1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Про запас воды можно говорить если га 100литров.
    Педролла 3CPm80E.:hello:
  2. Hirrurg
    Hirrurg
    Hirrurg
    Так я и расчитываю на 100-150 л
  3. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Прошу прощения, - а можно поподробнее (видимо вы задели то, что вот уже вторую неделю ищу в этой теме)? Заранее спасибо.
    Мои соображения следующие: Летом понятно, что большой проблемы нет в начале сезона залить водичкой, в конце, - слить). А вот зимой...
    Построил баню. Планирую на след. зиму (сейчас буду отделывать) использовать как зимний дом. Соответственно приезжать туда на выходные раз или два в месяц.
    Смущает:
    1. необходимость заполнения НС водой при каждом приезде (а сколько её обычно входит, - в инструкциях к НС информации нет)
    2. необходимость хоть как-то опорожнить подводящий водопровод до уровня промерзания (топить постоянно нет экономической целесообразности) при каждом отъезде; теоретически можно кран в колодце вставить, но у меня УГВ зимой ВЫШЕ теоретической глубины промерзания (т.е. вода самотёком ниже глубины промерзания из трубы не уйдёт), да и желания лазить в колодец в конце отдыха и в темноте ковырять там полутораметровым "ключиком" тоже нет большого желания.. :(
    Кто бы что бы посоветовал?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    *Sasha*, я имел ввиду, что при больших высотах всасывания и при расположении станции в доме устанавливается в источнике водоснабжения вибрационный насос, который непосредственно присоединяется своим напорным трубопроводом к всасывающему патрубку насоса НС. Получается этакий активный внешний эжектор.
    Про слив воды из системы очень много сказано на форуме. Посмотрите, пожалуйста, эти темы.
  5. Hirrurg
    Hirrurg
    Hirrurg
    C насосом более мение определились тихий хорошо сделанный насос.
    Pedrollo 3CPm 80E
    А по ГА 100 - 150 л что можете сказать фирму или модель ?
    Да и кстати а по поводу фильтра перед насосом он нужен?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Фильтр грубой очистки до насоса, тонкой после. ГА по возможности Италия, 100 достаточно. Бывают горизонтальные и вертикальные.:hello:
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Hirrurg,
    Почему именно 3CPm 80E? Многоступенчатый центробежный с глубиной всасывания до 7 метров. Малая мощность, низкий напор. :)
  8. Hirrurg
    Hirrurg
    Hirrurg
    benya, глубины пока нет, его задача повысить давление от общей водонапорной башни, а когда будет колодец, то можно поставить насос типа Малыш и все.
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Hirrurg,
    Ну и задачи у Вас. Поставить итальянский качественный насос временно, что бы в последствии заменить откровенным барахлом типа малыша.
  10. Hirrurg
    Hirrurg
    Hirrurg
    Не вместо, вы почитайте ветку сначала.
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Hirrurg,
    При наличии собственного водоисточника (в будущем) может возникнуть мысль вообще отказаться от дачного водопровода (чаще всего так и происходит). Поверхностный насос можно применить и для существующего водопровода и для колодца (опять же в будущем). Данная модель не лучший выбор ни для первого, ни для второго.
  12. Hirrurg
    Hirrurg
    Hirrurg
    Свой колодец, если и будет использоваться, то только зимой, а летом для полива, допустим. Основная магистраль - это водонапорная башня, там и надо давление поднимать.
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Hirrurg,
    К Вам же не идет от водонапорной башни выделенная ветка, а вода из общего водопровода откуда ее берут и соседи. Вы собираетесь повышать давление воздуха из кранов соседей.
  14. Hirrurg
    Hirrurg
    Hirrurg
    Значит надо поставить перед насосом бак из которого будет качать насос
    А у вас какие мысли ?
    Может просто поставить циркуляционный насос подключить его к ГА 100л и наслаждаться ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычно, и это не раз обсуждалось на форуме, для повышения давления в сельском, дачном, городском водопроводе необходимо устанавливать промежуточную накопительную ёмкость ~ 1 м3, а уже из неё под необходимым давлением осуществлять водоразбор с помощью насосной станции.
