1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. artik
    artik
    artik
    Тольятти
    Посоветуйте мне НС для полива.
    Забор воды будет осуществляться из емкости. Емкость находится на уровни земли.
    Расстояние от емкости до места установки НС -10 метров.
    Высота установки НС относительно емкости с водой - максимум 1 метр.
    Необходимое давление 2,5-3 атмосферы.
    Расход 1 куб в час.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  3. Gomerchik
    Gomerchik
    Gomerchik
    Всем ГУРУ привет.
    Вода в основном планируется только на кухонную раковину, она же умывальник и т. д. и т. п., пару раз за лето залить бассейн, помыть машину, ну и возможно провести в душ.
    Ситуация с водой на участке такова: имеется "пожарный колодец" (ну мы его так называем), он представляет из себя бетонное кольцо в диаметре наверно метра 2 с люком (его давно спёрли и я закрыл деревянным щитом), глубиной наверно тоже около того - в метре от забора за участком, внутри проходят на дне водопроводные трубы с круглыми вентилями, вода весной под самое горлышко, происхождение этой воды в принципе неизвестно, но до сих пор связкой "малыш и садовый шланг" заполнялся бассейн INTEX, бак в душевой, вёдра на помыв посуды (надоело каждые выходные туда-сюда сматывать-разматывать).
    Расстояние до дома с поворотом на 90 градусов наверно метров 12-15 будет.
    Задумка была прокопать траншею, в боку колодца пробить дыру и и поставить станцию типа указанной выше постом, но это конечно довольно муторно.
    Также вторая задумка: имеется в наличии еврокуб 1000л, как вариант поставить станцию рядом с кубом (точнее над)(как я понял она должна быть выше уровня воды). а куб наполнять по прежнему малышом по мере необходимости. Плюс - не тянуть магистраль от колодца, минус - насколько быстро будут опустошаться эти 1000 литров?
    Вот подскажите что и как лучше сделать.
    Вот присмотрел такой вариант станции METABO HWW 3000/20 S
  4. Fenixbaw
    Fenixbaw
    Fenixbaw
    Здравствуйте! Дом ПМЖ, колодец рядом, вода не глубоко, хочу проложить на глубине метр до дома под уклоном шланг (трубу) под пристройку, вывести в кладовку и поставить насосную станцию, расстояние примерно 5-7 метров. Будет ли это работать, какие трубы лучше использовать и насколько шумно работает насосная станция. Если что-то ляпнул не то, извиняюсь. Заранее спасибо за ответ.
    Отредактировано. Буквы заглавные, пунктуация.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А колодец шланг армированный ПВХ, на конце обратный клапан, на другом конце переход на трубу ПНД 32, далее от колодца до дома труба ПНД32. Ищем темы "схемы водоснабжения форумчан", "материалы и оборудование для водоснабжения", а так же хоть немного читаем темы расположенные в важных (в шапке) - многие вопросы отпадут сами собой.
  6. Fenixbaw
    Fenixbaw
    Fenixbaw
    Protasevich, воды в колодце меньше метра глубиной. Я хотел провести одной трубой от колодца до пристройки, чтобы меньше мороки если чего, то есть без изгиба получается и как правильно подключить лучше сетка на конец трубы в колодец, обратный клапан у насосной станции и фильтр после нее?
    Отредактировано.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Жаль, подзаглохла ветка...
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Почему ? Кто сказал ?
    Gomerchik, можно и ее. Вроде защита имеется от сухого хода. На 2-3 точки без проблем потянет, при обоих ариантах. Ахватит вам емкости или нет, это как использовать воду будите.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тогда есть вопросик. :|:
    Где можно найти типовую схему подключения насосной станции к источнику "колодец"?
    Как выбрать станцию? Уровень зеркала в колодце 1 -3.5м от земли. Расстояние до дома 10м. Второй этаж пока не планируется.
    Можно ли взять на первое время такую станцию - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91664&modelid=7162325&clid=502. По цене очень устраивает:|:
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Надо. Цена вроде не сильно больше. Спасибо
    И сразу: что ещё нужно будет докупить? обратный клапан, что ещё
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Трубу и компрессионные фитинги, да, и сеточку на обратный клапан. Кстати, цену вы смотрите на маркете в интернет магазине, поэтому она и ниже. А я вам магазин с нормальной ценой производителя могу указать.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Цену на ту дешёвую станцию я в магазине смотрел - 3199. Сколько будет Джилекс стоить?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А на большее количество точек не планируете? Я Вам посоветовал бы 70/50 рассмотреть.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Большого разбора воды не будет. Стоит посудомойка, машинка автомат. На питьё покупная вода. А умыться и унитаз спустить хватит и этого. Второй этаж будет не раньше, чем через 2 года. Там может и новая станция уже потребуется
