1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Топор1, датчик бойлера есть? FM241 есть? Насосные группы родные?
    А чего не хватит купить можно у монтажников или в сервисных центрах, ссылки в моей подписи
  2. Топор1
    Топор1
    Топор1
    Московская обл Балашиха
    FM241 есть
    насосные группы майбис 2 отопления и 1 теплый пол сервоприводом
    а фишек нету (как и где можно их купить) наверно нужно знать артикулы
    Местный сервис сказал: давайте детали мы все подключим
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Топор1, Если склероз не изменяет, то 1-3 идут с датчиком бойлера, 5 идёт с 241, ну а 4 и 6 должны были быть если были бы родные насосные группы. 4 и 6 точно покупать
    Если по ссылке вам идти лень и сервису вашему лень вам что то продать - вы можете обратиться в компанию, которая вам продала котел.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Офигеть...у них будерусовских фишек нет?,...кошмар...может стоит в сервис из подписи @Buderus71, обратиться?
  5. Shostick
    Shostick
    Shostick
    Доброго времени суток, коллеги.
    Имеем газовый котел g124 ws + 2107.
    Обнаружил, что при каждом включении котла образуется конденсат в задней части котла в том месте где выходят выхлопные газы из котла (насколько я понял из мануала это место называется прерыватель тяги). Температура помещения около 16 гр.
    1. Не проржавеет ли это место выхода дымовых газов?
    2. Так у всех происходит, просто не замечают?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорее всего это говорит о недостаточной тяге в дымоходе.
  7. Shostick
    Shostick
    Shostick
    Спасибо. Скажите, а из какого метала сделан прерыватель тяги?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Из оцинкованного железа наверное.
  9. Shostick
    Shostick
    Shostick
    Подумал, почитал - нигде не увидел зависимость образования конденсата от низкой тяги.
    Пожалуйста, можете пояснить Вашу логику?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лень. Я же не несу ответственности за Ваше здоровье и жизнь. При пуске горелки поднесите руку снизу к прерывателю тяги, если веет теплом, то я прав.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Дымоход утеплить нада.
  12. Shostick
    Shostick
    Shostick
    Дымоход утеплен, и как только котел начинает работать, он тут же становится горячим.
    Конденсат (несколько капель) образуется только у отверстия выхода выхлопных газов из котла.
  13. shillini
    shillini
    shillini
    Друзья, подскажите у меня логомакс u072-18k я не предусмотрел сливные краны. как из него слить воду? запарился все вокруг заливать уже. теперь буду ставить слив, но сначала надо его опустошить.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Частично можно с предохранительного
  15. венер
    венер
    венер
    Сургут
    Прошу Вашей помощи. На объекте установлены 3 котла будерус по 50 КВт каждый. Отапливаемая площадь примерно 1200 м2. Так вот, подскажите сколько жрет газа один котел в час (приблизительно) На улице примерно -3 градуса мороза. Я запускаю 1 котел на 50 градусов и его хватает, работает периодический отключаясь при достижений заданной температуры. Теперь на объекте появился один выскочка который по совету таких же спецов как он запускает 2 котла. Мотивирует это тем, что якобы один котел настроен как основной и от него идет управление насосами отопления, а так же вторым контуром греет воду (гвс), а второй котел запускается только для подогрева гвс. Хотя второй котел греет гвс так же вторым контуром. Установлено 2 накопителя ГВС, соединены между собой по контуру гвс и насосом идет циркуляция по трубам (подаваемая и оборотная гор вода гвс). У второго котла также как у первого 2 контура, первый на отопление второй на гвс. Все 3 котла соединены между собой гидрострелкой. первый котел греет свой накопитель гвс а второй котел греет свой накопитель плюс оба котла работают на отопление.
    На данный момент потребление ГВС нету. В помещениях так же нет необходимости поддерживать высокую температуру. По этому я для экономии газа запускал только один котел который со своей задачей справлялся. Простите пишу на эмоциях, так как произошёл конфликт на объекте из за того, что тот выскочка начал постоянно включать 2 котла. Подскажите на сколько больше будет потребление газа при работе двух котлов вместо одного ?
    Первый основной котел настроен с приоритетам на ГВС, как толь ко гвс остыла он отключает насос первого контура и включает насос второго контура нагрев гвс. Как только вода нагрелась, включается насос первого контура отопления.
    Второй котел настроен на одновременный нагрев и контура отопления и контура гвс.
    В результате второй котел видит понижение температуры гвс и запускается, только вот он при этом греет и отопление и гвс. Хотя при все этом нет необходимости в горячей воде и вроде нет смысла в запуске второго котла.
    Дело в том что из за этого человека меня лишили моего заработка точнее 50 %, от суммы за 3 месяца работы. Должен был получить 80тр за 3 месяца, а получу 40тр и то я в этих сорака не уверен теперь. Не знаю что он там начальству наговорил. Но теперь я должен аргументировать свою правоту хоть какими то цифрами. Сорри, что так много написал, надеюсь Вы поймете написанное и поможете разобраться во всем этом как можно быстрее. Подскажите как мне объяснить начальству, что я не баран ? Или все же я не прав и все таки это я баран ?
    Всем зарание большое спасибо.
