1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И небось при этом давление на манометре приближалось к нулю с утра?
  2. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Честно говоря не обращал на это внимание. Надо проверить.
    А еще в чем причина может быть, чтоб уж сразу все проверить.
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если давление на манометре будет в норме, то глючит реле сухого хода.
    Ежели манометр будет на нуле, то либо у Вас где-то в системе утечка, либо ночью кто-то пользовался водой (например, в туалет ходили и смывали за собой :)).
    Больше похоже на утечку.
  4. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Завтра утром дам ответ.
  5. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Все нормуль. В соединении шланга немного сочилось.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну вот и нет проблемы. :)
  7. Eugenjack
    Eugenjack
    Eugenjack
    Тип два - обозначает полимер норил, как тип рабочего колеса, а есть нержавейка, это просто без типа два.
  8. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    :aga:Мощности наверно поболе нужно для дома, лучше 1,3 кВт...:hello:
  9. vlad ost
    vlad ost
    vlad ost
    - а что лучше?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется нержавейка или латунь! Только такие насосы несколько дороже.:(
  11. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Есть желание приобрести НС. Условия колодец, уровень воды основной 3-5 м зимний и засуха 5-8 м. Основные задачи полив огорода (разбрызгиватели), вода в бане и летнем доме, как приятная нагрузка зимой в доме 1 кран и все. Может есть варианты собрать станцию? На данный момент имеется Ручеек и http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91664&modelid=4709078
    И забыл, бюджет макс 8 - 9 тыр.
    п.с. Можно ли избежать покупку н.с. (использовать только летом для полива), если установить кубовую емкость на высоту в 3 метра над землей?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Skvoznik.
    При таких требованиях к водоснабжению, вам сейчас просто нужно купить гидроаккумулятор и реле давления.:super:
    Правда не знаю, можно ли его настроить на такое низкое давление.:|:
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Народ берёт. Думаю, что это неплохой бюджетный вариант от Grundfos (корпус насоса из серого чугуна). Возможно, ИМХО, изготовление производится в PRC, но под контролем Grundfos.
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    В общем мне кажется лучше взять грюндфос чем СМI хотя китаец очень подкупает ценой(2400 против 6800) в общем эксплуатация покажет, надеюсь она будет беспроблемной.
