1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да в проекте газификации дома указан котел Будерус 24 кВт.
    В доме уже выстроен коаксиальный дымоход Шидель Кватро (Q14). Ссылку не пропускает форум.
    Подключение согласно с. 62. Ссылку не пропускает форум.
    По конструкции он вот такой. Это снимок узла прочистки на этапе монтажа.
    А на крышу он вышел вот так.
    А три котла интересуют по причине их совпадения по мощности с проектом.
    Ранее рассматривал только 052. А теперь больше смотрю в сторону 072-го.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Seregey57, не дешево решение.
    В данном случае вам нужно смотреть документацию шидель. А это если я правильно её понял порядка 8 метров от точки подключения котла.
    И проверьте чистоту отверстия для выравнивания давления что ниже ревизии. По фото ощущение что его замазали
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Да, второй этаж успевает остыть на пару градусов. Сегодня изменил схему на заводскую 2 (но это же неправильно). Температура для бойлера стоит 50гр. Поможет ли термостат Salus? Терморегулятор Buderus сейчас купить нет возможности
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Камрадо, 2-ой этаж обычно теплее 1-го.
    Какие же должны быть теплопотери, чтобы за время пользования горячей водой и периодом ожидания, температура воздуха опустилась на пару! градусов.
    100 бойлер для 28 кВт котла семечки - мухой должен нагреваьь
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У него одноконтурный, с бойлером:)
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да, ошибся, я потом увидел
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Как не кручу настройки все равно расход 1м3 в час на отопление и ГВС, это много?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это мгновенный или среднесуточный?
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    Да решение не из дешевых. Но рассчитываю что его должно хватить на мою и еще чью то жизнь.
    Переделывать всегда сложнее и дороже.
    С сендвичами из нержавейки все не так просто как кажется. А здесь керамика и бетон.
    Шидель не нормирует подключения и высоту труб на разных котлов кроме расстояний между соседними подключениями котлов (допускается подключения на 10-ти этажах с расстояниями 0.3 и 0.6 м по высоте между соседними подключениями котлов) и высоты трубу над крышей.
    У меня всего дымоход имеет высоту 8.3 м, а от точки подключения но верха трубу около 6 метров. Точно могу померить завтра.
    Поэтому для меня здесь важны ограничения производителя котла. Какую длину дымохода (от точки подключения котла) он допускает. Т. к. восемь метров значительно меньше высоты 10-ти самых маленьких этажей. Хочу быть уверенным в том, что я попадаю в интервал рекомендованный Будерусом.
    Поэтому очень жду Вашего ответа.
    Надо с котлом определяться.
    Отверстие для выравнивания давления посмотрю. Спасибо.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Прошу прощения. Забыл.
    Дымоход Q14 это 140 мм керамическая труба вставленная в керамзитобетонный блок с внешними габаритами 360х360 мм и внутренней полостью 260х260 мм.
  11. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Среднесуточный, на улице - 15-20
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    то есть примерно 24 куба в сутки? 6 часов работы котла на полноц штвтно возможной мощности - есть к чему стремиться, но не ужасно. Хотя, если учесть отапливаемую площадь, то не очень.
  13. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Где дёшево купить rc10 или rc25?:)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В АСЦ. Одном из:)
  15. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Может где то делают скидки для пользователей нашего форума?)
