1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Не могли бы вы расписать с какими параметрами брать НС? Мощность как я понял не меньше 0,5 КВт, а вот дальше... Какая глубина всасывания, напор? С эжектором или без? Не хотелось бы ошибиться при покупке...
  2. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Сейчас поеду в ОБИ присматриваться, может чего и выберу. Мне бы только в параметрах разобраться.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Klerk87, у них у всех примерно одна и та же глубина всасывания. Если говорить о насосе Calpeda NGXM3, то это максимальный напор не менее 50 метров и максимальная производительность - 3 м3/ч, высота всасывания до 9 метров. Такие насосы самовсасывающие и оснащены внутренним эжектором.
  4. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Ездил в Оби. Так и не решился ничего взять... Есть НС CMI 800w, Германия (сделано в Китае), да и стоит всего 3000. Уж больно дешево, да и китайская сборка отпугнула, хотя многие китайские вещи очень даже неплохие... Есть Variolux, Al-ko - неоднозначные отзывы на данном форуме, есть Gardena. Мне приглянулась НС Gardena 3000/4. Смущает в ней:
    1) ГА объединен с насосом, но подозреваю, что ГА возможно поменять самомму так как он очень похож на ГА Джилекс, которыя я покупал в том году. Я прав?
    2) напор 40 метров, хватит ли?
    3) есть встроенное реле давления и написано, что давление отрегулировано на заводе и его могут изменить только в СЦ гардены. В Кальпеде реле давления стояло сверху насоса и можно было самому подрегулировать...
    Что посоветуете?
  5. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    ГА у Вас остался от прежней станции.
    Купите сам насос, а за одно перед сезоном поменяйте РД .
  6. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    А фирму какую лучше взять из перечисленных?
  7. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    ГА, РД, ПНД, ОК - расшифруйте пожалуйста...а то читаю, читаю...че читаю...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    • ГА - гидроаккумулятор (бак с резиновой мембраной или в простонародье "грушей")
    • РД - реле давления, коммутационный аппарат включающий/выключающий насосный агрегат по предустановленным величинам давления в системе водоснабжения
    • ПНД - труба полиэтиленовая (ПЭ) (ПНД - полиэтилен низкого давления), по ГОСТ это ПЭ-63, ПЭ-80, ПЭ-100.
    • ОК - обратный клапан
  9. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Так какую фирму посоветуете? Хотел взять не китай, да дороговато. Гардена 3000/4, как пишут не для питьевой воды...
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    АL-CO 700 ватт 8 лет отработала, насос с пластиковой крышкой, заморозили, поменяли крышку на нерж, шумнее стало, но работает, грушу разок менял, манометр. последние 2 года не был у друга в деревне, но если не зовут работает наверно.
  11. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Klerk87, Бюджет какой?
  12. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Изначально хотел уложиться в 7000, теперь увеличил до 10 000. Склоняюсь к фирме Dab (делают на самом деле в Италии?), модели aquajet 82.
  13. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Если по запчастям можно немного сэкономить.
    Насос DAB 82 около 6000
    4000 - на ГА{можно и на 50 л поставить } и автоматику
    по моим расчетам выйдет дешевле
    плюс Ваши золотые HAND MADE;)
  14. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Так же и с WILO WJ 203 X EM плюс ГА ELBI AFH 50 и автоматика
    получиться около 9000р.
  15. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Может кто-нибудь знает, есть в Москве круглосуточный гипермаркет, который продает насосы wilo или dab?
