1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
И в сотый раз про градостроительный план - 4
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем DenisNsk, 27.03.15.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    3 месяца прошло?
  2. Alexx_k
    Alexx_k
    Alexx_k
    Всем добрый день. Планирую купить участок ИЖС внутри города (частный сектор) для постройки нового дома. У всего этого есть набор усложняющих факторов:
    1) Участок 11 соток реально состоит из 8 соток и 3 соток. Суммарные размеры примерно 55х20
    2) На участке 8 соток стоит половина старого деревянного дома. Соответственно, на соседнем участке стоит вторая половина дома.
    3) В середине соседнего участка впритык к смежному забору стоит небольшой соседский деревянный сарай.
    Несколько вопросов из самых разных тем:
    1) Если покупать 8 соток в ипотеку, а 3 сотки за нал, то можно ли уговорить банк присоединить эти 3 сотки к залоговому участку? Кто-нибудь сталкивался с успехом в подобных просьбах? Нужно, чтобы строить дом, заходящий на оба участка.
    2) Будет ли ГПЗУ учитывать наличие сарая и имеющегося дома для всех возможных случаев? Либо при получении СПОЗУ нужно будет ещё раз переоценивать возможное место строительства с учётом материалов стен дома? (например, если дом деревянный, то расстояние до сарая должно быть больше и т. д.)
    3) Если сарай будут по всей строгости учитывать, какой радиус отчуждения от него нарисуют? 5-10-15 метров? Какие есть возможности уменьшить этот радиус? За свой счёт возвести к сараю кирпичные стены?
    4) Могут ли, если попросить, сделать ГПЗУ, не учитывающий трёхметровый отступ от границы соседнего участка? (т.е. от общей границы описываемых участков, ведь не запрещено же строить блокированные дома на смежных участках. Если да, то на участке в 3 сотки тоже можно возвести дом шириной около 9 метров, что сильно упростит дело).
    5) После того, как дом при каких-нибудь условиях будет построен, я именно его хочу зарегистрировать, как жилое помещение. Соответственно, имеющийся дом должен стать нежилым (пресловутым домиком для гостей). Возможно ли это сделать и как?
    Заранее благодарю
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Дам здесь в очередной раз ссылки на сайт Ильи:
    http://savekais.livejournal.com/
    и судебные решения:
    таблица судебной практики по ГПЗУ.
    А то одни и те же вопросы начали опять повторяться: можете прямо брать судебные решения положительные и прикладывать их к своему заявлению на ГПЗУ (в качестве приложения) или к своему судебному иску.
    Особенно если найдёте решение именно по Вашему региону - очень помогает ставить на место ОМСУ, а также судьям в вынесении решений в Вашу пользу!
  4. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Это Вам только банк сможет ответить. Это же коммерческая структура, потому, скорее всего, у них есть многоходовки для таких случаев.
    Если сарай зареган, то обязательно будет
    А зачем гадать? Закажите ГПЗУ и посмотрите.
    СПОЗУ не получают. Его Вы сами будете готовить на основе ГПЗУ.
    Если Ваше строение будет деревянный. то 12 метров, если негорючим - 9.
    Да, это один из вариантов. Только стену можно делать не К сараю, а МЕЖДУ сараем и зданием.
    Это для них будет нарушением, то есть карается законом. А значит нужно будет решать вопрос по их рискам, а это тоже нарушение законодательства (ещё более серьёзное)
    Регламенты РнС блокированных домов не изучал.
    Можете попробовать рассмотреть реконструкцию старого полудома
  5. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Неужели никто не проникается робкими заявлениями землеустроителя, что на топосъемку денег в бюджете не заложено? :)
  6. dgungar
    dgungar
    dgungar
    Так пусть закладывают.
  7. Alexx_k
    Alexx_k
    Alexx_k
    Заказать его, к сожалению, может только собственник, поэтому пока интересуюсь на предмет потенциальных проблем :) Но заказывать, конечно, всё равно придётся.
    Не при получении, а при согласовании, конечно же, перед получением РнС.
    У меня будет кирпичный дом. Видимо, 9, в принципе, нормально.
    Спасибо.
    Ну второй вариант я не рассматриваю в принципе :) Понятно, т. е. нельзя.
    Этот вариант тоже не рассматриваю. Только строительство нового дома.
  8. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Уже не заложили...а мне разрешение нужно(
    могу подождать 3-4 месяца, не больше.
    Заявление в прокуратуру написала месяц назад, пока ответа нет. ,Позвонила землеустроителю, она еще видимо и не знает про прокуратуру.
    Сижу и думаю подействует или нет и что еще придумать.
    Еще такой вопрос кто вышестоящая организация у них? Администрация района? Туда может тоже написать?
  9. dgungar
    dgungar
    dgungar
    Это не ваши проблемы. Бюджет можно переделать. Например уменьшить премии горе составителей бюджета и изыскать средства на топосъемку.
    Или приставы найдут сами после суда).
  10. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Это Вы на основании чего заявляете? В ГрК указано, что это может сделать любой гражданин России. Любая админка, конечно, активно сопротивляется этому, но сопротивление противозаконно. В конце концов можете попросить заказать ГПЗУ сегодняшнего владельца. Вдруг там газовая труба высокого давления проходит? Тогда Вам РнС добиться будет много-много сложнее. Зачем Вам эти риски?
    По документам может быть и реконструкция, а по факту... "пришлось усилить фундамент"
  11. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    сколько на практике это занимает времени?
    Получу ответ из прокуратуры отпишусь...я то думала, что одним заявлением в прокуратуру решу все свои проблемы:nono:
  12. dgungar
    dgungar
    dgungar
    Зависит от суда. Минимум месяц. Зато надежно!
  13. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    в топе есть примеры искового заявления?
  14. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @restavrator41, все есть. Фильтруйте вложения и смотрите.
  15. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Как это не заложены? Если услуга для гражданина бесплатная, то деньги на ее предоставление по умолчанию заложены в бюджете ОМСУ...Если сала в голове не хватает, пусть из своего кармана платят...бонусы себе малость придержат:cool: Исходите из простого правила: услугу Вам оказывает ОМСУ, а не Вы ему...т.е. они (ОМСУ) Вам служат, как представители власти на местах. Вам, рядовому гражданину... И жесче с ними разговаривайте, исходя из этого правила.
