1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Согласен, про электронную регулировку начитался. Но все остальное - по ощущениям, и то, что вижу... Какое давление у него в какой момент я не знаю, но плавных понижений до 1 атмосферы, когда вода из душа еле течет и повышений до 2-3, когда душ держать надо, чтобы не облил потолки в ванной, такого у MQ нет, в отличие от пружинных реле. По ощущениям давление на выходе поддерживает на уровне 2 - 2,5 атм (на летней скважине так реле настроено и станция, что сейчас вместо MQ работает, тоже на 2,5, есть с чем сравнить).
    А автоматика у меня по-другому работает: пытается 3 раза включиться и если воды нет - больше не пытается. Кстати, все-таки "авось" у меня произошел однажды- запустился насос, а я слазил в подвал, посмотрел на него, ничего не понял, что за звуки он издавал, хотя никто водой не пользовался, убедился, что все в порядке и пошел изучать инструкцию. Разве не это нужно обычному пользователю, так сказать, обывателю? Ему не важно на сколько по времени и давлению что-то изменилось в кране! Ему важен приятный процесс (особенно помывки под душем). Только не говорите, что реле можно настроить. Его все равно не настроить без дельты - значит все-равно будет падение давления и подъем его (ну, опытным путем прошел через это и для себя любимого и для системы на 6 дачных участков регулировал в течение 10 лет по-всякому).
    А, что дорогой он, так я его не рекламирую кому-то купить. Просто описываю то, через что сам прошел. Для меня он тоже был дорогой, м.б. сейчас я бы его и не купил - уж больно подорожал! А когда я его покупал, разница в стоимости между Педроло и MQ была меньше 2 раз (повезло?!).
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Не поленитесь, поставьте манометр на выход MQ-хи и ощущения сразу же матеарелизуются в конкретные цифры.
    А цифры будут следующими (при штатном ГА).
    Вы открыли кран.
    Давление в системе падает до ~1,6-2,1 бар. (наблюдение по нескольким НС).
    Станция включается и "нагоняет" давление.
    Величина этого давления, повторяю еще раз, зависит от:
    а) количества кранов открытых в данный момент;
    б) степени "открытости" кранов;
    в) глубины расположения зеркала воды по отношению к входному штуцеру станции;
    г) напряжения питания станции.
    То есть, чем больше открытых (полностью) кранов, чем дальше от станции (по вертикали) находится зеркало воды, чем ниже напряжение (до определенных пределов) - тем меньше давление на выходе MQ-хи.
    Для примера.
    У меня, при полностью открытых кранах на душ (горячем и холодном), при зеркале ~ минус 3м., при напряжении ~220в. - станция Grundfos MQ 3-45 выдает около 3,5-3,7 бар.
    При работе на "полностью открытый" полудюймовый садовый шланг (наполнение бассейна), давление на выходе около 2,5-3,0 бар.
    Для справки.
    MQ-ха никоим образом не регулирует при своей работе давление, а выдает на гора мах. давление, которое может создать в конкретных условиях (пункты а, б, в, г).
    Вопрос.
    Индикатор "Alarm" светился постоянно, или часто моргал в описанной Вами ситуации?
  3. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Всем добрый вечер!
    В прошлом году выкопал колодец. Всего 9 колец (по 0.9 м) из них одно на поверхности. Хочу поставить насосную станцию, но не знаю какую лучше. Дом (совсем старый) от колодца примерно в 25м, но там нет ни ванной, ни туалета. Вода нужна просто для раковины, для душа (10м от колодца) ну и так полить что-то. в дальнейшем будет строительство дома и бани. Все примерно будет на расстоянии 15 м от колодца.
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, с выбором. :hello:
    P.S. бюджет до 12000р
  4. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Забыл сказать, воды в колодце примерно 1,5 кольца.
  5. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Так я сразу оговорился, что мне не важно, что показывает манометр, я на него не смотрю, когда душ принимаю. Мне важно, как вода течет из крана, душа... равномерно, или: то сильнее, то слабее.
    Не помню. Извините. Это было 1 раз и 2 года назад. Если бы он часто ломался, то непременно запомнил бы. Помню только, что он ночью трижды повключался с какими-то промежутками (слышал сквозь сон), а потом затих. Утром я его осмотрел, выключил-включил, и все.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Использование насосной станции, если она будет располагаться не вблизи источника водоснабжения, исключается. Вам нужен колодезный насос, автоматику и гидроаккумулятор при этом можно будет расположить в доме. Колодезный насос, например Водолей 60/47 или 60/60 нужно будет расположить в колодце горизонтально в 0,5 метре от дна. Для того, чтобы он не подсасывал механические примеси со дна колодца, его необходимо поместить в трубу из металла или пластика диаметром на 1/3 больше диаметра насоса. Прочтите эту тему по горизонтального применению погружного насоса. Учитывая небольшой запас воды в колодце и неизвестный при этом его дебит необходимо принять меры по защите насоса от сухого хода. Либо с помощью дополнительно установленного реле типа LP/3? либо поплавочного выключателя размещенного в колодце. Ориентируйтесь на эту классическую схему организации водоснабжения. Желаю Вам удачи!
  7. alekc01
    alekc01
    alekc01
    А почему не поставить станцию около колодца?
    Вода прибывает очень быстро. Я набирал из него бассейн (примерно 6 кубов) насосом Малыш, вода постоянно прибывала, осушить его не получилось. :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и у колодца, только необходимо будет для размещения НС обустроить рядом с колодцем 2-х метровый приямок высота всасывания слишком велика). Но мне по душе всё-же погружной насос.:)
    P.S. "Малыш" не показателен - у него относительно небольшая производительность, хотя полагаю, кубик в час он Вам должен был дать.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Согласен!
    Только погружной! насосы в приямках долго не живут(сыро).:hello:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну почему не долго, смотря какой приямок? У меня в не перекрытом 1,5-метровом приямке благополучно работает НС на основе насоса NGXM2, а до этого очень длительное время работала "Агидель" (сейчас стоит на консоле в павильоне на уровне земли и работает на полив). Над приямком обустроен скважинный павильон с крышей в виде 2,5 м3 ёмкости.
  11. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Даааа! Думал станцию поставить и все дела, а теперь придется с насосом мутить. Когда не особо в этом разбираешься, трудно допереть до всего. :)]
    А почему велика высота всасывания? я вот посчитал - всего 9 колец из них одно на поверхности. в итоге над уровнем земли всего 8 колец - это 7,2м + от дна поднимаем насос на 0,5м в итоге имеем 6,7м, а насосы примерно поднимают в среднем с глубины 8м.
    теоретически вроде все нормуль :)
    Вообще я все это хочу использовать только в дачный сезон. Зимой не планирую, так как дом построется еще не скоро.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если использование только в дачный сезон, то можно установить НС непосредственно в колодце, на зиму просто снимаете и увозите, желательно в теплое помещение. В доме смонтировать трубы водоснабжения с уклоном и сливом в нижней точке. От колодца до дома трубу/шланг также нужно будет убирать на зиму.
    НС желательно дополнить защитой от сухого хода.
  13. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Мне кажется, НС от влаги может быстро выйти из строя. Там же сыро.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не менее быстро в помещении НС выходят из строя от конденсата. Своевременное ТО никто не отменял.
    Наверное за эти фотки меня скоро банить начнут, но тем не менее: 3 года
  15. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Тоже верно. Но все таки остается выбор - НС или погружной насос для колодца? :faq:
