Про стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Инкассатор, 25.03.09.
  1. temos
    temos
    temos
    Сообщение старое, но проблема актуальная. Мощность стабилизатора падает пропорционально напряжению. То есть, если напряжение 110 вольт, то стабилизатор на 10кВт будет выдавать только 5.
    Значит для 10 кВт при 110 вольтах нужен стабилизатор на 20 кВт.
    Теперь по диапазону. Если Вы действительно хотите поднять напряжение со 110 вольт, выбирайте стабилизатор с диапазоном от 110 или от 90 вольт или с режимом вытягивания (не надо никаких дополнительных латоров и другой лабораторной ерунды).
    Идеально в этой ситуации будет работать стабилизатор ТМ Volter СНПТО-18Ш.
    Максимальный ток 80А - как раз для 10 квадратов, а недостающие 2 киловатта компенсирует режим вытягивания (стабилизатор не отключится и не перегорит, просто при 110 вольтах на входе будет выдавать 190).
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Здесь меня терзают смутные сомнения. Как это мощность стабилизатора пропорциональна напряжению?
    Мощность трансформатора (основная часть стабилизатора) определяется габаритами его магнитопровода. Другое дело, что например при 110 В первичный ток будет в 2 раза выше, чем при 220 В, и первичная обмотка может не иметь достаточного сечения для такого тока.
    Если я не прав - готов выслушать ваши аргументы.
  3. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Автомат установленный перед трансформатором или стабилизатором просто выбьет.
    Если его нет стабилизатор/трансформатор перегреется и згорит.:hello:
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Уважаемый, вопрос стоит в теории трансформатора, а не в способах его защиты.
  5. Неодар
    Неодар
    Неодар
    Не знаю, правильно я делаю или нет, первый раз на форумах, у меня такая проблема, хочу инкубировать яйца на даче, купил простой инкубатор. Температура при одном и том же положении терморегулятора скачет от 36 до 41, и то и то губительно для любых яиц. Грешу на скачки напряжения, решил стабилизировать его, подключил к старому советскому стабилизатору, ничего не изменилось, не знаю что делать, если кто знает, подскажите пожалуйста. В электротехнике знания на уровне инженера-технолога литейного производства, закончившего вечернее отделение. То есть на уровне выпускника средней школы СССР хорошиста.
  6. Неодар
    Неодар
    Неодар
    Да, стабилизатор такой продавался для телевизора, может быть не хватает мощности?
  7. Неодар
    Неодар
    Неодар
    Отыскал инструкцию к инкубатору, его максимальная мощность 50 вт
  8. demmodrol
    demmodrol
    demmodrol
    скорее всего дохлый стабилизатор.
  9. demmodrol
    demmodrol
    demmodrol
    Два стабилизатора подключать каким либо способом (параллельно, последовательно) нельзя!
    один будет возбуждать на скачках второй, в результате потеря в лучшем случае одного.
  10. demmodrol
    demmodrol
    demmodrol
    С одного источника, на один потребитель я имел ввиду. можно поставить параллельно на разные потребители
  11. Седов1980
    Седов1980
    Седов1980
    Здравствуйте, форумчане! Вопрос: в частном доме одна фаза на 7кВ стоит стабилизатор Энергия на 10 кВт после счетчика. По работе нареканий нет. Планируется еще приобретение 5 кВт в связи с покупкой котла Протерм Скат 9 KR13.Мне надо покупать новый стабилизатор. Купить сразу на 15 кВт или купить на 6 квт к существующему?!(разница в деньгах очевидна).
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если сможете разделить потребителей по двум разным стабилизаторам, то просто докупайте. Если нет, то придется брать новый.
    Но (!) важно, что котлу стабилизатор не нужен. Так что можно просто оставить старый, и посадить на него остальных потребителей, а котел подключить мимо стабилизатора.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Получите уже 15 кВт по трём фазам, и застабилизируйте одну из них, на которую повесите управление котла. Стабилизатор останется старый.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
