1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Согласен!
  2. сандрван
    сандрван
    сандрван
    Например у нас, очень хорошая дренажная система, уходит в лес, а там и в реку. Напомню, у меня тоже скважина с самоизливом, течёт в дренаж и так сильно не напрягает. У нас у многих в округе такая ситуация, и с колодцами тоже. Спасает только хорошая дринажная система. Ну, а коллеге по самоизливу посоветовал бы погружник не очень дорогой и мощный.
  3. sarichev
    sarichev
    sarichev
    Свердловск
    Вода в квартире идёт только по вечерам. Хотелось бы сделать чтобы шла постоянно. Затрат воды много не надо. Решил поставить резервуар с поплавком на 200 литров в квартире, на больше места не хватает, чтобы вода туда набиралась самотёком. А уже из него на насосную станцию. Только я не знаю какую. Для меня главное, чтобы не шумела. Самая, самая тихая. Какую посоветуете купить. В квартире главное чтобы на мойке постоянно вода была руки мыть, в ванной душ, через газовую колонку холодная и горячая вода, и бачёк сливной в туалете, чтоб наполнялся. Больше затрат по воде нет. Вся разводка по квартире. Какой насос посоветуете, экономичный и самый присамый тихий.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    sarichev, самая тихая насосная станция (НС) вот эта. У неё водяное охлаждение электродвигателя. Шум она конечно создаёт, но с учетом, что НС не требует воздушного обдува, её можно заключить в звукопоглощающий кожух.
  5. sarichev
    sarichev
    sarichev
    Свердловск
    А как его подключать? От резервуара сразу к насосу и гидроаккумулятора не нужно?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Да, вход можно подключить как Вы пишете.
    В MQ имеется встроенный ГА (маленький, около 250 мл).
    Учтите, по ссылке выше в описании сказано, что НС имеет "плавный запуск двигателя".
    Это не соответствует действительности.:(
  7. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    При такой схеме насосная станция Вам вообще не нужна, на мой взгляд.
    Делаете накопительную емкость под самый потолок, которая наполняется во время подачи воды, а во время ее отсутствия - слив самотеком по точкам водоразбора... МКушка дорого однако для квартиры-то...ИМХО.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Rava, критерий выбора НС у автора темы не цена, а малошумность, и как правильно я понял, наличие напора в системе, чего сейчас ему и не хватает.
  9. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    А просто повысительный насос с автоматикой не подойдёт (выглядит как циркуляционный).
  10. sarichev
    sarichev
    sarichev
    Свердловск
    А можно по подробнее о повысительном насосе с автоматикой. Как он действует и надёжно ли это?
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Можно и так. Только при таком раскладе о комфортном водопользовании говорить не приходится. Душем точно воспользоваться будет проблематично да и газовая колонка от маленького протока едва ли загорится, если вообще давления хватит чтобы продавить все сплетения труб 1/2' и колонку.
    Повысительный насос, насколько мне известно, требует наличия некоторого давления в водопроводе. Около 1атм, если не ошибаюсь. Собственно при работе от накопительного бака этому начальному давлению не откуда будет взяться и повысительный насос работать не будет.
  12. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Андрей, значит я не так понял... Мне показалось что в квартире вода не постоянно... а значит ее аккумулировать нужно... как я понял литров 200. И зачем топикстартеру тогда системы с насосами? А если напор непостоянен, тогда я дальше вообще молчу...
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Rava,
    Что здесь непонятного?
    От самотека вода через газовую колонку не пройдет и тем более, как указал выше Sergey N, не загорится.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы всё правильно поняли! Только достаточно ли будет, условно говоря, бочки воды в дневное время sarichevу? С таким запасом воды скорее всего придётся думать не о шумности насосной станции или не только о этом свойстве, но и об образце с предельно низкими расходно-напорными характеристиками. Здесь либо MQ-ха + пластиковая ёмкость объёмом 500-1000 литров, либо 200-литровая бочка и такая насосная станция, либо ещё более бюджетная НС. Возможны комбинированные варианты для самостоятельной сборки НС из бюджетного поверхностного насоса, ГА на 24-25 литров и двух реле: РДМ-5 и LP/3.
  15. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Которую еще дополнить клапаном наполнения, например от бачка унитаза.
