1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Надеюсь, что подойдёт.
  2. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Посоветуйте станцию на дачу проживания с мая по сентябрь.
    Станция будет стоять в сарае в 3 метрах от дома. Дом одноэтажный. Вода будет забираться из емкости на 1000-1500 литров, стоящей с другой стороны дома на высоте 3,5-4 метра (такой перепад высот на участке).
    Расстояние между емкостью и сараем со станцией порядка 10 метров или чуть меньше.
    От станции будет питаться бойлер на 80 литров (стоит на 2 м выше станции в доме рядом с сараем), одна раковина также в доме, душ в сарае и, в перспективе, планирую развести по участку 4,5 сотки (примерно 15 на 30 метров) по периметру пнд для полива газона. Полив можно пускать вечерами, когда вода фактически уже не очень нужна.
    Хочется чего-то не обременительного как по деньгам, так и по обслуживанию.
    Спасибо за помощь.
  3. МикаХаккинен
    МикаХаккинен
    МикаХаккинен
    Про экономию. Вчера поставщик, у которого заказал ESPA Tecnoplus 15 4М еще снизил цену
    (http://techgroup.ru/pumps/18/filter/producer/espa/). Самое время покупать.
    Сам еще не установил, но что-то подсказывает мне, что можно будеть значительно сэкономить на термостатных смесителях в душе.
    Извиняюсь за офтоп.
    Забыл сразу добавить про этого поставщика. Ответственный поставщик. Насос свой я вчера из ТК получил. Все доехало в Иркутск из Москвы целым и быстро, документы и гарантийник в комплекте.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Viperia, для таких условий вы можете практически приобрести любую насосную станцию со средним напором от 30 метров и средней производительностью от 1 м3/ч.
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Можете рекомендовать какие-то бренды? Ведь дело не только в заявленных характеристиках, но и в надежности.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Идеально подойдёт под эту рабочую точку насос Calpeda NGXM2.
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Андрей 203, на мой пост посоветуйте пожалуйста.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @TimSafi, ну что Вам посоветовать? Я бы лично взял Dab Jetinox.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А какой именно 92 или 102? Или вообще 112?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А это уже будет зависеть от ваших задач и предпочтений.
  11. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Андрей, спасибо, но вопрос остался: расширительный бак ставить отдельно? Не проще взять уже с баком? Озвученную марку у нас в Нижнем не нашел. Что-то, может, более типовое не посоветуете?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это совершенно не принципиально. Можете приобрести собранную насосную станцию, при этом ориентируясь на гидравлические характеристики указанного мною насоса.
  13. Alexfatum
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Красноярск
    Доброго, всем, дня!
    Прошу помочь, добрым словом и мудрым советом! :)
    Какие характеристики должны быть у насоса или насосной станции, чтобы забирать воду (из ближайшего водоёма) на расстоянии 40-50 метров, с перепадом высот 5 метров.
    Сейчас для подъёма воды используется "Ручеёк", качает в ёмкость. Но встал вопрос о приобретении насосной станции, и подумалось, нельзя ли использовать одни аппарат вместо двух?.. Сразу подавать воду под давлением, минуя бак.
  14. davidoff_vlg
    davidoff_vlg
    davidoff_vlg
    Добрый день!
    Помогите с выбором НС и трубопровода. Есть дом, в подвале которого планирую установить НС; колодец высота от поверхности земли до воды 5.5 м. слой воды 1.2-1.5 м., из которого планируется забор воды, траншея от дома до колодца глубиной 1.5 м, т. е. подъем воды будет от поверхности воды до верха около 4-х метров + около 1 м. в воде до отверстия. Дом очень большой, планируется раковина, посудомойка на кухне, 2 полноценных с/у с унитазом, биде, умывальником в каждом, в 1-ом большая ванна, во 2-ом душ, стиральная машина, подпитка котла, вывод под полив территории 15 соток. Естественно, что пользоваться всем одновременно не собираемся, но использование 2-х точек одновременно (например раковина на кухне и душ) требуется. Немного почитал форум всем рекомендуют Джилексы, но в инете отзывы слабоваты. Поездив по магазинам и пообщавшись с продавцами остановился на нескольких вариантах:
    - DAB Aquajet 132 M - Дорого, но если лучший вариант, то готов приобрести, цена 15 000 р.
    - Elpumps vb 25/1500 b - Дорого, но если лучший вариант, то готов приобрести, цена 15 000 р.
    - Elpumps vb 25/1300 b - Дешевле чем 25/1500, но все равно дорого, цена 13 000 р. - склоняюсь к ней.
    - Тайфун НСт 100-24 - Цена приемлема, пугает мощность и то, что мало информации, цена 9 900 р.
    - Aquario auto ajc-100 - Цена приемлема, пугает мощность, цена 10 500 р.
    Помогите с выбором или порекомендуйте свои варианты, по возможности аргументированно.
    Так же нужен совет, что использовать в качестве трубопровода, хотя почитав форум уже понимаю, что оптимален ПНД 32. Но все таки помогите выбрать из вариантов:
    Полипропилен 32 или 40 - Минус высокая цена,
    ПНД 32 или 40 - Особо ничего не знаю про этот материал.
    Небольшое дополнение, отверстие в фундаменте под 32 мм внешний диаметр трубы, под 40 мм возможно, но очень проблематично пробить т. к. попали как раз между 2 арматурами, да и перфоратор слабоват 32 бур уже тяжело крутит.
  15. Patrol197
    Patrol197
    Patrol197
    МО, Клинский район
    Всем доброго времени суток!
    @Андрей 203, и @Protasevich прошу Вашего совета в выборе насосной станции.
    Колодец всего 5 колец, 4 в земле. На данный момент от уровня земли до зеркала воды 1,30 м.
    От зеркала до дна 2,40 м (последнее кольцо нужно чистить, так что глубина больше чем указано).
    Дебит, когда как, точно не скажу, все зависит от сезона (опять же чистка колодца даст прирост).
    От колодца до планируемой установки НС 8 - 10 м., есть два места куда можно было бы установить с небольшим углом по высоте.
    Этажность сооружения – 1 й этаж, но дом на плывуне и установлен на бетонные блоки (от колодца до крана в доме перепад по высоте где-то 4 – 5 м., а от НС до крана около 3,5 м).
    Потребители: два крана для набора емкостей под полив, одна раковина на кухне (небольшой бойлер), сооружение душ и рукомойник в 20 – 30 м. от дома (нагревательные бойлер или бак).
    На счет давления в системе. Если я правильно понял, «чем больше, тем лучше»? Естественно нормальный напор воды только приветствуется. Но Ваше мнение тоже хотел бы узнать.
    В летний сезон постоянно будут жить 3 человека. Максимальное количество 5 – 6 человек (в выходные).
    Прочитав большое количество информации на форуме, появился такой список моделей. Мог что-то и пропустить. Конечно критерии по мощности НС, защите от перепада напряжения, наличие реле сухого хода, встроенного или дополнительного оборудования, но полагаюсь на Ваш опыт.
    Какую бы Вы порекомендовали оптимальную модель от каждого бренда? Для дальнейшего окончательного решения.
    Grundfos
    HydrojetJPB 5/24
    HydrojetJPB 6/24
    JPBasic 3PT
    DAB
    AQUAJET- 102 M (112 M) (132 M) …знаю о тех же моделях только в нержавейке
    Pedrollo
    JCRm 10H - 24 CL
    JSWm 10HX 24 CL
    JCRm 10M - 24 CL
    JCRm 15M - 24 CL
    JSWm 15HX - 24 CL
    Заранее спасибо.
