1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    А поясните пожалуйста, если я пойду по ПЕРВОМУ варианту, но в моём случае, нет гидрострелки и котлового насоса на основном газовом котле-то эта схема будет работать? И обратный клапан на основном котле, у меня получается будет стоять ПЕРЕД насосами насосных групп, а не после насоса котла, как на схеме, т. к. насоса в основном котле у меня нет. Это будет правильно работать?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лучше нарисуйте своё видение, а то сейчас насоветуем:)
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Не знаю как это тут нарисовать Это как в первом варианте, который Вы мне нарисовали. Там где параллельное включение электро котла. Всё как там нарисовано, только не будет гидрострелки и насоса основного газового котла. Ну и два обратных клапана будет стоять-на подаче газового и электро котла (они у Вас по умолчанию не нарисованные -там должны стоять) [​IMG]
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ок. Но что заставит теплоноситель циркулировать через основной (газовый) котёл? Если только это не полностью ручной перевод на электрообогрев, тогда ЭК в нормальной жизни перекрыт кранами.
  5. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Коллеги, добрый день! Нужна подсказка от Вас. Котел Buderus Logamax G234 с головой Logamatic 2107. Можно ли с контактов головы взять сигнал (сухие контакты реле, аналоговое напряжение), который будет появляться при аварии котла и горелки?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно.
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    @Mijjgan, уточните с каких контактов. Если возможно на картинке.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    9-й - авария горелки, 19 - срабатывание STB и внешних приборов безопасности (по давлению газа, теплоносителя и т. д.) Аварии датчиков отследить нельзя
  9. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Уважаемый @Mijjgan, спасибо. А не подскажите, какой сигнал появляется на этих клеммах? (какое-то напряжение или ноль?)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    220 вольт.
  11. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Гуру! Подскажите, можно ли обратку бойлера подключить к обратной предохранительная линия/слив (RSL/EL) (R 1) ,а не к
    обратной линия бака-водонагревателя/обрат-ная линия
    отопительного котла (RS/RK) (Rp 1½),как написано в инструкции Будерус. Многие так подключают,
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Передайте этим "многим" мои наилучшие пожелания в наступающем Новом году. И подключайте строго по инструкции.
  13. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    CПАСИБО! А обратная предохранительная линия/слив (RSL/EL) (R 1) -для чего служит?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для подключения расширительного бака и крана слива
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вроде все очевидно - слив и подключение расширительного бака
