1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @de shin, при подборе насосной станции ориентируются не на мощность электродвигателя, а необходимые гидравлические характеристики. Если вы организуете ваше водоснабжение через накопительную ёмкость вам нужна будет насосная станция со средним напором 35 метров и средней производительностью 2,0-2,2 м3/ч.
  2. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
  3. Gdetosdes
    Gdetosdes
    Gdetosdes
    Гродно
    Добрый всем день.
    Подскажите пожалуйста подойдет ли мне для обеспечения водоснабжения НС Grundfos MQ 35 (или 45).
    Исходные данные:
    - калодец находиться в 5 или 8 метрах от предполагаемого места размещения НС
    - зеркало воды от 1.2 до 1.5 метров от уровня земли
    - глубина калодца около 3 метров
    - дебит пока не известен, есть основания предполагать что больше куба в день
    - схема водоснабжения такая: калодец - в пяти или восьми метрах НС в комнате, в полуметре от уровня земли - далее разбор воды на раковину, умывальник и душ, стиралку. подогрев воды электробойлером. все это на одном этаже, самая дальняя точка разбора от НС - метров пять.
    - проживание трое взрослых и один ребенок
    - желаемый уровень давления в системе незнаю, надо чтобы хватало для нагревочного бойлера, стиралки, ну и чтобы посуду помыть и душ принять.
    - проживание ПМЖ
    Понравился Грюндфос тем что не очень шумный по отзывам, мне некуда спрятать станцию. Будет стоять либо на кухне/гостинной либо в душевой комнате.
    Спасибо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  5. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Здравствуйте все, ищу насосную станцию, скважину будут бурить в эту пятницу- бурильщики советуют Марину -сам 100 -25, в связи с этим читаю отзывы про станции в том числе и тут - вот вопрос марка Джилекс -джамбо 70-50 н 24 - отзывы по марке чисто в интернете отрицательные -качество сборки плохое, все летит и течет а в этой ветке именно советуют по большей части продукцию Джилекс. Дело то в чем просто предлагают мне Джамбо по закупке или не париться и взять какого нить другого производителя
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да не вопрос... :) Могу посоветовать Aquario AJC-100 (или 100B).
  7. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Уважаемые, а какое максимальное давление выдержат трубы металлические? Хочу помощнее насос. Соседи достали, как включат поливалку - все... даже капли в доме нет.
  8. san4es48
    san4es48
    san4es48
    Липецк
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома здесь.
    Добрый день! Выбираю насосную станцию, в одном из магазинов присмотрел ОАЗИС ST 60/42 С-24. Глубина скважины 12 метров, задачи: полив дачного участка, вода в доме на период летнего проживания. Электричества пока нет, планирую запитывать от бензогенератора 2.5 кВт. Кто использовал такую? или есть варианты получше? мой предел на насосную станцию до 12 т. р. Помогите советом, заранее спасибо!
  9. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @san4es48, у Вас на какой отметке (глубине) статический уровень и динамический? А то с 12 м не покачаете!
  10. san4es48
    san4es48
    san4es48
    Липецк
    Дело в том, что скважину только планирую, но мастер который бурил скважины в нашем районе, сказал, что она будет не более 12 метров. Остальные характеристики мне неизвестны. Станции пока присматриваю, неплохие отзывы о Джамбо, пока склоняюсь к ней, вот только не определился на 800 Вт или все-таки 1100 Вт брать.
  11. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @san4es48, мастер это хорошо, но если у Вас уровень воды будет ниже 8м, то НС с поверхности не сможете качать воду! В этом случае нужен погружной насос и на его базе (+гидроаккумулятор+реле давления) сделаете НС. Если дебит будет небольшим, то и на 800 вт, поверхностная НС будет "рвать"столб воды в скважине и не набирать давление... Посмотрите у кого есть скважины, не торопитесь покупать НС, пока не будет скважина готова...
  12. Skazki
    Skazki
    Skazki
    1. Глубина 5 метров.
    2. Не в курсе
    3. Не в курсе
    4. 10-12 метров.
    5. 2 этажа.
    6. 8 чел.
    7. Про давление тоже не в курсе какое нужно.
    По таким данным в выборе есть возможность помочь? Или 2 и 3 надо обязательно делать? И как это сделать правильно? Спасибо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Просто если дебит источника очень низкий, то придется монтировать двухступенчатую систему водоснабжения. Т. е насос набирает емкость/бак/бочку, а потом уже НС раздает с этой емкости на потребителей.
  14. Skazki
    Skazki
    Skazki
    @Protasevich, хорошо, а как правильно это замерить?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Средний напор можно принять как 35 метров, со средней производительностью указанной вами - 1,2 м3/ч, например Aquario AUTO AJC-80-H. Насосная станция имеет защиту от сухого хода.
