1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ответил в личку, гляньте.
  2. oss
    oss
    oss
    Путем консультаций и долгих раздумий пришел к более точной методике расчета:
    Высота от заборника до станции + длина трубопровода ПНД32 35м / 6 =5,8м+потери на повороты 0,25*5=1,25м
    Итого суммарно= 10,05м
    Calpeda гарантированно обеспечит забор примерно с 6м.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обеспечит! У меня примерно обеспечивает с 8 метров динамического уровня воды в скважине.
  4. oss
    oss
    oss
    А в моем случае 9-10м. Стоит рискнуть?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот здесь уже не стоит. Снижайте всеми известными способами высоту всасывания. Кстати у меня ведь такая же ситуация. Поэтому станция на основе NGXM 2 размещена в кессоне глубиной 1,5 метра. И отсчет высоты всасывания идет уже от его дна. :super:
  6. oss
    oss
    oss
    :) придется тогда поднимать уровень в колодце в горизонт со станцией.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тоже способ, называется эйр-лифт, или другой способ - выносной (внешний) эжектор.
  8. oss
    oss
    oss
    По первому гугл выдает климатическую технику в основном,
    по второму нашел https://www.forumhouse.ru/threads/54976/page-2
    но в этом случае (по приведенной вами схеме) от насоса нужно тянуть две магистрали?
    Можно ли оснастить Calpeda NGX 3 каким либо устройством подобного типа?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В упомянутой ссылке есть ответ на Ваш вопрос. Нет, нельзя. Если только сами уберете встроенный эжектор, переделаете корпус насоса и приобретете выносной эжектор, то можно.
    Теоретически возможно подачу на выносной эжектор взять с выхода НС. Позволит избежать переделки. Но как это будет работать на практике - ХЗ.
  10. oss
    oss
    oss
    Ладно, зайдем с другого конца:
    Еще раз уточнил все основные параметры, влияющие на работу станции:
    Высота максимальная от заборника (можно сказать-зеркала воды) до станции + длина трубопровода ПНД32 40м / 6 =6,6м+потери на повороты 0,25*5=1,25м
    Итого суммарно= 9,85м
    Самые большие потери 67% (6,6м) - от длины трубопровода.
    Но, у меня участок трубопровода идет с уклоном в сторону дома. На 35 метров понижение составляет 0,4м. (далее 5м плавно вверх).
    Окажет ли это понижение (примем его равным 10%) заметное влияние на уменьшение потерь?
    Например таким образом: 2+40/10+1,25=7,25м ? Что уже вселяет надежду:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И практически тоже, только подачу с выхода НС воды во внешний эжектор необходимо организовать через много-оборотный вентиль.
    То есть у Вас высота всасывания только 2 метра? :faq:
    Посчитав все потери на всасывание у меня получилось 12,15 м. При высоте всасывания более 4 метров и при горизонтальной ветке более 20 метров всасывающий трубопровод должен быть на один типоразмер больше чем всасывающий патрубок насоса. Но условие не выполнимо. Необходима установка НС у источника водоснабжения. Ну или хотя бы условно по середине трассы между источником и домом.
  12. oss
    oss
    oss
    Да, это высота зеркала воды или заборника в засушливый период. Весной-зимой-осенью - 1 м. :)
    Это для моего случая?
    Есть еще какие нибудь варианты с насосной станцией в доме?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, для вашего случая, если располагать НС в доме только с внешним эжектором. КПД насос у таких станций будет несколько ниже чем насосов со встроенным эжектором.
  14. oss
    oss
    oss
    Андрей, это значит вариант с двумя трубопроводами?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это значит с двумя.
