1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    А какие штуцера брать к шлангу?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Типа таких и к ним червячные хомуты из нержавейки.
  3. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Да, ничего не изменилось. Помню лет 20 назад у бабушки в деревне были черные шланги, которые постоянно приходилось чинить. тоже были штуцеры, только вместо хомутов были проволока и пассатижи...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что должно измениться? Это же не для поливочного шланга. Армированные шланги по другому и не присоединить.
  5. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    А подскажите по поводу давления (ниже со слова вопрос). Собрал систему, примерно как описывали выше. Бак на 500л
    акватех с выходом 1" и входом 1" с поплавком по типу туалетного. Вода подаётся с крыши по ПНД32, к выходу подключил шаровый кран, обратный клапан и той же ПНД32 самую дешевую насосную станцию CMI 800 купленную в OBI (2999р) с железным (чугунным) корпусом насоса. Из насоса опять ПНД32 к коллектору на 3 выхода 1/2".
    Ну и с коллектора металапластом на кран (пока один).
    Если кому интересно, примерный расчёт стоимости
    • Бак 7000р (какой то инет магазин)
    • ПНД32 - 1600р 25 метров (мерлен)
    • Насосная станция 2999р (OBI)
    • Металопластик 16 мм 400р 10метров (OBI)
    • Коллектор 1" на 3 * 1/2" с шаровыми кранами 1000р (мерлен)
    • Обрантый клапан 1" 500р (мерлен)
    • Фитинги компрессионные на ПНД32 1" и на МП 16 - около 2000р (мерлен)
    • Ещё тыщи 2 на ящик + автомат + УЗО + провод (NIM) + розетки IP 54.
    Итого около 17500 за всё.
    В схеме не хватает устройства защиты от сухого хода и фильтров. Первое будет сделано на основе поплавка и реле, про второе думаю, может и вообще без фильтра буду использовать.
    Вопрос.
    На станции давление не регулируется, по крайней мере визуально регуляторов не видно. В инструкции написано что то вроде "давление выставлено оптимальное, не трогайте". Судя по манометру включение - 2.5 бара, выключение 4 бара. На кране такие перепады особо не напрягают, но хочу ставить бойлер. Надо ли ставить
    1. Редуктор давления. Как я понимаю ставить до коллектора, на давление 2 или 2.5? Можно ли ставить его вертикально?
    2. Клапан сброса избыточного давления. Я так понимаю бойлер нагреваясь будет давление повышать? Тогда нужен клапан на ~3 бара (если с редуктором и на 4.5 -5 если без) с коллектора обратно в бак?
  6. oleys
    oleys
    oleys
    Похоже Доктор Хаус отдыхает, а я думал, вопрос по его профилю.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Всем привет. Подвоха никакого нет. В случае использования насоса просто с блоком автоматики П-К надо учитывать, что насос будет включаться при каждом открытии крана. Предположим Вы просто надумали чашку воды набрать. Устройство работает по протоку. Не надо об этом забывать. Поэтому, в таких случаях, чтобы насос не включался при кратковременном открытии крана, народ через тройник устанавливает бак на 25-50 литров. Ведь как и погружных насосов, у поверхностных тоже есть ограничения по количеству включений в час.
    А второй случай, когда просто покупают, или уже куплена насосная станция, но без защиты от сухого хода. А вода в бочке, при хорошем разборе может закончится. И что тогда. Без защиты насос будет работать долго, и упорно, пока не сгорит. Поэтому и устанавливают на выход блок автоматики.
    А уж какую из этих схем выбрать, думаю надо решить Вам. Кто то ищет подешевле, кто то подороже. Но цена будет и в том и в другом случае примерно одинаковой.
  8. oleys
    oleys
    oleys
    Спасибо. Так вот в случае, разбираемом в этой теме, как правильнее-то сделать. Вода из бочки, в которую можно кинуть поплавковый выключатель, это ведь дешевле, чем защита от сухого хода? А ГА нужен тогда только для защиты от гидроудара? В то же время, если насос не включается по потоку, давление вточке разбора (душе) начинает падать? Извините, если спрашиваю очевидное, но хочу разобраться, чтобы сделать.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    1. Защит представлено сейчас много, выбирай на вкус, в том числе и поплавочный выключатель.
    2. От гидроудара и кратковременных включений.
    3. При релейном использовании + Блок автоматики и т. д. = скачкообразно, типа синусоиды.
    При проточных боках - без реле (хоть с баком, хоть без него) = прямолинейно, без скачков.
  10. oleys
    oleys
    oleys
    Выдержка с сайта производителя:
    1. Реле давления воды включает насос при понижении давления в системе водоснабжения ниже установленного предела (открытие кранов), и отключая электронасос при достижении верхнего установленного предела (закрытие кранов).
    2. Блок автоматики позволяет автоматизировать работу электронасоса, запуск при понижении давления (открытие кранов) или остановку при отсутствии водного потока в системе водоснабжения (закрытие кранов).
    Ну и как простому совейскому человеку понять, в чём суть разница (понятно, что принцип работы другой, а результат-то одинаковый)?
  11. oleys
    oleys
    oleys
    Чего, простите? :faq: Мне чтоб мыца:flag: Графики-то понятные, непонятно. что это за режимы "релейный" и вышеупомянутый? скажите, а при такой схеме можно взять и самый маломощный аппарат, например Джамбо 50/224 Ч-24? Всё-таки 2 тыс. разницы.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да, на 1-2 точки с давлением 2-2,3 атм. (релейное управление-с помощью реле давления)
  13. oleys
    oleys
    oleys
    Попробую ещё раз, пока не послали. Из Вашего поста следуют два варианта: 1. Реле+автомат 2. Ничего (какие-то проточные бока) :flag:
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ок. Наглядно продеманстрирую.
    1. Насосная станция с реле давления, без каких-либо защит. Защита - это дополнительный элемент, который Вы сами решаете ставить или нет.
    2. Насосная станция без реле давления, без бака - но с устройством управляющим насосом, и имеющим защиту от сухого хода.
    3. И то (реле) и другое (защита) вместе.
  15. oleys
    oleys
    oleys
    Я, собственно, про это всё с самого начала и спрашиваю. Картинки я уже видел (как Вы заметили, и на сайте производителя-продавца был). Поясните, пожалуйста: 1. При каком варианте будет подача без скачков? 2. При подаче воды из бочки поплавок+реле даст тот же результат, что автомат+реле?
