,поэтому то и прошу совета ( если возможно хоть с небольшими аргум.)Т.к поставкой всех комплектующих для дачного водопровода занимаюсь я (мои мужчины дейсвуют по принципу-кто больше всего хочет водопровод с гор. водой, тот и проявляет инициативу:)].,что доставлю ,то и подключат. Не хочется потом слушать:"Хотела-получила":)]
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    GRUNDfOS и WILO - это бренды! Но с учётом того, что можно "убить" любую технику, даже такую надежную как у вышеуказанных производителей, нет смысла и переплачивать... А Pedrollo ничуть не худшая техника! Лично посоветовал бы станции на основе насосов от Calpeda серии NGXM, моделей 2 или 3. Мне они больше нравятся, чем Grundfos и Wilo...:: Разумеется, это моё субъективное мнение.:)
