1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    И у меня вопрос :)
    Нужна помощь в выборе НС:
    Имеется:
    Скважина, пробуренная ручным способом в доме, 3,5 метра, помещение будет отапливаемое.
    Цель:
    Добится бесперебойного\автоматического водоснабжения в доме (Ванная комната: раковина, ванная, унитаз, стиральная машинка, нагревательный бойлер. Кухня: раковина, и может быть посудомойка)
    Возможно будет дополнительная соденительная точка для полива огорода, машину помыть, ещё для чего-нибудь.
    Требуется:
    Насосная станция - надёжная и качественная, будет работать как зимой так и летом, легкообслуживаемая (чтобы один раз станцию включил - и забыл о ней, чтобы кран включил - вода пошла). Чтобы была не шумная, так как дом деревянный, и НС будет стоять считай в доме.
    Ценник:
    Сама станция - желательно до10 000 рублей, но могу рассмотреть и дороже (если такая НС в 10 тыр не вписывается).
    Так же прошу прокомментировать выбор: karcher BPP 3000/42 или karcher BPP 4000/48.
    И еще вопрос: чем первое отличается от второго (на картинке) керхер.jpg
  2. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    отсутствием гидроаккумулятора (ГА)
  3. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Только его отсутствием? Или еще может что то? И для чего тогда ГА этот нужен?
    Без ГА они почему то дороже еще стоят)
  4. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
  5. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Бери CALPEDA NGXM 4/20D не пожалеешь.
  6. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Сейчас качаю скважину малышом и заметил что есть осадок в воде- примерно на стакан воды на дно выпадает слой почти незаметных песчинок (кучка толщиной с песчинку а размером в диаметре 0,3 см) - способен ли такой осадок угробить НС? (купил Джилекс Джамбо)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что не переживать по этому поводу установите перед насосом фильтр-грязевик.
  8. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Андрей 203, надо ли его устанавливать, если в скважине на обратный клапан уже наворачивается фильтр грубой очистки - сетка в пластиковом корпусе?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, нужно! Фильтр-сетка относительно грубый фильтр и предназначен для крупного песка и гальки, фильтр-грязевик будет задерживать мелкий песок. :super:
  10. Альберт28
    Альберт28
    Альберт28
    Я тоже хочу собрать такую же систему с накопительной емкостью и насосной станцией MQ 3-35. Подскажите, пожалуйста, где лучше разместить насосную станцию - над емкостью на кронштейне, закрепленным на бетонной стене (забор воды по трубе, опущенной сверху емкости до дна) или на бетонном полу рядом с емкостью (забор воды через отвод в нижней части емкости)?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Альберт28, проще, разумеется, во втором случае, то есть когда забор воды производится через отвод в нижней части емкости. Схема простая: шаровой кран -> фильтр-грязевик -> обратный клапан -> насосная станция.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У меня акварио - не советую:no:..пока не убрал в отдельное техпомещение - при включении у кошки чуть инфаркт не случался (у нее миска возле НС стояла:aga:)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Немудрено. Когда я нахожусь внутри кессона при работающем насосе со встроенным эжектором, то почти не слышу, что жена говорит мне сверху. :(
  14. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Помогите и мне, пожалуйста. Досталось от предыдущих хозяев такое дело:
    Исходные данные:
    Скважина-игла (абиссинский колодец) - погружной не влезет.
    Глубина 15 м, зеркало 8 м - это от уровня земли.
    Планирую кессон 1,5 м глубиной, в нем НС, либо насос, а ГА в доме.
    То есть статическое зеркало на уровне 6,5 м
    По горизонтали до ввода в дом 6 м
    По вертикали подъем из-под земли на 1,5 м + 4 м до второго этажа.
    Пользование круглогодичное. Водоразбор на 4-х человек (кухня, 2 сан узла, посудомойка, стиралка, душ + подпитка системы отопления) одновременно могут быть душ + 1 раковина + 1 унитаз.
    Я правильно понимаю, что мне нужна НС с выносным эжектором?
    Стоит ли устанавливать на верх скважины герметичную заглушку с выводом всасывающей магистрали?
    Действительно ли брать всасывающую магистраль максимально возможного диаметра с переходником у насоса, как в магазине советуют?
    Туп я в этих делах, читал уже много, но понял мало.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, насосная станция AQUARIO AJC-100 (встроенный эжектор). Только вот "игла" даст ли вам необходимый дебит?
    Кессон должен быть глубиной не менее 2-х метров. Вертикальную ветвь напорного трубопровода при вводе в дом необходимо будет утеплить саморегулирующим кабелем. Если сама труба "иглы" герметична скважину можно вакуумировать, т. е. поставить герметичный оголовок.
