1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Все, где купить знаю. Остался последний вопрос: можно ли вручную регулировать давление включения - выключения? На Калпеде была такая возможность. Позвонил в контору, которая ими торгует, мне не смогли ответить на этот вопрос.
  2. oleys
    oleys
    oleys
    Будьте любезны, уточните, какие в данном примере модели использованы. И, как всё же лучше сделать при подобной конструкции: с ГА или без? И, если брать Джамбо 60/35 П-К, то ГА надо докупать, а, если 60/35 Ч-24, то блок автоматики докупать? Не пойму, в чём подвох? Спасибо.
  3. oleys
    oleys
    oleys
    Вот это из каких комплектующих собрано? Почему не нужен тройник?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос - Aquario AJS-100B (если память не изменяет). ГА вроде на 50 литров. Блок автоматики Джилекс. Реле давления.
    При подключении от бака (если уровень воды в баке выше чем насос) вода сама затечет в насос, заливки не потребуется (соот-но и тройник с краном тоже не нужен).
  5. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Купил. Реле давления можно регулировать самому. Там есть две пружины одна маленькая, которую продавец, посоветовал никогда не трогать - дельта и большая пружина, отвечающая за давление при котором включится - выключится.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При регулировке реле давления регулируются обе пружины. Так как изменив натяжение большой пружины неизбежно изменится и дельта. Прочтите эту тему.
  7. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Прошу совета. Я на даче, пишу с телефона. Привез новую НС, возникла проблема. У старой станции реле давления было сверху и подключено через тройник в выводное отверстие, у новой это реле торчит сбоку, но не с того боку. Получается что-либо я прикручу НС релюхой к стене, либо надо переделывать подводку, так как подводящая труба из ПНД подходит не с того торца, то есть надо поднимать эту трубу, вести ее над НС потом с другого торца присоединить. Раньше труба шла снизу, потом поворот на 90 градусов, потом стыковка со станцией. Если наращивать трубу, то соответственно будет уже три поворота под углом 90 градусов. Это допустимо? Может лучше нарастить шлангом? Я так понимаю, что подключить внешнее реле давления, это самый геморройный вариант...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Klerk87, необходимо излишних поворотов как всасывающего, так и напорного трубопровода. В таких сложных случаях обвязку насосной станции лучше произвести шлангом с внутренним диаметром 1 дюйм армированным пластиковой спиралью.
  9. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Какая вероятность найти этот шланг в можайске или около него? думаю то ли вернуться в москву то ли переночевать и поискать поблизости. ..
  10. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Нужно брать шланг для питьевой воды?
  11. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Я тут засомневался в том, что правильно решил что нс лопнула. Станция гудела но давление не поднималось выше 0,2 атмосферы. Ротор вращался. Визуально все было в порядке, кроме маленькой трещинки. Фото прилагаю. Трещина идет перпендикулярно водонапорной трубе.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется. Смотрите гигиенический сертификат.
    Трещина должна быть ликвидирована, но требуется разборка насос для дефектации "внутренностей", возможно и они имеют повреждения.
  13. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    В станции несколько заменяемых частей, мотор, насос (точнее крышка с крыльчаткой) реле давления и манометр, и гидроаккумулятор с резиновой грушей.
    Как вариант проверить вашу станцию подключив к бочке с водой. Возможно трещину можно заделать, и она прослужит ещё лет 5.
  14. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Все понял. Летом разберу и посмотрю подлежит ли восстановлению. Шланг должен быть только со спиральной армировкой? Видел в интернете шланги где не спираль, а сетка из пластика внутри.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Со стороны всасывания обязательно со спиралью - не будут схлопываться. :super:
