1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Правильно ли я понимаю ответ, что для котлов Будеруса U052-24, U072-24, GB072-24 при применении коаксиальных дымоходов Шидель нет ограничений по высоте дымохода?
    Вопрос был именно по высоте. Где то встречал табличку по высотам дымоходов для 052 котла. Сейчас найти не могу. Там вроде бы были какие то метры. Может быть 6 метров. Но сейчас не помню.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    пункт 11 - увеличить до 7-8. То, что про пункт 6 - тоже работает, но это экстрим на мой взгляд. Тем более у Вас контура со смесителем
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И еще подскажите как будет себя вести конденсационный и неконденсационный котлы при их применении в моем случае.
    Дом хорошо утеплен - стены 275 мм базальтового утеплителя, потолок 300 мм эковаты и 50 мм базальта, пол - УШП на 300 мм ЭППСа.
    Отопление только ТП. На 1 этаже 7 петель (УШП), на втором - 5 петель (60 мм ЦПС). Труба Рех 20-я.
    Сейчас дом отпливается тепловым насосом. Подача 28 градС, обратка 25 град С (по состоянию на вчера-сегодня). В доме 19 градС. До этого было 27 на 24.
    Опасения вызывает тактование котла. И его неспособность выдать те температуры теплоносителя что я привел выше.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну ладно тут погодозависимость не декларируется...но тоже неприятно...здесь -20..в RC-27...программисты в Германии совсем не в курсе что в России бывают и ниже температуры..:(
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А это же не метеостанция, и отображение тепературы в общем побочный эффект. Вон на Бакси-Слиме нету нихрена табло, а ПЗА работает. Да и у Будеруса была автоматика, предтеча 4000 серии, без дисплея, но с кучей модулей.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Rc35 помнится говорили что возможно пофиксят. Но сделали или нет - не помню, не доводилось при таких температурах их живьем с тех пор видеть.
    U072 завтра запрошу. Но т. к. погода не деклалировалась - вряд-ли будут фиксить.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в прошивке годовалой давности не пофиксено...:(...бум надеятся что в 300-х сделали...Ну да..не метео станция..но на настенниках толку от этой погодозависимости не особо много..а вот то что на табло можно наружную посмотреть клиентам нравится...и как то не очень в выходные рано утром просыпаться от телефонных звонков-ааа...у меня котел сломался..температуру не показывает...;)
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @oleg21au6, я сам каждое утро температуру за бортом на тестовом котле сморю на смартфоне :)
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Buderus71
    Так правильно ли я понимаю Ваш ответ, что для котлов Будеруса U052-24, U072-24, GB072-24 при применении коаксиальных дымоходов Шидель нет ограничений по высоте дымохода?
    Вопрос был именно по высоте. Где то встречал табличку по высотам дымоходов для 052 котла. Сейчас найти не могу. Там вроде бы были какие то метры. Может быть 6 метров. Но сейчас не помню.[/QUOTE]
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @oleg21au6, у шидель другие диаметры и размеры
    И больше подходит система дымоудаления C42
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дымоход Шидель Q14 это керамическая труба диаметром 140 мм вставленная в керамзитобетонный блок с наружными размерами 360х360 мм и внутренней полостью 260х260 мм.
    Узел подключения позволяет вставить коаксиал от котла от 60х100 до 80х125 мм.
    Общая длина моего дымохода 8350 мм. А точка подключения котла от пола -2600 мм.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В материалах на сайте к 072 котлу нет рекомендаций по длине для С42 типа подключения.
    Buderus71
    Ну давайте спросим у изготовителя что он думает по моему случаю.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы там поаккуратнее коаксиал в шидел вставлять то. ставите переходник для раздельного забора воздуха и монотрубу выхлопную в керамику.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    [/QUOTE]
    Настраивается только длинна до керамики. керамика уже с естественной тягой, не учитывается котлом.
