1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может тогда MQ-ху поставить в звукоизолирующий кожух?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для поверхностного насоса серёзные требования.
    Поверхностные насосы тянут воду в вашем случае из колодца. При падении напряжения в сети появляется проблема не качает.
    Глубинный находясь под водой толкает воду и в вашем случае менее зависим от падения напряжения. :hello:
  3. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    На сколько я понял имеется ввиду GRUNDFOS MQ 3-35 ?
    Он ставится без бачка для воды?
    Его преимущество только в том, что у него другая система охлаждения, которая позволит накрыть его кожухом, чтобы он не перегрелся?
    В чем еще его преимущества, можете подсказать? :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, именно так. Кроме того НС имеет защиту от сухого хода, от низкого и высокого напряжения питания. Можно применять и без гидроаккумулятора.
  5. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    А без гидроаккумулятора не будет задержки при открытии крана, рывком и т. п. негативных последствий?
    В считаете, что он реально будет гораздо тише той модели о которой я говорил ?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приезжий68, задержка должна быть, но незначительная. Насколько тише не скажу, но во всяком случае не будет подмешиваться шум от вентилятора воздушного охлаждения электродвигателя.
  7. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    В общем я в замешательстве. :(
    Хотел посмотреть в инете видос как работает эта станция, но ни чего дельного не нашел. :(
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, есть ещё один аналог НС с водяным охлаждением электродвигателя. Этот итальянский STEELPUMPS. Кстати он может работать полностью погруженный в воду до глубины 5 метров. :super:
  9. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Помогите выбрать насосную станцию.
    Скважина ~20 см в диаметре. Делали до меня предыдущие владельцы, как говорит сосед (у него такаяже) на дне ил и песок, к тому же если быстро качать воду то быстро заканчивается. У него сделан напор воды небольшой (3-5 литров в минуту). Глубина скважины 7-8 метров до воды. Хотелось бы, что то придумать ибо бегать за водой уже надело... Ценовая категория хотелось бы до 10тр
  10. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Сейчас поприкинул, в идеале производительность 0.5м3/ч было бы заглаза и скважина справилась бы...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такую производительность даёт вибрационный насос.
  12. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    А на какой именно посмотреть?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, я не их поклонник, не подскажу.
  14. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Мне бы поверхностный насос, ибо надо еще фильтр поставить перед ним, чтобы на дольше хватило, а то ил песок все-таки...
  15. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    Качайте в емкость вибрационником, заодно и скважину почистите. Если подключить через ЛАТР (трансформатор, с возможностью плавной регулировки напряжения), то опытным путем добьетесь бесперебойной работы насоса.
