1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Теперь понял-солнечный водогрей . Интересно как это будет на практике. Есть какой то опыт использования ?
  2. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
    Опыта нет. Но если вспомнить физику то должно все получиться.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Уважаю. За такое не грех репутацию добавить.Теоретически-да. Но сам бы так делать не стал: у нас всё же не Италия. Сколько солнечных дней за лето ? Да и городить эти трубы где то надо. Имеет смысл если нет и не предвидится эл-во-ИМХО. Из опыта-есть летний душ из двух баков от ГАЗ-52 по 90 л. каждый. Толщина где то см 10-15. Когда на улице под 30 гр.-вода почти горячая. Если около 20 гр.- то начинаешь закалятся в душе.:)]. Так что в пасмурную погоду помыться проблема.
  4. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
    Приблизительная схема водоснабжения дома, подскажите нужен-ли расширительный бак на горячую воду.
  5. Гудя
    Гудя
    Гудя
    Доброго времени суток всем! Поздравляю с прошедшими праздниками! Хотел бы послушать советы специалистов.
    Имеем:
    1.Дачный участок, скважины или колодца нет. Присутствует Водопровод, воду качают два раза в неделю по два часа (с водохранилища).
    Задача:
    Организовать водоснабжение на летнюю кухню и в летний душ (с накопительным котлом).
    Мои мысли:
    1. установить емкость для набора воды на 2 м^3;
    2. Установить дешовенькую насосную станцию под баком;
    3. Подвести водопрод соответственно к душу и в кухню.
    Я не шибко разбираюсь конечно!) Видно, что народ пользует насосные станции для подачи воды из скважины, а если источник воды будет выше станции, на что это может повлиять?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ГУДЯ, если насосная станция будет ниже источника водоснабжения, то она будет работать в режиме повысительного насоса, только и всего.
    Так что, на здоровье применяйте вашу схему водоснабжения.
    То есть, накопительный бак -> обратный клапан -> водоразборная сеть. Для страховки, вблизи НС, на напорном трубопроводе установите дополнительно реле защиты от сухого хода типа LP/3.
  7. Гудя
    Гудя
    Гудя
    Андрей я хочу сварить бак 1000х2000х1000 и поднять его на высоту около полуметра, а НС поставить под бак(с целью защиты НС от атмосферных осадков). Вопрос:
    если НС стоит под резервуаром, зачем тогда обратный клапан?
    Если подача требуется не выше 3-х метров какую станцию выбрать?
    Станции отечественного производства ?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратный клапан ставится для того, чтобы вода обратно не уходила в бак, система ведь будет находиться под постоянным давлением определенным регулировками реле давления.
    Одна из самых дешёвых станций вот такая.
  9. Гудя
    Гудя
    Гудя
    А я думал что давление уже после насоса?
    Корпус насоса из чего лучше брать (чугун, нерж, пласт)?
    Что такое эжектор и с чем его едят?
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    При работающем насосе - да, насос гонит воду на выход и назад не пускает. При выключенном насосе ничто не мешает воде уходить через насос обратно в емкость. Чтобы это предотвратить, ставят обратный клапан.
    В принципе, на любителя. Я бы пожалуй нержавейку бы взял...
    Эжектор.
  11. Гудя
    Гудя
    Гудя
    Необходим ли дополнительный мембранный бак?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В дополнение к посту Sergey N.
    По корпусам насосов:
    - чугун: самая большая масса, недорог, малошумен, но подвержен коррозии. При сезонном использовании требуется промывка после зимнего хранения;
    - пластик: дешев, малошумен, высока вероятность повреждения при механическом воздействии;
    - нержавейка: относительна дорога, корпуса обладают повышенной шумностью, долговечна, эстетична, обладает высокой механической прочностью.
    Дополнительный гидроаккумулятор устанавливается в целях увеличения полезного объёма запасаемой воды и соответственно уменьшения количества включений насосного агрегата.
  13. enycha
    enycha
    enycha
    солнце.jpg Вот это вы имеете ввиду?
  14. logout
    logout
    logout
    Всем доброго времени суток!
    имеется ситуация, почти, как у ГУДЯ, т.е. летний водопровод, но с очень низким давлением, но достаточным потоком воды. Иногда (когда отключается электричество в товариществе, а как назло это бывает по выходным) вода в водопроводе заканчивается.
    Планирую доделать наконец теплый душ (душевая кабина + накопительный нагреватель (электрический)+ НС + доп ГА литров на 300).
    Схему думаю применить следующую (в порядке следования со стороны водопровода летнего):
    1) отвод от летнего водопровода;
    2) в качестве магистрали использовать "Труба ПНД РЕ100 25х2мм PN12,5 (Джилекс)" (сразу вопрос: при помощи какой арматуры осуществлять монтаж);
    3) предфильтр грубой очистки (сетка), уже имеется;
    4) предфильтр финальной очистки (полипропиленовый модуль с пористостью 5 или 20 мкм.);
    5) обратный клапан;
    6) НС серии "ДЖАМБО 70/50 П-50 ДОМ" (интересен плавный пуск который применяется в данной серии), только зачем мне НС с ГА, если дальше будет доп ГА, просто не нашел автоматики для насоса обеспечивающей плавный пуск;
    7) стационарный ГА (литров на 300). Нужен для поддержания давления в системе и достаточного объема воды для помывки семьи из 4-х человек при отключении электричества;
    в этом месте схемы надо перейти на другие трубы. Что выбрать? пластик, металлопластик? (с учетом зимовки всей системы)
    8) накопительный элетроводонагреватель на 100 л;
    9) душевая кабина.
    Вопросы:
    1) что я пропустил в схеме?
    2) т.к. на зиму надо снимать НС и ГА, имеет ли смысл разбирать ГА и снимать просто резиновую грушу из ГА?
    3) если вместо НС со встроенным ГА взять просто насос, то какую автоматику к нему брать (с учетом плавного пуска и частенько пониженного напряжения в электросети, а также периодического отсутствия воды в питающем водопроводе)?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, logout!
    1. Схема в моём видение:
    Отвод от летнего водопровода -> фильтр грубой очистки -> обратный клапан -> НС (насос+автоматика) -> ГА -> фильтр тонкой очистки -> ЭВН -> душевая кабина.
    2. Предлагаю снимать мембрану на зиму.
    3. Ввиду ненадёжности блока управления представленной НС, по-видимому лучше взять просто насос с соответствующим управлением. То есть, например, тот же блок автоматики от Джилекс в совокупности с реле давления, это будет дешевле частотных систем управления. Плавный пуск Вам не нужен - у Вас будет ГА на 300 литров!
    4. Фитинги для ПНД лучше применять импортные.
    5. Для борьбы с нестабильностью сетевого напряжения Вам придётся приобрести стабилизатор напряжения.
