1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Psihopat, в этом поможет только практическая реализация схем. Идите от простой к сложной...
  2. Владимир0007
    Владимир0007
    Владимир0007
    Я так понимаю что установка эжектора ведет к прокладке еще одной трубы от дома до колодца или это не надо?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Причем именно таких диаметров, которые указаны на картинке:
    То есть ПНД 40 и ПНД 32. Прочтите эту тему, вам будет всё понятно.
  4. Владимир0007
    Владимир0007
    Владимир0007
    Значит в моем случае все намного хуже, дело в том, что у меня уже закопана труба ПНД 32, и далось мне это не легко, так как она проходит через чужой участок.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не хуже. Используйте её в качестве напорного трубопровода. В колодце располагаете колодезный насос, какой конкретно, решать вам.
  6. Psihopat
    Psihopat
    Psihopat
    Мариуполь
    Андрей 203, а лучше всего было бы так?
    магистраль -> емкость -> upa -> га -> водоразборная сеть
  7. Владимир0007
    Владимир0007
    Владимир0007
    А ссылочку не скинете на схему такого подключения.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  9. Psihopat
    Psihopat
    Psihopat
    Мариуполь
    А можно ли в схеме магистраль -> емкость -> upa -> водоразбор (при том, что водоразбор выше емкости и есть проблема несрабатывания автомата) после upa поставить некую систему автоматики, которая каким-то образом будет понимать, что я открыл кран и будет включать насос?
    вот это, то о чем я думаю? https://cleverpumps.ru/item.php?itemid=190
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Psihopat, бросьте вы эту затею и приобретите MQ3-35! Поймите, UPA необходимо начальное давление на его входе, в противном случае вам придётся включать и выключать его вручную.
  12. Psihopat
    Psihopat
    Psihopat
    Мариуполь
    Так, а этот автомат мне не будет включать upa? upa ставлю в ручной режим, к нему этот автомат, который чего-то там с давлением делает и реагирует на открытие крана.
    MQ3-35 дороже в 4 раза и видимо громче
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не нравится MQ-ха, приобретите станцию Wilo PW-175EA. И всё!:super:
  14. Psihopat
    Psihopat
    Psihopat
    Мариуполь
    Все ясно, спасибо.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будет несколько громче. Зато никаких вопросов. Накопительная ёмкость, обратный клапан, насосная станция, водоразборная сеть.
