1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Димa
    Димa
    Димa
    П. с 5 по 12 лучше продумать и закупить отдельно.
    Я бы ваш вопрос так бы разбил:
    Насколько 32 кВт адекватно площади и региону.
    Насколько адекватен вашему бюджету напольный Будерас с предложенной автоматикой.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Давайте писать грамотно - Будерус
  3. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Ну не дёшево конечно. Но хотелось бы надёжности и уверенности, что не накроется отопление под новый год.
    Отапливаемая площадь 280 квадратов. В регионе летом бывает +40-45, а зимой (правда редко) до -30. Но по большей части -5-10
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dadan2015, вам нужен резерв для дизельного топлива?
    что то сомнительная спецификация для представительства
    Вы дилера с представительством не путаете?
  5. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Да, хотел иметь возможность в случае просадок давления газа переключиться на резерв - на дизель. Просадки по давлению бывают как правило зимой в сильный холод. Остаться без тепла - жуть. Кроме того, у нас газоснабжающая организация, когда ТУ на газ дает, то требует предусмотреть резервный вид.
    Звонил сначала диллеру, но он вообще невменяемый, отправил меня в представительство Р. Б. Там мне сначала по телефону долго объясняли, вроде толковые люди. Я их попросил порекомендовать диллера, они сказали, что скинут сами предложение. Так и сделали. А что не так со спецификацией?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    да маловато. у меня обычно порядка 25 позиций получается. Но я ж барыга, последние соки пью из трудового народа.
    По мне так лучше в качестве резерва настенник на сжиженном или электрокотел.
  7. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Засада в том, что эти 25 позиций они мне, к бабке не ходи, еще воткнут при монтаже/покупке. Так лучше заранее быть в курсе, к чему готовиться. Не подскажете? Не приведет ли это к удвоению сметы?)
  8. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    А у этой модели котлов есть фазозависимость?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Скорее всего да
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    дабы не лишать вашего продавца полета мысли и возможности блеснуть техническими знаниями, да и чтобы не зря кушали свой хлеб - я бы воздержался от полной спецификации.
    Если хотите сами поизучать типовые спецификации можете почитать документацияю "Практическое пособие по подбору котлов" http://www.buderus.ru/files/boiler_info_RU.пдф
  11. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Это пособие я читал. Но по нему невозможно понять, какая комплектация будет достаточной. Вот как пример: для котельной с двумя контурами отопления и ГВС предлагается группа быстрого монтажа 7747210565. Стоит она под 500 евро. Но ведь и без нее можно запросто обойтись. С ней конечно круче, но тогда котельная выйдет золотой. А вот без бойлера не обойтись. И при этом логично, чтобы он был родным Будерусовским, а не другого производителя. Иначе можно напариться с датчиками и совместимостью. Поэтому я просил совета по минимальной разумной комплектации. Может сумбурно выразился.
    На наших казахских сайтах даже цен не пишут, за каждым болтиком надо звонить в контору. Приходится смотреть на российских сайтах и переводить в уме на наши тенге или их евро.
    А касательно полета творчества наших "спецов" - то это не выдерживает никаких комментариев. Было бы все ок, не шарился бы по сайтам и форумам.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dadan2015, вы сами будите проектировать, монтировать и запускать? Тогда читать, читать и еще читать. Это ваш выбор и ваша ответственность за принятые решения.
    Если вы доверитесь монтажнику - у него на обвязку и применяемые материалы свое видение и полет фантазии - значит и спецификацию так же надо доверить ему. Это его ответственность.
    А на форуме сделать спецификацию, которую кто то как то собирать будет - вопросы и ответственность к кому?
  13. Димa
    Димa
    Димa
    Найдите и почитайте инструкцию к logalux su200/5 (около 50 т. р. у нас). Такой же по конструктиву БКН можно купить за 35 т. р., а управлять им будет родной датчик, вставленный в гильзу не родного бака (это по поводу проблем совместимости). Подбирая подобным образом аналоги на основе чтения инструкций можно значительно сэкономить. Ответственность или лучше сказать осознанность при подборе замен опять же достигается чтением, чтением...
    Что бы проштудировать 25 пунктов спецификации и их взаимодействий между собой потребуется две-три недели и несколько советов специалиста. Но вопросы специалисту надо задавать так, что бы он понимал, что вы уже в теме (тогда ему интереснее).
  14. vlandre18021970
    vlandre18021970
    vlandre18021970
    Здравствуйте.
    Попробовал почитать, но осилил только 20 страниц 1-ой части.
    У меня в данное время установлена "гибридная" система. Пульт WOLF, предназначенный для жидкотопливных горелок, своими контактами коммутирует самодельный электрокотёл. Пульт электронный, есть наружный датчик температуры и менять я его не хотел бы. Установлено 2 насоса и бойлер. Ну всё как у немцев в комплектации.
    Прикупил по случаю котёл U052-28К. Теперь возник вопрос. Пульт WOLF при срабатывании датчика температуры подаёт на кабель, который должен идти к жидкотопливной горелке, а у меня он идёт к пускателю электрокотла, напряжение 220 Вольт. Соответственно, когда срабатывает датчик температуры на отключение - напряжение на кабеле = 0.
    Вот возник вопрос - как Buderus подключить по подобному принципу к пульту WOLF? Подачу 220 В не выходной кабель не считаю критичной, могу из этого напряжения с помощью реле скоммутировать нормально разомкнутый контакт реле, т. е. при нагреве контакт будет замкнут.
    На схеме Buderus есть интересная перемычка 161. Но нигде не описан её функционал. Она не есть ли случайно та цепь, с помощью которой внешним командоаппаратом можно управлять котлом?
    Если подключить котёл, как это делается с жидкостными горелками, то в паузе простоя на котле не будет никакого напряжения. При срабатывании датчика температуры пульт подаст на котёл напряжение, он включится, пока отработает все свои параметры это всё займёт время. Да и не дело, как мне кажется, таким образом каждые 5-10 минут запускать котёл. Нужно как-то запускать котёл внешним контактом, при этом сам котёл должен быть постоянно под напряжением.
    Подскажите, что можно придумать?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лучше поставить RC300|200|100...ну уж если так пригрелся вольф то сухим контактом его на контактор ST10..см. параграф 5.2.2 Подключение модуля телеуправления Easyswitch (230 В)
