1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Bruzon
    Bruzon
    Bruzon
    Читая дискуссию, вставлю и свой вопрос. Подскажите - ситуация схожая с той, что и у автора темы. Палласовка, напор в трубах никакой, еле-еле течет тонкой струйкой, иногда воды попросту нет. Правильно ли мы сделаем, если поставим перед насосной станцией Джамбо 50/28 Ч-24 бочку на 220 литров, как накопитель воды (на случай ее отсутствия в системе) и уже из этой бочки насос будет брать воду в гидроаккумулятор? Бочку предохраним от перелива обычной запорной арматурой от унитазного бачка. Дом у нас 3 этажа, коттедж.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ставить не можно, а нужно. А хватит ли вам этой накопительной бочки? Хорошо бы было применить специальную ёмкость из полиэтилена на 500 или 1000 литров, коих сейчас продается в достаточном ассортименте.
  3. Bruzon
    Bruzon
    Bruzon
    Я думаю, хватит. Вода все таки течет худо-бедно, надолго ее не выключают. Потребление у нас не такое адское в доме. Вопрос именно в напоре - струйка очень слабая. И прерывается минут на 3-5. В цокольном санузле в бачке сливном вода исправно всегда есть. Бочку будем ставить именно в цоколе.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе, если будет не хватать, всегда можно заменить на ёмкость большего объёма!
  5. Bruzon
    Bruzon
    Bruzon
    вы правы. К тому же, на 500 л стоит уже в разы дороже, а мы хотим попробовать бюджетно. На 220 литров пластиковая будет стоить на оптовке 1200-1400 р. Б/у можно взять и за 600р. Потом можно еще одну пластиковую подсоединить по принципу сообщающихся сосудов, соединив их дюймовой трубой около дна. Будет уже 440 литров.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно, если есть свободные площади, можно установить пару-тройку ёмкостей меньшего объёма.:victory:
  7. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток!
    Купил я домик в деревне) и как все столкнулся с проблемой нормального давления воды в доме...(летом вообще струйка из крана)
    Дом 1этажный - кухня, ванна, стиральная машина, туалет (может и посудомойку поставим), проживает 3 человека и хочу сделать вывод для полива огорода. В деревне общий водовод (магистраль).
    Ходил по рынкам, общался, читал и вот надумал:
    в подвале, где входит вода, устанавливаю емкость на 500литров потом реле сухого хода, после насосную станцию и пошла разводка по дому.
    Всё ли правльно из компонетов?
    Хватит ёмкости?
    Достаточно будет НС на 600Вт?
    Еще думаю поставить больший ГА - поменять 25литров на 50литров, это правильно или лишнее?
    Заранее благодарен за советы и ответы)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Алексей2015, для бытового и питьевого водоснабжения накопительной пятисот литровой ёмкости должно хватить. Что касается полива, по норма расход воды на одну сотку в сутки 500-600 литров, вот и думайте теперь хватит ли такого бака или нет? Увеличение ГА или точнее подключение дополнительного гидроаккумулятора это уже ваше желание, ничего плохого в этом конечно нет - реже будет включаться насосная станция.
  9. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Спасибо Андрей203, про ГА вопрос про литраж? :)
    А компоновка правильная?
    И хотел еще сделать обход этой системы, ну т. е. напрямую чтобы вода шла своим давлением и когда надо - взял краник перекрыл, а другой включил и кнопку нажал:). Но тогда вода может "цвести" в баке. :(
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Компоновка стандартная: централизованный водопровод -> шаровой кран -> поплавковый механический клапан (как в бачке унитаза) расположенный наверху в ёмкости -> сама ёмкость -> шаровой кран -> фильтр-грязевик -> обратный клапан -> насосная станция. Это основная схема. Одновременно сделайте байпас с шаровым краном в обход накопительной ёмкости. Будете постоянно пользоваться основной схемой - не зацветет.
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Алексей.
    1) реле сухого хода, по-моему ставится после НС, уточните... и что за реле планируете?
    2) лично я планирую втупую качать из магистрали, там уж объем побольше... - Лучше потрачу деньги на 1" трубу от НС до магистрали, чем 500 л. емкость ставить, в которой будут жить всякие бацилы...
    3) вот это правильно, - у всех моих знакомых уже поменяны, я сразу купил 50 л., нержавейку.
  12. Bruzon
    Bruzon
    Bruzon
    Ну что, поставил! Все круто, все работает! Насос Джамбо 60/35 Н без гидроаккумулятора. Просто консультант сказал, что если в доме водогрей или колонка, то напор будет постоянно гулять, соответственно вода будет горячеть-холоднеть. А насос без гидробака дает постоянный напор, в чем я вчера и лично убедился! Бочки на 220 л хватает за глаза! Она как вчера набралась, так и стоит полная - расход небольшой, просто моем посуду и пр. Душевой кабины нет, поэтому и расход невелик.
    Совершил одну глупость - закрепил анкерами насос к кафельному полу в котельной! Он свой гул раздавал через стены и перекрытия по всему дому! Сегодня подложил резиновые прокладки - проблема сразу ушла. Его не слышно вообще. Тем более, он в цоколе.
    Водой насос наполнился моментально через бочку - когда вода в ней набралась на 2/3 ,я просто отвинтил заливной болтик и через вводную трубу за секунды он и наполнился. Две атмосферы держит стабильно!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Bruzon, поздравляю Вас! У меня на даче водоснабжение организовано тоже с применением насоса и пресс-контроля без гидроаккумулятора, только максимальное давление в два раза больше, ну и в качестве источника водоснабжения применяется скважина на песок. Насосная станция расположена в полутораметровом кессоне, в 20 метрах от дома. Тоже не слышно как работает насос. :super:
  14. Bruzon
    Bruzon
    Bruzon
    Спасибо! Сегодня, как раз бочка сослужила свою службу - с утра было отключено центральное водоснабжение в городе (возможно, из-за вчерашнего смерча), уже пол-бочки выкачали) Сегодня еще выложу фотки схемы разводки воды с использованием центрального водоснабжения.
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Интересно посмотреть.
