1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Камрадо, не внимательно перелистали свои вопросы
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Да естественно, не просвещенным в этом вопросе не останусь)
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Возможно вам как профессионалу по этому ответу понятен принцип работы терморегулятора Buderus, мне действительно нет. Если на котле выставлено 60гр, датчи самостоятельно, автоматически изменит 60 на 80 или наоборот на 40 исходя из комнатной температуры или он будет регулировать только работу газовой горелки?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При подключении регулятора все ручки ставятся на максимум. Дальше он сам.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Камрадо, Чтобы как то подвести черту - регуляторы RC при работе с котлами с шиной EMS (в т. ч. u05x) модулирует горелку и температуру теплоносителя
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Так и оставить или че перенастроить, до этого вроде бы ничего не делал
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @стакан2, если котел будет включаться при малейшем отклонении температуры теплоносителя - он будет тактовать. Поэтому если дома тепло и комфортно - можете ничего не делать.
  9. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Дико извиняюсь, но возник ещё один вопрос по RC :)
    В описаниях, в том числе и на официальном сайте написано что 10й регулирует температуру подающей воды, а 25й регулирует и температуру и мощность котла. Погодозавмсимость мне не нужна, но 25й более тонко подстраивается автоматически к заданной температуре комнаты, так?
  10. nae
    nae
    nae
    Если речь идет, про то что у меня 2 контура, то я не уверен в целесообразности этого... На одном батареи, на втором ТП (со своими индивидуальными смесительными узлами).
    Кстати, я правильно понимаю, что если котел будет управлять смес. ТП, то будет реализована погоднозависимая логика (T в пол поболее, если на улице холодно)?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    правильно понимаете...датчик наружки только надо будет прикупить ну и настроить соответствующим образом автоматику.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Датчик наружки - в комплекте с 2107 ;)
  13. nae
    nae
    nae
    Не могу не подтвердить :)
  14. av789852789
    av789852789
    av789852789
    Спасибо за ответ! После Ваших слов и cuper6 решил сам посмотреть повнимательней после мастера и действительно обнаружил сломанную, похожую на катушку "ерунду". Сами (с братом) взяли и перепаяли рядом стоящую похожую катушку (на датчик темп. наружного воздуха) который не участвствует в эл. схеме. И все, заработал котел как мы хотели.
  15. rn9aiz
    rn9aiz
    rn9aiz
    Челябинск
    Подключил датчик наружной температруры FA 05991374 к котлу U072. На термостате не отображается Т ниже -20. Это нормально ? На улице -27. Какой диапазон измерения Т у данного датчика ? (В соседней теме мне уже ответили что он от -55 гр). Т. о. это ограничение самого котла или все таки что-то с датчиком не в порядке ?
    Смысл подключения датчика наружной температруры был для использования в логике погодозависимости термостата theben ramses 850 top2 OT. Сейчас же получается, что крайнее значение -20 и далее погодозависимости уже нет.
