1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ничего он не вредничает. чтобы сообщить вам номер ему придется вскрыть упаковку. оно ему надо?
    Если продавец официальный дилер он и сам знает где номер находится, а если он котлами торгует
    постольку-поскольку вперемешку с килькой в томате то ...
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    серебристая наклейка..слева внизу на мордочке котла...или на коробке...набор цифр вида: ХХХХ-ХХХ-ХХХХХХ-ХХХХХХХХХ...
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот блин реально они достают этими требованиями..причем требуют серийный номер ещё на стадии проекта по газу...я может ещё 10 раз передумаю с маркой котла а им серийник подавай...:(...
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Нету.
    Дело в том, что при сильном ветре идет 6А.
    Ранее был юнкерс и говорят что таких проблем небыло (?).
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Тогда скорее всего врубать вентилятор на максималку.
    Хотя стоп- может наоборот из-за тяги срывает пламя.
    Наверно все таки мерить
  6. MVS
    MVS
    MVS
    После сброса ошибки работал пару минут-опять ошибка.
    Изменил настройку на пару единиц-работал.Пока я там был. На следущий день звонил-работает,но ветра такого уже не было.
    Есть навьен один-дымоход выведен также-сезонно ,осенью и весной Е03.Потом работает.
    Еще один дует в трубу на 200 и ничего.
    Поэтому при пуске и не обратил на это внимание.
  7. vlandre18021970
    vlandre18021970
    vlandre18021970
    Доброго времени... Котёл U052-28К. Заимелось несколько вопросов?
    1. Датчик наружной температуры, подключаемый к ST19 - он будет работать самостоятельно с мозгами самого котла без установки RC30? (или он работает только в комплексе с RC30?).
    2. Помогите найти схему электрических и трубных соединений для ёмкостного водонагревателя с косвенным подогревом и датчиком температуры (NTC)? Есть ли в схеме отдельный насос для бойлера?
    3. Помогите найти схему электрических и трубных соединений для ёмкостного водонагревателя с косвенным подогревом с термостатом? Есть ли в схеме отдельный насос для бойлера?
    Заранее благодарен.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @vlandre18021970,
    1. самостоятельно не будет. Для погодозависимого управления требуются RC25/200/35/300
    2. отдельного насоса нет. работает котловой насос и 3-х ходовой вентиль в котле.
    3. см. п. 2
  9. vlandre18021970
    vlandre18021970
    vlandre18021970
    У меня в котле нет 3-х ходового вентиля.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @vlandre18021970, прошу прощение пропустил K в маркировке
    тогда к чему вопросы про бойлер косвенного нагрева? У вас 2-х контурный котел. Все остальные телодвижения в сторону БКН - на свой страх и риск.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Предвосхищая следующий вопрос: Да, @vlandre18021970, инструкция общая для обеих типов котлов.
  12. vlandre18021970
    vlandre18021970
    vlandre18021970
    Про страх и риск понимаю. Как правильно соединить-то?
    Сейчас на электрокотле стоит пульт управления от WOLF. К нему подключено 2 насоса (1-на ОТ, 2-на ГВС). Я могу подключить газовый котёл к WOLFу без проблем. Но я потеряю авторегулировку мощности котла. Он тупо будет включаться и выключаться от пульта, причём очень часто. На котле придётся выставить температуру, скажем, градусов 70-80. Но при таких возможностях, которые заложены в контроллер котла по регулированию мощности, использовать котёл в моём режиме просто не очень рационально. Вот и думаю, как сделать лучше. Тем более что есть куда подключить датчик или термостат.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И на елку залезть и...
    по феньшую и согласно названия темы можно покурить мануал на MM100 и возможно попробовать использовать ваш W... как второй источник тепла. Если читать не хочется - то толкового монтажника из ваших краев. ИМХО.
  14. vlandre18021970
    vlandre18021970
    vlandre18021970
    Да вот с толковыми, тем более монтажниками, в наших краях... Я сегодня пытался в Шымкенте узнать. Меня переадресовывали 4 раза. Потом попросили телефон и сказали, что кто-то из спецов завтра мне перезвонит. Так что те менеджеры, что сидят даже в сервисном центре, не говоря о магазине, мягко говоря, не знают что продают.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Хоть бы раз, хоть кто то, из любого конца необъятной, ну пусть даже пол разочка бы написал - толковые есть, рукастые имеются.
    а вы хотели менеджеру(!), по продажам(!), по телефону(!) объяснить вашу хотелку?
    PS вторая отговорка по статистке - мастер умер/пропал/ не отвечает на телефон
