1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    Подскажите по термостату Buderus t6360a1186 (уже купил но еще не ставил)
    Насколько точно он меряет температуру.
    Котел Buderus u044-24, радиаторы Korado с термоголовками. Привыкли что выставил на них 21 в комнате 22 где то.
    Где устанавливать термостат? Я так понял на внутренней стене, от 1,2 до 1,5 по высоте, не под прямыми солнечными лучами и не возле батареи и чтоб циркуляция воздуха была?
    У меня такое место только в коридоре и на кухне (там можно смонтировать на повредив отделку, т. к. провода хочу спрятать но не в кабель каналы)
    Какая максимальная длина провода?
    Нужно ли что-то настраивать в котле после того как датчик вместо перемычки вставил?
    После установки нужно термоголовки все открыть на полную?
    Как можно будет выравнивать температуру если в какой нибудь комнате она будет ниже чем на термостате?
    В общем подскажите
  2. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Я установил в зале, т. к. постоянно там нахожусь, на внутренней перегородкке, 1,5 м. от пола.
    Длина провода 15м.
    В котле ничего не надо регулировать, датчик будет глушить котел, при достижения заданной температуры.
    В той комнате где будет стоять датчик термоголовки откройте на полную
    Значит в этой комнате и ставите этот датчик, а в остальных регулируйте термоголовками.
    Это всё как у меня сделано...
  3. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    Расскажите а какой гистерезис у вашего термостатов? У меня когда выставляешь на 22 он греет до 23 и остывает до 19,5 мне это не подходит.
    Батареи то кипяток то лёд.
    В инструкции про гистерезис не написано ничего.
    Буду сдавать его.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А какой гистерезисом вы ожидали от обычного термостата с перекидными контактом?
    Для большей точности нужны электронные гаджеты
  5. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    Думал хотябы в районе 1 гр. Короче буду rt 12-16 покупать
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Honeywell и декларировал для этого типа терморегуляторов +-1градус. Но ваш термометр наверно тоже не эталон. Вот и набегает погрешность.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как можно сомневаться, Алексей? Наверняка у вопрошающего эталонный термометр. По нему сам Цельсий ещё температуру мерял.
  8. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    Нормальный у меня термометр.
    Testo 608 h1. Раз в два года поверяю для работы на фарм складе.
    Ну вы со своим термостатом в каких пределах наблюдаете включение отключение котла?
  9. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Что то мне вообще не везет с этим u032-24k, воды горячей нет, еще и ошибка выскочила непонятная. Мигают лампочки 75 и 90 и диод синий внизу. Кнопка reset не мигает...
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    на входе в дом стоит Аквафор Викинг для холодной воды, и такой же Викинг но для ГВ на выходе горячей воды с котла, котёл 72-24к.
    разве после установки этого датчика есть возможность выбора по теплоносителю? я полагал что после установки только по температуре в комнате. может всё-таки "разориться" на более дорогой и лучший датчик, вот только есть ли смысл.
  11. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Если выставить температуру на высокий показатель, то точно с газом не сэкономишь, я стараюсь по погоде выставлять температуру по теплоносителю, ну а лишнего добавлю, датчик котел отключит, плюс планы подключить отопления в половину цоколя, и сделать там комнату отдыха после пристройке будущей бани которая пристроиться к нему надеюсь летом, там и посмотрим какие расходы будут на газ.
    Разориться на более дорогой датчик, плюс уличный, плюс сервоприводы на радиаторы на каждую комнату... конечно же хотелось, но пока нет возможности, все таки в новом доме живу, мелочевка то туда что то надо, то сюда купить надо, а зарплаты в нашем регионе (
  12. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Поставил датчик контроля давления газа buderus, установил на 20, датчик начал щелкать, на 18-ти реже, на 15 работает стабильно.
    Получается давление в системе в районе 20 мбар?
    Как правильно настроить этот датчик?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Juryz, для горелок котлов WS до 8мбар
  14. Juryz
    Juryz
    Juryz
    при таком давлении горелка не прогорит?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это минимальное давление для нее. Лучше перестраховаться и поставить 10-ку
