1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Теоретически да. Но нужно уточнить какой предел по гидростатическом напору может быть на входе у этих насосов. Я не знаю, но думаю, что 4 бар это перебор. :|:
  2. Гурий48
    Гурий48
    Гурий48
    Спасибо всем за советы. Пока остановился на Grunfose mq3-35. Она по размеру меньше, чем НС Grunfose JP с баком. Да и бак свой я оставлю, для наполнения про запас если вырубят эл. эн. Пусть тогда работает самотеком гравитация. Единственно, что смущает - уровень шума 55 db. Смотрел по домашней стиралке (58db) и по посудомойке (55db). Ничего не понял. Посудомойку вообще не слышу. Стиралку слышу при отжиме. И еще не нашел отзывов про "количество отказов-поломок". И еще один вопрос про бойлер. Вода вообщем без железа, чайник от накипи (кальций) чищу 1 раз в год. Выбрал марки Горение с сухим ТЭНом. Правильно или нет? Или что-то еще можно, чтоб меньше обслуживать. Заранее спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Гурий48, MQ практически самая тихая станция, так что никаких смущений не должно быть. По бойлерам Вам в этот раздел.
  4. nastoyatel
    nastoyatel
    nastoyatel
    Я так понимаю, бак у Вас установлен на верху, как Вы собираетесь при работающей насосной станции исключить переполнение емкости? Каждый раз отключать ее краном?
    Я думаю возможно это реализовать (пусть мэтры меня поправят) установив на выходе из емкости обратный клапан, который позволит свободно поступать воде в систему при отсутствии в системе давления от НС и перекрывать вход при включении НС, пополнение же бака организовать в верхней точке емкости по принципу туалетного бачка, ну или с помощью датчиков и соленойда.
  5. sams68
    sams68
    sams68
    Здравствуйте, подскажите, нужна насосная станция для подземного полива, емкость с водой 2 куб. стоит на земле, общая длинна трубопровода где то 55 м, спасибо.
  6. гариклом
    гариклом
    гариклом
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста схему водоснабжения дачи! Дилетант! Расположена в Борисовой Гриве, что под Питером. Водоносных слоев нет Если бурить на Гдовский известняк глубина 170-210 метров-ну и ценник соответственно! Есть емкость на 260 литров насос ergus 180ватт и Дренажник. Воду собираю со слива из крыши или емкостями в соседнем садоводстве, есть новый мембранный бак на 24 литра, рд5,5-вывод.штуцер,обр,клапан,труба ПНД, всякие уголки, сливы. тройники.Водонакопитель на 15 литров. Как из этого ПОЭТАПНО собрать систему на веранду для мытья посуды и рук! Спасибо всем тем кто откликнется!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Начнем с этого. Блок автоматики замените на реле давления и установите ваш гидроаккумулятор.
  8. гариклом
    гариклом
    гариклом
    Андрей 203! Скажите можно ли смонтировать ГА, манометр, реле давления на пятивыводном штуцере, и подводку от насоса к штуцеру, от него к бойлеру и смесителю выполнить из ПНД25
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужно.
    В вашем случае можно.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Я даже сборку приложу
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Кстати, в реальности это будет выглядеть так (без гидробака):
    А последний с баком.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дополню наглядным материалом.
    На входе тройник с заливным краном не нужен будет.
    Ну и подключение от емкости можете посмотреть: https://www.forumhouse.ru/threads/106225/
  13. гариклом
    гариклом
    гариклом
    Огромное всем спасибо! И еще маленький вопрос? Какой насос лучше использовать-дренажник или ergus 180 ватт. Оба нулевые! Спасибо!
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Э-э-э, вот как бы Вам сейчас и доступно и корректно объяснить? Нормальное давление в системе водоснабжения около 3 атм. Это 30 метров водяного столба. Т. е. насос минимум должен создавать напор 30 метров. Прочтите в паспорте какой напор у дренажника (и для чего он предназначен) и прикиньте полезность оного для себя. Что такое "ergus 180 ватт" вообще ни разу не понятно. Но можете сравнить с теми что на фото/рисунках. Похожи - подойдет, нет - нет.
  15. гариклом
    гариклом
    гариклом
    Ребята! Да объясните человеку несведующему! У меня маленький домик 6+6, к нему пристроена веранда 4+6. На веранде расположен бойлер на 15 литров, раковина. Возле веранды стоит бочка на 260 литров! Из этой самой бочки и планирую запитать это ВСЕ! И что посоветуете-кинуть в бочку дренажник роторник или вибрационник. Опишите пожалуйста! Я же говорю, Злодей на сцене, Комик в жизни!
