1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Боюсь, что и 15 рублей будет маловато.
  2. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    У нас 15 стоит м кью 45.
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Видел однажды установленную MQ-ху в 5-этажный дом. Работала несколько лет практически не выключаясь. Заменили на СН той же фирмы. Но куда более мощнее и дороже.
  4. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Поставил mq 45, и не пожалел.
    Спасибо всем кто откликнулся.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Прекрасно, что Вам подошла эта моделька.
    Но как владельцу этой же MQ-хи, позвольте полюбопытствовать, неужели она удовлетворяет запросы одновременно открытого ниже перечисленного хозяйства?
    Или все таки приходиться соблюдать некую очередность между посудомойками, рукомойниками и душевыми кабинами?
  6. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Одновременно я не пробовал. Да и зачем такого не бывает что бы все одновременно открывали. Ни какой очередности не приходиться соблюдать, приходиться просить работниц чтоб они как можно меньше лили воду так как у нас выгребная яма. А та она полностью удовлетворяет нужды нашего садика в воде.
  7. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Добрый день, уважаемые формучане
    Помогите и мне определиться с выбором насосной станции и ее расположением. В качестве вводной отвечу на традиционные вопросы:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина)
    Скважина, глубина 32 метра, узкая дюймовая труба, без возможности установить погружной насос
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    Вроде бы 7м зеркало воды, но могу ошибаться. Как проверить - не знаю
    3. Дебит источника водоснабжения
    Две двухсотлитровых бочки наливались без проблем минут за 15. Через час работы поливального насоса напор не снижался
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    От скважины до ввода в дом - метров 12
    5. Этажность сооружения
    2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип
    В доме 150 м2 будут жить пять человек, круглогодично.
    7. Желаемый уровень давления в системе.
    Ну чтоб как в городской квартире -1.5 - 2 атм вроде норма.
    Вопросы следующие: какую выбрать насосную станцию и где ее расположить - вырыть колодец глубиной метра 2 вокруг скважины и утеплить (боюсь - в минус 30 замерзнет), или в котельной (опасения, что далеко от скважины будет слабо качать, плюс уровень шума - котельная отделена от жилых комнат тонкой стеной в полкирпича)
    Заранее благодарю за ответы.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужна насосная станция с номинальным напором от 30 метров, лучше 40. По производительности, давайте уточним. Сколько конкретно у вас будет потребителей и каких? То есть сколько умывальников, душей, унитазов и так далее.
  9. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Спасибо, Андрей.
    Потребители следующие: 2 унитаза, 1 душевая кабина, 1 ванна, 1 стиралка, 1 посудомойка, 3 раковины, 3 магнитофона импортных, куртка замшевая - три.
    PS Последние два пункта - это шутка ! :)
    Посоветуйте пожалуйста какую- нибудь конкретную модель НС.
    И если можно - как узнать уровень зеркала в узкой скважине ? Пока ничего умнее как раскрутить верхнюю часть с обратным клапаном и опустить туда веревку, не придумал.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И так. Вам нужна насосная станция с номинальным напором от 40 метров и номинальной производительностью 3,5 м3/ч. Ну, например: Dab AQUAJET-INOX 132 M, WILO HWJ 50 L 204 EM, либо другие подобные. Станцию придётся размещать в кессоне в непосредственно близости от скважины.
    Измерить уровень в скважине можно, как обычно, с помощью отрезку трубки подходящего диаметра и длиной 15-20 см с привязанным к ней шнуром. При касании торца трубки об воду раздаётся характерный хлопок.
  11. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Спасибо, исчерпывающе.
    А по размерам, утеплению, обустройстве кессона не подскажете ? У нас в Подмосковье порой и минус 30 бывает, и свет в нашей деревне, бывает, отключают. Планирую выкопать яму ~2*2*2 метра, стены выложить кирпичом, и утепление 10 см ЭППС, люк утеплить см 20 ЭППС.
    Каковы аргументы против расположения НС в котельной ? Шум или слабый напор? Чем это грозит, если я все-таки решу поставить НС в теплой котельной ? Я сам склоняюсь к расположению в кессоне, но надо это решение как- то аргументировать перед родственниками.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно применить ещё и такую, ESPA Aspri25 4M 05 и другие из семейства Tecnopres, например модель 25 4М.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, этого вполне достаточно.
    Предельная высота всасывания, которая может превратиться в запредельную с падением статического уровня воды в скважине.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Max_im, зачем вам вся станция в колодце? Просто интересно.
    Отчего бы не сделать проще - возле скважины оставить только насос (в этом случае ему хватит компактного пластикового кессона), а гидробак с датчиками разместите в котельной.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Konstantin11, тогда только собирать из отдельных комплектующих. Готовую НС разобрать проблематично и гарантия сразу тю-тю.
    Max_im, метр на метр и на 2 метра (глубина) вполне достаточно даже мне развернуться с моими габаритами. Сама труба/скважина сдвинута или в угол, или к одной стенке. Смотрите только что бы было удобно поставить НС и обрезать обсадную. Для соединения с обсадной (без нарезания резьбы) уже давно придумали фитинги GEBO (похожие же как для ПНД труб). Утеплять саму крышку/перекрытие и на метр вниз от поверхности земли. Этого вполне хватит.
    Для НС - чем ближе расположена к воде, тем легче ей работать.
