1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    А вибрационные не бояться что ли грязной воды? Скважину там до меня чистили, говорят бесполезно.
    А вот про емкость такой вопрос, можно ли как то атоматизировать процесс, непример уровень воды меньше нужного становится и насос сам включается и начинает качать? Что то ума не приложу как такой вопрос в поиске вбить...
  2. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    Да все насосы "боятся", ток дешевый меньше жалко. и поднимает он муляку очень хорошо. если взять с верхним забором, то можно ставить на дно, ток на тросике- веревка растянется.
    в бак- лягушку, электро- поплавок, не знаю, как еще ее обозвать. цена- до 300 рублей.
  3. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Поплавок для насоса называется, нашел, спасибо! Я то вот думаю поставить насос поверхностный и фильтр перед ним. Про вибрационные насосы, что-то не лестно отзываются, я так понял, они колебания воды вызывают в скважине и тогда весь ил и песок со дна будет подниматься и я буду его качать :(...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, такие насосы оказывают вибрацию не только на воду, но и на стенки скважины, итог непредсказуем. :(
  5. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Тогда отпадает. Надо другой вариант...
  6. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    Своих бурил три скважины (на разных участках), всегда раскачивал вибрационником. 45 мин. муляка, выключил, час жду, опять 45 мин. муляка, так месяц. Последний раз забыл вечером выключить - "забегался" с шашлыками:), утром подскочил - качает, на этом и закончил.
    Никому не навязываю. просто, как факт медицинский.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А здесь и не может быть единых рекомендаций по применению вибрационных насосов. Гидрология у всех разная.
  8. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Вчера ездил на дачу. Лопнула насосная станция Calpeda, находившаяся в комнатушке под домом, обогреваемой зимой Noirot'ом. Работала уже лет 10. Осенью поставили нам дополнительные счетчики на электричество на столб около дома. А в счетчике автомат, вырубающий электричество при превышении домом опредленной мощности. Приехал, нажгло 80 КВт вместо обычных 300 Квт, в доме света нет, полез в щиток - автомат вырублен. Либо он от чего-то сработал, либо председатель ходил и всем на зиму выключал электричество. В итоге трещина в корпусе насосной станции. НС ставил не я, а брат жены, я только менял трубы в доме если что-то лопнуло и в том году заменил штатный ГА Джилекс на такой же. Но всегда знал, что когда-нибудь мне придется самому ставить НС :pioner:. Некоторое время читаю форум, но нужны советы. Вводные данные: есть колодец из 5 колец, 1 кольцо надземное. От дома до колодца 5-7 метров, идет труба ПНД 32 или 40, закопанная в землю примерно на глубине 1,5 метра. Приход воды не знаю, но минимум воды даже в бездождливое лето - одно кольцо. Обратный клапан стоит на конце шланга или трубы, опущенном в колодец, и там же сетка от крупного мусора. На зиму колодец накрывался пенопластовой крышкой, для чего приходилось снимать домик над колодцем, колодец обматывался утеплителем и пергамином.
    Потребители: раковина на кухне, раковина в ванной, душевая кабина, стиралка, бойлер на 50 литров. В семье 3 взрослых, двое детишек. Хотелось бы теперь сделать так, чтобы на зиму просто отсоединять НС, и сливать воду в ПНД трубе. Ну и сливать воду в доме в самой нижней точке.
    Какой фирмы и мощности покупать НС? Хотелось бы подобрать вариант наилучший по соотношению цена/качество, поскольку как назло напряг с финансами а детишек надо увозить на лето. Еще хорошо бы чтобы она была терпима к перепадам напряжения, а то у нас временами явно не 220 вольт. Смогу ли я залезть в колодец осенью, когда не будет воды и поставить чудо кран с механической тягой? Кстати как он действует?
  9. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Респект Калпеде! :super:
    Для НС 10 лет -отлично!
    Если верой и правдой Вам столько служила-подбирайте аналогичную.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какая у вас стояла Calpeda? Терпимых к перепадам напряжения насосных станций не существует. Необходима установка стабилизатора напряжения.
  11. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    К сожалению точно сказать не могу, если документы есть, то они на даче за сотню км. Очень похожа на Calpeda Gettomat. Не догадался заглянуть и посмотреть какая модель, когда был на даче...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По вашим потребностям достаточно модели NGXM3.
  13. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Если вдруг я не найду Calpedu, насколько хороши фирмы Wilo и Pedrollo?
  14. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Я правильно понимаю работу обратного клапана - когда НС создает разрежение и качает воду, то клапан открывается, когда НС выключается, то под тяжестью воды ОК закрывается и вода не течет обратно в колодец? Как я понял, чтобы слить воду из трубы ПНД, нужно после ОК в колодце поставить шаровой кран с дополнительным отводом и приделать механическую тягу... Это чисто логически рассуждая...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Calpeda вы найдёте, но Wilo и Pedrollo с теми же параметрами тоже подойдут. :)
    Да, всё верно.
