1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я бы делал так. Что я собственно говоря и сделал. :)
  2. Silen
    Silen
    Silen
    Московская область
    Схема хороша! Спасибо! Как с домом и мангальной зоной быть понятно. Остается голову поломать над баней. Судя по всему ее придется отдельным насосом и как следствие отдельной системой водоснабжать.
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Зачем отдельной? Всё так же, как и с мангалом. Т.е. просто делаете отвод от основной магистрали колодец-дом в баню. Сливать воду из этой трубы можно будет всё в том же кессоне (яме), заранее предусмотрев для этого кран.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Примерно так.
  5. Silen
    Silen
    Silen
    Московская область
    Спасибо за совет. Как-то мне с электрическими схемами проще, чем с водяными. Хотя, много общего. :)
    Тогда склоняюсь к выводу, что вместо погружного насоса в кессон стоит поставить насосную станцию с гидроаккумулятором. А вывод на полив сделать с отрезка водопровода на мангал.
    И теперь возвращаясь к заголовку темы - посоветуйте насосную станцию, пожалуйста. :)
  6. KKR
    KKR
    KKR
    USSA
    Скважина глубиной 27 м. Статический уровень 16 м. Дебит 1,5 куба. Потребители- 1. Баня: душ, раковина, унитаз.
    2. Дом: душ, раковина 2 шт, унитаз, кухонная мойка.
    3. Полив цветочков.
    Самый дальний потребитель 20-25 м. от скважины. Высота 5 м.
    Планируется кесон у скважины глубиной 2,5 м. Использование круглогодично.
    Можно ли поставить НС с внутрянним эжектором? Почему и какую? Просмотрел весь форум, внятного ответа нет.
    Спасибо!
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    НС с встроенным эжектором не поднимет воду. Нужен погружник либо НС с выносным эжектором.
  8. KKR
    KKR
    KKR
    USSA
    Если производитель заявляет 20 м. со встроенным эжектором. Я понимаю что погружной эжектор некий геморрой. Если нет то какую НС брать? Если погружной то какой? На чем можно экономить, а на чем нельзя из всех составляющих этих систем? Я про погружные просто понял из всех постов, что в половине скважин насосы валяются или что нужно сделать чтобы этого не было? (в смысле насос в скважине не валялся и его не надо было в праздник в 20 градусов мороза менять, доставать, эжектор от воздуха заполнять водой и т.д.) С чем меньше геморроя.
  9. pashtet3
    pashtet3
    pashtet3
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, с выбором простой и надежной насосной станции под следующие требования:
    Колодец глубиной 6 м, Вода держится на уровне 3 м.
    Потребители, как в запросе выше - Баня (удаление 8 метров), дом (3 метра), полив (10 м).
    Самый дальний потребитель 10 м от скважины.
    Бюджет до 8 тысяч рублей.
    Заранее спасибо!
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    При проживании 1-2 человека НС с макс. напором 35 м и расходом 60 л/мин
    Если народу больше - НС с макс. напором 50 м и расходом 70 л/мин.
    Станции с подобными характеристиками есть практически у любого производителя. Смотрите DUB, WILO, Speroni. Из европейцев пожалуй больше никто в бюджет не впишется.
    Модель в студию.
    ИМХО сложнее и капризнее в эксплуатации, нежели погружной.
    С выносным эжектором - любую. Должна воду поднять.
    Что-то вида: максимальный напор 90 м, расход 60 л/мин.
    Ничего не понял. :faq:
    Меньше всего геморроя с правильно подобранной, смонтированной и настроенной системой. При этом то, какой тип оборудования использован, играет второстепенную роль.
  11. катрин сергеева
    катрин сергеева
    Новгород
    Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста. Колодец стоит от дома на расстоянии 60 метров, глубина до зеркала воды 2 метра. Поднимет ли такое расстояние насосная станция Джилекс Джамбо с гидроаккумулятором на 50 литров? Дом одноэтажный, две точки забора: машинка автомат и раковина на кухне. Можно ли устанавливать станцию в подвале? Заранее спасибо за помощь!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    катрин сергеева, добрый день! Весьма вероятны проблемы вплоть до невозможности всасывания воды из колодца при ваших данных.
    Рекомендую рассмотреть вопрос о применении для вашей системы водоснабжения колодезного насоса с максимальным напором не менее 40 метров и максимальной производительностью не менее 2,0 м3/ч.
  13. igkit
    igkit
    igkit
    Подскажите, пожалуйста, насосную станцию MQ можно ставить прямо в доме (например в санузле 1-го этажа)? Т.е. сильно ли она шумит? :faq:
  14. VitArt
    VitArt
    VitArt
    Апрелевка
    Помогите определиться
    Доброго всем времени суток.
    Помогите определиться с НС пожалуйста.
    Колодец в 4 метрах от дома.
    Зеркало на 5 метрах, колодец только раскачивается (общая глубина 10 колец по метру, верхнее кольцо всего в 30 см над землёй).
    Труба всасывания под землёй на 2 метра в глубину.
    Вода нужна только на первом этаже дома. Душ, туалет, раковины в ванной и на кухне.
    Ищу вариант эконом класса с автоматикой.
    Ничего не понимаю, учусь! )
    В общем присматриваюсь к Джамбо от Джилекс.
    Посоветуйте что выбрать, можно конкретные модели пожалуйста.
    Заранее спасибо за помощь и понимание.
    Забыл добавить что НС будет на первом этаже здания.
  15. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Переславль-Залесский
    и мне поскажите, пож-та, насосную станцию с ГА, зеркало - 6м, от колодца до выхода трубы из пола первого этажа - 12 м, НС станцию планирую поставить в доме, потребление небольшое - 1-2 человека, пока выбрал Grundfos Hydrojet JP 5-60, мой ли это варинат? Есть ли более бюджетные, станции для моего случая, спасибо!
