1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @rn9aiz, а почему вы не думаете что это ограничение вашего регулятора?
    Я не пробовал, просто спрашиваю. FA терморезистор у него не может быть ограничения -20 градусов.
  2. Matrix237
    Matrix237
    Matrix237
    Смоленск
    Добрый вечер комрады в квартире 50 кв м установлен котел застройщиком Buderus Logamax U042-24K с некоторых пор начались проблемы котел останавливается мигают 3 синих диода манул по котлу говорит об ошибке «Слишком быстрое повышение температуры подающей линии (контроль перепада). Режим нагрева прекращается на две минуты. (2E)»
    Термостат в квартире в рабочем состоянии, помогает кнопка reset. Проблема возникает с периодичностью раз в 1-2 дня. Подскажите в каком направлении искать проблему.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Matrix237, ршибка выскакивает на отопление или ГВС?
    Проверить чистоту грязевика и теплообменника. Также проверить настройки по газу. 4-ки были сделаны на 13 мбар, в сетях возможно чуть завышенное давление и как следствие мощность выше.
  4. Matrix237
    Matrix237
    Matrix237
    Смоленск
    Buderus71 спасибо. Ошибка чаще всего возникает на ГВС. по очистке грязевика и теплообменника как я понимаю нужно вызывать специалиста. сходил к соседям у них такой проблемы с котлом нет.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Matrix237, грязевик (если есть) можете и сами почистить.
    Теплообменник и настройку газа - специалисту.
  6. Matrix237
    Matrix237
    Matrix237
    Смоленск
    @Buderus71, Спасибо большое буду искать спеца.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но он что-то показывает? Уже хорошо, ведь это не было заявлено. Спасибо.
    По поводу "Погодозависимости" - даже в наших условиях крайнего севера вся погодозависимость заканчивается на температуре "минус 28", у немцев же уже при минус 10. Автоматика выводит температуру теплоносителя на максимум, и дальше уже хоть минус сорок, хоть минус 273, температура теплоносителя стремится к максимуму
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, не думаю что уличную показывает котел. На 99,99% её показывает регулятор. В данном случае котел лишь преобразователь показаний уличного датчика в интерфейс ОТ, а регулятор из ОТ её извлекает и показывает пользователю.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не пробовал сам подключать уличный к 72-му?;)
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, конечно пробовал, год на тестовом стоит
    Я имел ввиду -20°С и штатный ОТ.
    В этом году погода не баловала- ниже 20 даже ночью не опускалась.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И молчал! У меня сделка века сорвалась перед НГ - хотели на 72-й датчик уличной температуры прикупить:)]
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ды я ж писал в теме и несколько раз.
    Датчик к котлу, ПЗА в ОТ.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В воскресенье ожидается -25 - поглядим
  14. rn9aiz
    rn9aiz
    rn9aiz
    Челябинск
    Возможно и так, что ограничения термостата. Это мой первый котел и опыта эксплуатации не имею. Термостат используется неоригинальный, поэтому возможно что есть нюансы, как например с ГВС - термостат не дает устанавливать Т больее 40 гр. если редактировать программу. При первом запуске считывает Т с котла, например 60. Нашел обходной способ. Удалил из программы ночное понижение ГВС до 10 гр остальное не редактирую и получаю 60 на выходе круглосуточно. Наверняка это не так задумывалось производителем. Видимо ОТ не полностью совместим и есть "своя" реализация у разных производителей.
    Штатно заявлено что при подключении датчика наружной температуры к котлу, Т будет отображаться на термостате ОТ (фирменном). В регулировании эти данные не участвуют. Хотел понять использует кто-нибудь такое чтобы сравнить. Theben же позволяет использовать погодозависимую прямую и выбирать Т теплоносителя в зависимости от наружной т и заданного вручную наклона графика.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @rn9aiz, температура отображается точно, вот картинка годичной давности. Через сервисное меню можно выбрать режим работы и отопительные кривые.
