1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Владимир0007
    Владимир0007
    Владимир0007
    Помогите с выбором, до колодца 45 м по горизонту и глубина до воды 9 м. Может Aquario AUTO ADP-355, или для моего случая что получше есть?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Владимир0007, под ваши условия нужен уже погружной колодезный насос. Подберите его с данными по вашему источнику водоснабжения. Поверхностный насос не будет поднимать воду при таких условиях.
  3. Владимир0007
    Владимир0007
    Владимир0007
    А как же пишут Aquario AUTO ADP-355 Максимальная высота всасывания до 20 м
  4. Psihopat
    Psihopat
    Psihopat
    Мариуполь
    Андрей 203, спасибо, поверьте, мне не нужна емкость 200 литров, чтоб пару раз в туалет сходить и перед сном умыться, но там не написано можно ли хитрить и переключать с мануала сразу на автомат. тогда сразу подскажите пожалуйста
    1 лучше ли будет если все переменные оставить как есть и заменить бак на гидроаккумулятор.
    2 тогда как я понимаю насос ставится перед ГА и когда вода есть днем, то она насосом нагнетается из трубопровода в бак
    3 затем насос выключается и ГА лежит тихонько до ночи и в случае необходимости используется
    4 или ГА все-рвно ночью нужен будет насос, чтоб воду какчать?
    5 тогда два насоса надо? перед и после ГА?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и так. Но где удобство от ручного управления насосом? Что касается системы на основе ГА и насоса UPA, это необходимо проверить на практике, никто ещё не предлагал такую схему - пробуйте.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Судя по этому фото - нет.
    Взято с этого сайта. Вот и верь после этого интернету. :)
  7. Psihopat
    Psihopat
    Psihopat
    Мариуполь
    Андрей 203, по поводу насос + ГА, в теории ГА самостоятельно сможет без насоса выдавить воду в бачок и подать ее в кран, чтоб руки помыть? или может в теории он воду еще и до бойлера добьет? а как работает насос при заполнении ГА? тоже вручную надо выключать включать? или тут автомат сработает днем при наличии воды в стояке?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не комментирую нетрадиционные схемы. ГА выдавит воду, но в него же её нужно нагнать. UPA для его работы в автоматическом режиме вовсе не нужен гидроаккумулятор. При наличие достаточного давления на его входе и при наличие протока не менее 1,5 литра в минуты он сам способен повышать давление, правда совсем на небольшую величину - менее 1 бар. В случае с применением ГА никто не знает как он себя поведёт.
    Соберите схему и проверьте как он будет работать. Устроит ли его работа или нет - не знаю, вам карты в руки.
  9. Psihopat
    Psihopat
    Psihopat
    Мариуполь
    Понял, спасибо, но мне насос максимально тихий нужен, почитав немного форум я сделал вывод, что UPA хороший вариант.
  10. Владимир0007
    Владимир0007
    Владимир0007
    Посоветуйте тогда насос и что еще к нему надо
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Владимир0007, надо просто разобраться с этой насосной станцией, вот здесь совсем другой вид. :)] И всё достаточно подробно расписано. Так что приобретайте и правильно монтируйте...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это верно, насос действительно подходящий в этом плане. Но как это будет работать? Например так, магистраль -> обратный клапан -> UPA -> ГА -> манометр -> водоразборная сеть. Осталось только собрать и попробовать, как всё это будет работать в условиях наличия давления в магистрали и отсутствия такового. Остается только вопрос - какое должно быть давление воздуха в гидроаккумуляторе, по-видимому придется подбирать экспериментально.
  13. Владимир0007
    Владимир0007
    Владимир0007
    Только что звонил туда, говорят что метров 6-8, а дальше не какой гарантии дать не могут.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Которую показал на фото, лучше не использовать даже при глубине всасывания более 4-х метров. А вот с внешним эжектором можно и в ваших условиях. Присмотрите другие модели. Спросите у них, что есть под ваши условия.
  15. Psihopat
    Psihopat
    Psihopat
    Мариуполь
    Именно так, или магистраль -> емкость -> upa -> водоразбор.
    В схеме с ГА есть надежда на автоматическую работу, а схема с емкостью дешевле, но ручная, чуть лучше, чем себе с ковшика полить, нужно определиться насколько это чуть важно.
