Прошу оценки и совета специалистов теплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем giovanni, 09.04.15.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Schegolev, Топлю газом. Если вопрос про расход газа, то за последние два месяца сжег его на 7000р. Конкретно посчитать расход газа на ТП нет возможности - газовый счетчик - один. Система отопления: ТП+ батареи ЕЦ (можно ПЦ). Отапливаемая общая площадь - 250 кв. м.
    ТП - как выше сказано 7 контуров на 65кв.м.
    Цена на 1 куб газа: не помню точно, но где-то 5,2 рубля.
  2. SalamandraY
    SalamandraY
    SalamandraY
    Здравствуйте!
    Нужна помощь специалиста по ТП.
    ПТ сделан в бане, от дровяной печки.
    Для начала хотелось бы обсудить в личной переписке, дабы не засорять тему.
    А потом основное выложить сюда.
    Есть желающие помочь? :)
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Кнопка "Биржа" в верхней части страницы
  4. SalamandraY
    SalamandraY
    SalamandraY
    подразумевалась консультация
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Тогда создайте свою тему. Не будет секретов - быстрее помогут.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  7. SalamandraY
    SalamandraY
    SalamandraY
    Благодарю!
    Решил дело отключением системы ТП от топки, также извлек трубный пучок.
    * - пучок забирал тепло на себя, экранировал жар от дров.
    При протопке бани, прогревается участок пола в непосредственнной близости от печи.
    * - металлическая печь отапливает 2 помещения (парилку и помывочную) + бак с водой
    Помывочная 2.1м х 2.1м - 50С после нескольких посетителей. Первоначальный нагрев с открытой дверью в парилку. Намерен выложить кирпичный экран у печи.
    Парилка 2.1м х 1.75м - 90С без насилия печи дровами.
    Остальная полезна поверхность пола от ледяной до прохладной доходит по мере протапливания бани.
    Пара-тройка ковшей с горячей водой = пол комнатной температуры.
    * - балгодаря пирогу: ЭППС-> трубка 16 -> стяжка 7-9см->кафель...
    В предбаннике тепло от борова, на полу три пробковых листа.
    Как одно из решений для работы ТП рассматривается (-лся) эл. нагреватель.
    Сильный мороз поможет прояснить необходимость :)
  8. skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    Всем доброго дня! 0
    Прошу уважаемых гуру высказать мнение по следующим вопросам:
    1. Подавляющее большинство специалистов утверждают, что длины контуров водяного отопления должны по возможности иметь одинаковую длину. Каковы будут последствия если сделать контура одинаковыми не получилось, к примеру: один контур 80 метров, другой 40. Как это отразится на работе полов.
    2. Что будет если сломается термосмеситель в узле подмеса? Не пойдет ли вода с высокой температурой в теплый пол?
    3. Планировка моего дома не позволила раскатать теплый пол так чтобы трубы не пересекались. В одном месте один контур имеет пересечение с другим. Сильно ли это отразится на работе теплых полов.
    С уважением.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    1. В зависимости от настроек, либо динные будут холодными, а короткие теплыми, либо длинные будут теплыми, а короткие горячими (если не дадут течь и не сломается насос);
    2. Все зависит от того, как устроен узел подмеса;
    3. Может быть по-разному. Во-первых, нужно, чтобы не было трения. Тут же вопрос в толщине пирога. Накладывая трубы друг на друга вы увеличиваете толщину стяжки, а значит и величину инертности ТП и величину расхода энергии.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Глупость.
    Никаких, влияющих на эффективную работу ТП.
    Разной регулировкой расхода теплоносителя.(устанавливается на расходомере)
    Может пойти горячая, а может совсем не пойти.
    Нарисуйте как это выглядит или фото
  11. skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    Спасибо за ответы фото пока нет, как будет выложу. Еще раз спасибо
  12. skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    А на словах это так. Раскатали пол в левой половине дома таким образом, что теперь раскатать пол в правой половине один раз не пересекнув крест накрест одну нитку пола в одном месте не представляется возможным.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Могу предложить постараться это сделать так, чтобы не увеличивать толщину стяжки (при подъеме к гребенке, в стене, под дверным порогом, если он у Вас есть, или в углу, не увеличивая толщину стяжки, так чтобы на этот участок не было внешней нагрузки).
  14. skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    Общая толщина стяжки 7 сантиметров и в ней будут пересекаться две 16-х трубы. То есть над ними будет толщина бетона около 4х сантиметров
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А если заглубить трубу в термоизоляцию?
